Ce n’est pas pour rien que les Allemands ont choisi le rafraîchissement par trames complètes en 720P de préférence au 1080i,c'est un bon compromis pour le direct, même si ça file un peu sur certaines séquences sportives rapides. Et comme les chaines ARD,ZDF, Etc. diffusent réellement en 720P, tout est adapté au long du traitement. Alors qu'en France, comme nous avons choisi le 1080 25i/s entrelacé toutes les chaines diffusent dans ce format. Et fabriquer ensuite du 1080P artificiellement avec d'autres matériels n'apporte aucun gain en qualité d'image, puisqu'une conversion supplémentaire ne se fait jamais sans pertes, mêmes si elles sont faibles, ce ne peut pas être meilleur.
Seuls les Anglais avaient fait des essais de diffusion en 1080P, à titre expérimental, mais ça n'a pas eu de suite car les films remastérisés en HD sont faits souvent à partir de masters cinéma en 24 i/s.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
Baisse qualité HD diffusion Sat Canal Sat Canal plus
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
toylio a écrit:skate a écrit:je pense que tu as un problème sur ta configuration, tu devrais mieux apprécier la sortie 1080i que la 720p...
Alors de la à constater que la sortie 1080i est moins bonne il y a quelque chose qui cloche.
As tu rebooté ton terminal depuis cette constatation ?
Décodeur dejà rebooté (plusieurs fois), j'ai essayé aussi en liaison directe avec le projo (sans passer par mon HC), et c'est pareil, meilleur rendu en 720p (en 1080i manque de définition, fluidité, couleurs moins vivent ...)...
Et j'ai trouvé ceci : http://www.01net.com/actualites/1-la-hd ... 62353.html
Je te confirme qu'en 1080i je n'ai pas de dégradation relativement au 720p, au contraire... et encore moins dans la mesure où tu nous l'as décrit.
Désolé, mais je pense de plus en plus que tu as un souci dans ta configuration, est ce un G5 ?
L'as tu déjà échangé ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Oui, G5, pas échangé (je l'ai que depuis moins d'un mois).
Tu as quelle configuration, vidéoprojection ?
- toylio
- Inscription Forum: 18 Fév 2012 22:56
Oui
Mon terminal est utilisé en vidéoprojection et sur un plasma Kuro 60".
Il est paramétré en 1080i
Alors c'est peut être lié à ma réception de parabole, c'est une 60 cm, avec un niveau de réception sur la G5 de 162 (entre le mini et le maxi)...
Tu as une G5 également ?
- toylio
Oui j'ai un G5.
Ma parabole de marque Hirschmann est elliptique 90 cm x 1 mètre pointé sur Astra à Paris.
Je suis au 3ème étage d'un immeuble de 5. Les câbles coaxiaux d'antennes sont dédiés satellite.
J'ai un niveau de 192 de réception lorsque le terminal est syntonisé sur TF1, et toi ?
Parabole Grundig 63 cm (là c'est sûr on a pas la même parabole... , niveau 156 tuner 1 et 160 tuner 2, astra 1 (Montpellier, maison individuelle).
J'ai peut être une réception trop faible ...
- toylio
J'ai une parabole de 60 cm à Bordeaux et pas de soucis. Sur mon démo, suivant les chaines, la qualité de réception varie de 78 à 85 %. Par contre, si je descends à 65 %, l'image est mauvaise. Si tu peux accéder à ta parabole, essaie de la bouger en horizontal et en vertical pour voir si ton signal s'améliore. Il faut faire de très petits déplacements.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Quel type de câble t'a mis ton installateur ?
Après il y a installateur "pro" et installateur "pro"...
Pas toujours facile de trouver le bon.
J'étais passé par une société d'antenniste qui travaillait avec TDF...
Cela vaudrait presque le coup de te faire expertiser ton installation par un autre professionnel... qui viendrait simplement contrôler les signaux et voir l'installation.
Le problème c'est que cela va te coûter cher alors que ce n'est pas bien difficile à faire soi même.
- sjlouis
Je vais peut être donc regarder de ce coté là, a noter que j'ai environ 30 m de câble, est ce qu'avec un amplificateur d'antenne cela apporterai un gain significatif ... j'y crois pas trop mais bon ...
Merci pour votre aide
- toylio
J'espère quand même que le professionnel n'a pas mis un câble de mer.. , je regarderai donc plutôt du côté du réglage de la parabole.
Pour la 60 cm, il semblerait que ce soit bien suffisant :
http://www.satexpat.com/couverture/est/19.2/
- sjlouis
Affaire à suivre donc ...
- toylio
sjlouis a écrit:J'espère quand même que le professionnel n'a pas mis un câble de mer.. , je regarderai donc plutôt du côté du réglage de la parabole.
Oui en théorie à condition d'être optimal niveau réglage car la marge est moindre qu'avec une 90, surtout lors de grosses pluies mais il est vrai que c'est rare...
- blancoco
toylio a écrit:Merci pour ta réponse, et j'ai finalement trouvé le pb, c'etait le format image qui n'allait pas... J'ai changé la résolution dans le menu image du décodeur, de 1080i à 720p, et c'est nickel ....
Bizzare que le 1080i soit moins bon que 720p...
(projo : Optoma HD23 full HD)
Si tu travailles en 1080i avec un VP utilisant une matrice 1280x720, c'est normal que l'image soit dégradée.. Le VP est obligé de downscaler ce qui arrive de la HDMI, et aussi, il devra utiliser ses circuits de désentrelaçage pour sortir en 720P vers la matrice. Bref, la double peine.
Et c'est pas ce que les VP font de mieux. Ils sont en général très médiocres et n'intègrent pas tous les circuits de traitement d'image sophistiqués présents dans les TV modernes. J'ai eu aussi un VP Mitsu 720P et connais le problème.. Et vu l'énorme différence de qualité avec la TV Panasonic 55" actuelle.
Le souci qu'on trouve parfois avec les sources dans ce type de config est qu'elle détectent le format maxi acceptable par la visu et se calent dessus sans possibilité de correction, c'est à dire du 1080i; ce qui n'est pas optimum.
Ta parabole ne joue aucun rôle en terme de qualité, c'est du tout ou rien..
Le signal est bon ou pas.. Si signal insuffisant, il y a des gels d'image.
En réception terrestre, on peut toutefois observer certains défauts liés non pas au niveau du signal mais de perturbations telles que échos que le circuit du tuner corrige plus ou moins bien.. Ce problème n'existe pas en SAT.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
