Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
CGV Etimo 2T - Enregistreur TNT HD double tuner V1 et V2
Message » 24 Mar 2014 14:31
Autre indication. Hier, sans passer ensuite par la case formatage PC, j'ai débranché le HDD Western Digital My Passport Essential de 500 Go gris et blanc qui est relié à un TV Philips 9606 depuis deux ans, afin d'éventuellement l'utiliser sur l'ETIMO 1T.
Bien que le WD se soit mis en route, comme le CGV ne l'a pas reconnu et que tous les réglages ou options relatives aux supports usb étaient en transparence, il ne m'a donc pas été possible de le reformater avec le petit ETIMO.
Autre chose, depuis quelques jours, un forumeur recherche une clé usb TNT/TNT-HD. Aussi, à la suite de quelques échanges, en fin de matinée, j'ai ressorti le modèle commercialisé pendant quelques années par C+ (C+ La Clé) et l'ai remise en route.
Elle n'avait plus servi depuis que C+ a arrêté ce service il y a environ 3/4 ans.
Auparavant, de l'endroit où je l'ai testée tout à l'heure, je captais toujours un bon signal (6 segments sur 6) et les images en HD étaient très belles
Ce matin, avec le même positionnement que les années précédentes, je n'accrochais pourtant les six segments (2 rouges/2 oranges/2 verts) que rarement et le signal était vraiment instable.
Problème lié à la 4G ? :idee:
A part ça, bien que les chaînes HD soient encore positionnées sur les numéros 51, 52,56 et 57, les tuners ont capté en moins de deux minutes toutes les nouvelles chaînes (37 au total).
Bonne journée.
ajr
Message » 24 Mar 2014 14:41
Moi j'ai eu un souci de numérotations de chaînes, au départ tout était ok et cela allait à des numéros de chaînes supérieurs à 50, et plus tard France2 était par exemple sur le canal1.
Est-ce lié à une quelconque option dans les menus que j'aurais pu toucher? :)
introid
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Message » 24 Mar 2014 18:11
Il est fait obligation depuis plusieurs mois aux fabricants d'appareils équipés de tuners TNT-HD que les chaînes TF1-HD, France 2-HD, M6-Hd et Arte-HD soient positionnées sur les premiers numéros à la place de leurs homologues SD.
C'est par exemple le cas des BDscopes Panasonic vendus en France, alors que les chaînes HD captées par ceux venus d'Angleterre, étant situées sur les 51/52/56 et 57, elles devront être déplacées manuellement.
Bonne soirée.
ajr
Message » 24 Mar 2014 18:30
introid a écrit:Moi j'ai eu un souci de numérotations de chaînes, au départ tout était ok et cela allait à des numéros de chaînes supérieurs à 50, et plus tard France2 était par exemple sur le canal1.
Vérifies bien que tu n'as pas désactiver l'option LCN dans le menu Installation sinon les chaines ne sont plus classées dans l’ordre imposé par le CSA soit TF1 HD en première.
En tout cas l’appareil ne change pas les chaines de place comme ça, c'est surement lié à un réglage de changer dans le menu. Si l'appareil affiche le message problème de réception, ne surtout pas répondre "Recherche automatique" ni "Réinitialisation" car si c’est juste un problème de réception passager, il risque de ne pas trouver toutes les chaines et donc on risque de se retrouver avec des chaines manquantes, se retrouver avec une autre chaîne que TF1 HD en première position s'il ne trouve pas le multiplex R5 qui contient TF1 HD, FRANCE2 HD et M6 HD.
eurospace
Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Message » 24 Mar 2014 18:51
Bonjour Ajr,
ajr a écrit:Autre indication. Hier, sans passer ensuite par la case formatage PC, j'ai débranché le HDD Western Digital My Passport Essential de 500 Go gris et blanc qui est relié à un TV Philips 9606 depuis deux ans, afin d'éventuellement l'utiliser sur l'ETIMO 1T.
Attention pour crypter les enregistrements, Philips formate les supports USB dans un format spécial qui ne sont pas reconnus par les autres appareils, Après il faut utiliser des utilitaires sur PC pour pouvoir revoir le support USB et le formater.
ajr a écrit:Autre chose, depuis quelques jours, un forumeur recherche une clé usb TNT/TNT-HD. Aussi, à la suite de quelques échanges, en fin de matinée, j'ai ressorti le modèle commercialisé pendant quelques années par C+ (C+ La Clé) et l'ai remise en route.
Cela peut être du en effet à des problèmes liés à la 4G. Mais difficile de le certifier à 100 % car le problème peut venir d'ailleurs :
- de SFN quand on capte plusieurs émetteurs qui diffusent les chaines sur les mêmes fréquences, du coup cela génère des problèmes de réception sur certains multiplex.
- la météo joue aussi un grand rôle dans la réception de la TNT, si on a un grand soleil et un grand ciel bleu dégagé, dans certains cas cela peut générer une propagation de signal, du coup on va capter un émetteur lointain qui va perturber la bonne réception de ton émetteur principal habituel. Les gens de la manche rencontrent souvent ce problème avec les émetteurs anglais qui sont très puissants.
Attention aussi aux éléments perturbateurs extérieurs, par exemple la construction d'un nouvel immeuble peut perturber la bonne réception. Je me rappelle chez moi il y a 2 ans quand ils ont construit de nouveaux immeubles dans mon quartier, la grue qui servait à la construction des immeubles perturbait pas mal ma réception selon la position ou elle était orientée dans la journée. :(
eurospace
Message » 24 Mar 2014 18:52
Je crois que j'ai effectivement trifouillé le LCM... je vais regarder à nouveau, merci!!
introid
Message » 24 Mar 2014 21:10
@eurospace, je te remercie pour ta réponse. :thks: :D
Concernant le HDD qui est relié au TV Philips. Tout comme cela avait été le cas avec le WD "officiel" C+, il m'est en effet revenu cette méthode obligatoire de reformatage sur PC qui s'impose avant de pouvoir l'utiliser sur un autre appareil.
Par contre, comme en raison du frais petit mistral, le temps était au beau fixe, sans aucun nuage ou brume de chaleur (temps super pour la photo). Qu'il n'y a eu aucun changement structurel ponctuel ou pérenne dans mon environnement et que je suis en vision quasi directe de l'émetteur. C'est pour cette raison que je ne vois que la 4G qui pourrait affaiblir le signal, auparavant toujours très bon avec les seules deux petites antennes.
Cependant, même si les précédents avaient été effectués du même endroit que celui de ce matin. Comme j'ai effectué le dernier test du fond du salon. Par curiosité, j'en referai à l'occasion un nouveau à partir de l'extérieur.
Bonne soirée.
PS: par contre, pourtant installée côté est perpendiculairement à l'émetteur qui est sud/sud ouest. Ma radio CGV qui me berce pendant la toilette chaque matin dans la SdB, capte bien la FM et reproduit bien le son de mes baladeurs MP3. :wink:
ajr
Message » 27 Mar 2014 15:59
Bonjour, j'ai une question au sujet des programmations multiples. J'ai récemment mis en programmation 3 enregistrements dont 2 en simultané. Pour les enregistrements en simultané, le 1er finissait à 23h et le second à 23h55 (ces 2 enregistrements ont parfaitement fonctionné). Par contre, j'avais également programmé en même temps un 3ème enregistrement qui devait commencer à 23h03, donc à la suite du 1er programme finissant à 23h. Mais ce 3ème enregistrement n'a pas pris. Est-ce que je m'y suis mal pris? Fallait-il programmer le 3ème enregistrement seulement après 23h55 (soit après la fin du second enregistrement)? Merci d'avance pour votre aide. JL
grandschtroumf
Inscription Forum: 13 Jan 2013 18:55
Message » 27 Mar 2014 17:08
Bonjour Grandschtroumf,
grandschtroumf a écrit:Fallait-il programmer le 3ème enregistrement seulement après 23h55 (soit après la fin du second enregistrement)?
Non pas du tout, le troisième peut débuter après la fin du premier. Tu peux détailler un peux tes programmations, ces 3 timers se sont réalisés sur 3 multiplex différents ou c'était les mêmes ? Tu avais zappé sur d'autres chaines avant le lancement du troisième timers ?
Ton appareil possède bien la dernière mise à jour ?
eurospace
Message » 27 Mar 2014 19:40
Merci Eurospace, notre sauveur à tous ! Pour répondre à tes questions, j'ai un Etimo 2T de début 2013 version 1.3 qui marche très bien et qui ne m'a jamais loupé un enregistrement, quel que soit le multiplex (peut-être ont-ils tjs été compatibles, sauf là peut-être, mais je ne me souviens plus des chaines enregistrées). Je n'avais pas changé de chaine entretemps, les enregistrements se sont déroulés non-stop, et j'avais observé 3 mn de délai entre la fin du 1er enregistrement et le début du 3ème. Voilà, ce n'est pas dramatique, mais comme la coupe du monde approche, il va y avoir bcp à enregistrer !!! En tout cas, cet Etimo est vraiment très bien pour mon usage. Bonne soirée et merci. JL
grandschtroumf
Message » 28 Mar 2014 15:59
grandschtroumf a écrit:Bonjour, j'ai une question au sujet des programmations multiples. J'ai récemment mis en programmation 3 enregistrements dont 2 en simultané. Pour les enregistrements en simultané, le 1er finissait à 23h et le second à 23h55 (ces 2 enregistrements ont parfaitement fonctionné). Par contre, j'avais également programmé en même temps un 3ème enregistrement qui devait commencer à 23h03, donc à la suite du 1er programme finissant à 23h. Mais ce 3ème enregistrement n'a pas pris. Est-ce que je m'y suis mal pris? Fallait-il programmer le 3ème enregistrement seulement après 23h55 (soit après la fin du second enregistrement)? Merci d'avance pour votre aide. JL
Dans ta configuration de timer, c’est ‘logique’ que le dernier n’ait pas fonctionné. Dans ca cas particulier, l’Etimo n’affiche pas la chaine à enregistrer correspondant au Timer 3, donc l’enregistrement plante :
Timer 1 : TF1 - 12h00 à 12h10
Timer 2 : F2 HD - 12h00 à 12h15
Timer 3 : 6TER - 12h13 à 12h20
> Le Timer 3 ne se lance pas.
Par contre le Timer 3 fonctionne si les Timers 2 et 3 sont sur les même multiplex. l’Etimo n’affiche pas la chaine à enregistrer correspondant au Timer 3, mais comme il s’agit du même multiplex cela n’a pas d’incidence :
Timer 3 : TF1 HD - 12h13 à 12h20
> Le Timer 3 se lance bien.
Pour que ça fonctionne avec des chaines présentes sur des multiplex différents, il suffit d’ajouter un Timer ‘bidon’ de 1 min en mode ‘afficher’ et non ‘enregistrer’. Cela force l’affichage de la chaine et le timer se lancera bien :
Timer 4 : 6TER - 12h13 à 12h14 - Timer en mode ‘afficher’ et non ‘enregistrer’
Timer 3 : 6TER - 12h14 à 12h20
> Le Timer 3 se lance bien !
Cordialement,
Eric.
Eric68fr
Inscription Forum: 17 Aoû 2010 12:57
Message » 29 Mar 2014 0:51
Je cherche un Muxer pour les TS de l' Etimo ,j'utilise TSmuxer mais le format "DVB Subtitle "des sous titres n'est pas reconnu, et je ne trouve pas d'autre Soft compatible
jhudson
Message » 30 Mar 2014 17:12
Merci Éric68 pour tes explications très claires, voilà une ruse qui sera bien utile dans les cas d'enregistrements multiples. Bonne continuation et encore merci. Grandschtroumf
grandschtroumf
Message » 01 Avr 2014 13:54
pouvez-vous me dire quelle est la durée du timeshift? De même que la durée d'enregistrement? J'ai l'impression que cela dure "que" 3 heures.
J'ai connecté un disque dur d'1To sur mon 2T.
introid
Message » 01 Avr 2014 14:01
bonjour à tous
j'ai un souci sur les timers
en mode répétition (hebdomadaire par exemple), il me les enlève au bout d'une quinzaine de jours
j'ai raté quelque chose?
stlm
Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
