Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
Clarke-Tech ET9000, Xtrend ET9000 [Synthèse p1]
Oui, ou que tout le monde ne regarde pas en même temps. Mais cela n'explique pas le problème, mais je ne connais pas les disecq.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
sjlouis a écrit:Patrice, je crois que tu ne lis pas bien ce qu'il a écrit, l'âge aussi , il est obligé d'allumer l'autre décodeur pour y voir sur le premier alors que justement il n'y avait pas de conflit puisqu'il n'était pas allumé.
J'avais bien vu mais il faut d'abord vérifier le répartiteur 2 voies.. Un test à l'ohmmètre entre entrée et sortie doit être passant dans un sens et zéro d'ans l'autre sur chaque voie. Dans ce cas, on teste les diodes antiretour de blocage du courant. SI l'une est HS, il peut y avoir réinjection de courant d'un démo dans l'autre et en général, ça n'aime pas...
L'alim LNB de l'un des démos est peut être HS...
Les tester séparément sur les 4 types de TP sans le répartiteur...
Voilà à ce stade ce que je peux dire.
Cldt
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
toutou365 a écrit:JOJO54 a écrit:J'ai le cube dans une chambre avec une carte 018 et le 5050 dans le salon avec une carte 039 , le tout
raccordé à la même parabole équipée d'une tête double astra/hobird avec un seul câble en descente.
Ce que je ne comprends pas c'est comment tu fais pour alimenter deux récepteurs avec un seul câble d'antenne.
Si on sait quelles en sont les limitations, no problem... ET il faut utiliser un répartiteur universel avec diodes de blocage; ce qui est le standard...
Mais il faut pas prétendre regarder France 24 par exemple sur un démo et Canal sur l'autre....
Pour Canal, c'est quasiment 100% OK puisque tout est en bande haute vertical...
Cldt
- trifon
Je crois que Trifon a tout dit.
Pour cerner le problème : vœux-tu regarder Bein Sports sur Astra ou sur Hotbird?
Pour commencer, tu peux connecter alternativement une seule des deux sorties du répartiteur successivement à chacun des démodulateurs et voir ce qui marche ou pas. Tu testeras ainsi si, comme le dit Trifon, tu ne réinjectes pas la sortie d’un démodulateur vers l’entrée de l'autre et que chaque démodulateur délivre bien les signaux d’alimentation des LNBs, de sélection de bande et de polarisation.
Au boulot !
Au boulot !
- toutou365
- Inscription Forum: 22 Nov 2011 10:08
Oui, il faut identifier le problème et y aller pas à pas. Donc enlever le répartiteur pour connecter alternativement les démos à l'antenne et même virer le disecq. Si tout fonctionne, rebrancher progressivement les dispositifs.
- sjlouis
Bonjour, j'ai trouver un moyen de me servir de mon ET9000
- jean-marie
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 0:18
Et????
- sjlouis
Et ,je suis content lolll
- jean-marie
Ok et tu peux être un peu plus explicite?
- sjlouis
,tu peux meme faire un essai gratuit pendant 48h
- jean-marie
Le sharing est strictement interdit, et des informaticiens spécialisés de Canalplus pistent ceux qui le pratiquent par identification de leur adresse IP; et ils risquent très gros.
Ceci dit, c'est vrai que certains cèdent a la tentation du côté sombre de la force devant les exigences démesurées de Canal qui ont eu pour conséquence la liquidation systématique des terminaux libres au mépris de la Loi.
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
+1 à éviter car détectable....
Cldt
Cldt
- trifon
C'est a cause de telles pratiques débiles que les terminaux libres sont mis au placard.
En cela, je comprends la réaction légitime de Canal.
Alors merci de ne pas faire l'apologie de tels comportements ici, merci
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
toutou365 a écrit:Pour cerner le problème : vœux-tu regarder Bein Sports sur Astra ou sur Hotbird?
L'avantage de Astra c'est de bénéficier de toutes chaînes de BeIN, ce qui n'est pas le cas,à ce jour sur Hotbird.
L'inconvénient, c'est qu'il fut casquer un abo à Canalsat pour les avoir.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Pour ceux qui veulent voir absolument tous les matchs de la Coupe du monde, le mieux est de viser le satellite Eutelsat W5 et de prendre un abonnement BEIN sur la carte Fransat.
- tvhd
