également des micros coupures du son sur canal + et la chaîne 9 lorsqu'il y a du DD. Je suis branché en direct du sat vers ma TV LG 55E6V et en HDMI arc sur mon ampli pioneer vsx921. je vois sur l'affichage de mon ampli que le DD saute ce qui génère les coupures sons. Très,très gênant. Obligé de couper le DD...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DplanetHD et 107 invités
jhudson a écrit:Evitez le 1080P ça rajoute du bruit dans l'image (d'autres personnes ici on dit la même chose), le signal du satellite est en 1080i.
Merci jhudson pour ce retour...
J'ai fait une recherche sur ce sujet avec le mot "1080p"...
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs avis sur la qualité lorsque le G9 est configuré en sortie 1080p.
Pour l'exemple, la sortie de ton G9 configurée en 1080p est moins bonne qu'en 1080i sur ton diffuseur UHD...
Il y a aussi cette possibilité avec un G9, de regarder une chaîne UHD avec sortie 1080p.
Dans ce cas la qualité de l'émission en sortie 1080p du G9 doit être meilleure que la même émission reçue d'un canal 1080i par un G5. Le G9 fait un down-scaling en 1080p d'une source UHD qui dispose d'une meilleure résolution avec un plus gros débit à l'origine.
Parmi vous, il doit y en avoir qui disposent d'un G9 et pas de diffuseur UHD.
Que pensez vous des sorties du G9 en 1080i et 1080p sur vos diffuseurs Full HD ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
sebastien86000 a écrit:Bonjour,
bonsoir
c est vraiment très genant ces coupures;dommage car cela fonctionne très bien sur toutes les autres chaines !!
canal uhd seule chaine uhd et la seule à déconner !
- loustic44
- Inscription Forum: 11 Fév 2018 13:20
loustic44 a écrit:sebastien86000 a écrit:Bonjour,
bonsoir
Ce n'est pas une des seules à diffuser du DD ?
- veence
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 20:46
bonsoir
Pas chez tout le monde et de loin, chez moi ca fonctionne.
C'est donc forcement un soucis localisé, soit le décodeur soit l'ampli soit la TV, mais juste un cas particulier ...
- pasender
pasender a écrit:loustic44 a écrit:
bonsoir
je résume:
chez moi toutes les chaines qui emettent en dolby digital fonctionnent très bien niveau son ! il y a que sur la 9 que j'ai ces micro-coupures !
- loustic44
skate a écrit:jhudson a écrit:Evitez le 1080P ça rajoute du bruit dans l'image (d'autres personnes ici on dit la même chose), le signal du satellite est en 1080i.
Salut skate,
La question que tu abordes a déjà fait l'objet d'&changes d’explications, en particulier avec trifon. Par expérience et aussi connaissances perso en électronique, il vaut mieux laisser le TV diffuseur gérer ce qu'il reçoit, si tu as un lecteur Bluray qui lui envoie du 1080P c'est très bien , par contre tout ce qui est diffusé dans l'hexagone pour les chaines françaises HD est en 1080i , il est donc inutile de convertir ce signal en progressif par le déco, qui même s'il ne dégrade pas trop, n'apporte rien de mieux.
Et faire un down-scaling en 1080p d'une source UHD diffusée en 3160p n'est pas à conseiller non plus, car ça va obliger ton diffuseur à remettre le signal à l'échelle pour remplir la dalle UHD, et ça fait une double conversion .
Le fait qu'un meilleur rendu de Canal UHD soit perçu par certains en configurant le G9 en 1080p est tout a fait subjectif et tous les intervenants sont loin d'être d'accord . Pour l'instant le pb vient du G9 et doit être réglé par l'équipe Canal , ma conclusion est donc wait and see . Tout en continuant à harceler Canal tant que ce pb ne sera pas résolu.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Il n'y a plus la fiche info des programmes enregistrés, ça manque car à part le titre on ne sait pas ce que c'est, le résumé, les acteurs. J'espère qu'ils y remediront. Pouvoir classer les enregistrements.par date au lieu de l'ordre alphabétique serait également bienvenu !
- Mefisto
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Pingouin44 a écrit:... Et faire un down-scaling en 1080p d'une source UHD diffusée en 3160p n'est pas à conseiller non plus, car ça va obliger ton diffuseur à remettre le signal à l'échelle pour remplir la dalle UHD, et ça fait une double conversion .
Bonsoir et merci pour ta réponse Pingouin44,
"...ton diffuseur à remettre le signal à l'échelle pour remplir la dalle UHD..." :
Juste pour te dire que mon diffuseur est Full HD.
Je n'aurais donc qu'à obtenir un signal 1080p résultat du downscaling de l'UHD par le G9.
Quand Canal diffuse une émission en UHD il la diffuse aussi en 1080i pour les G5.
Dans ce scénario, je compte que le résultat est meilleur downscalé de la chaîne UHD en 1080p que de regarder avec le G9 la même émission en 1080i sur l'autre Canal 1080i.
Mais ce sera peut êre de la bouillie infâme au final...
C'est un de mes paris sur ce point, mais rien n'est moins sûr...
A ma connaissance la seconde entrée LNB du G9 n’est pas opérationnelle
On fait comme dans une equipe de rugby, quand quelque chose ne fonctionne pas normalement on revient aux fondamentaux
On debranche la seconde LNB et on regarde comment ca se passe.
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
Le,meilleur moyen de savoir si la 2e entrée LNB est active c’est :
1) Déconnecter le câble Ethernet et le Wifi pour s’assurer de la non connexion à Internet
2) Brancher 2 câbles indépendants (donc qui ne viennent pas d’un splitter) su les 2 entrées du G9
3) Se mettre sur une chaîne et attendre la venue de l’image
4) Débrancher le câble de la 1ère entree
Si il y a toujours l’image, il est donc clair que la 2e entrée fonctionne. Mais si il y a une coupure, cela peut vouloir aussi dire que la 2e entrée n’est active que si la 1ère l’est en même temps ...
Si j’ai le courage demain, je ferais le test ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Le pb de notre ami c’est son disque qui n’est pas reconnu
Dans la logique on debranche la seconde LNB et on regarde si le pb disque évolue
Meme si visiblement ca n’a aucun rapport
Revenir aux fondamentaux sans compliquer le jeu par des branchements hasardeux non mentionnés dans la documentation
- philou9178
Perso, j’ai les deux entrées LNB alimentées par deux signaux indépendants (1 antenne collective immeuble et 1 autre perso) ... Et mon disque externe USB3 Western Digital MyPassport 1To est parfaitement reconnu. Et à bien été utilisé avec une programmation effectuée la veille ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Images somptueuses pour ce classico. L’UHD tient toutes ses promesses en couplant le G9 avec le Sony A1 65.
- freemountpark
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 9:39
Oui c’est très beau ce soir chez moi, sur Sony...
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
