Fredetsylvie a écrit:souz2 a écrit:Ok je comprends mieux d'où ça venait, mais s'il y a une mesure à ne pas tenir compte c'est justement celle-ci...
En effet, comme le disait trifon, il ne faut pas s’appuyer sur une seule mesure pour la TNT car le débit est variable (Ex : à 16h08, le débit est mesuré à 4,6 mb/s... ) contrairement aux box des FAI qui proposent un débit fixe.
Ca peut être trompeur et c'est bien une série de mesures qui permettra de se faire une idée du débit moyen.
La moyenne des 40 dernières mesures ainsi que de la totalité des mesures montrent bien que le
débit moyen est de 4,5 Mb/sTu en fais ce que tu veux à présent, perso lorsque je passais du câble SFR à la TNT, ou à présent des chaines HD+ d''orange à la TNT, bah même à 4m de l'écran la diff de qualité saute aux yeux !!
Maintenant libre à toi de prendre les mesures qui t'arrangent, l'idée de base étant de te conseiller ou t'orienter (mauvais réglage d'une source à l'autre pour expliquer une différence de perception, optimisation de la source pour profiter d'un meilleur débit et donc d'une meilleure image sur un 65'), mais sachant que tu n'as rebondi sur aucun de ces 2 points (uniquement sur une remise en cause des débits), je comprends donc que ça ne t’intéresse pas et vais m'arrêter là... En te souhaitant une bonne continuation avec la TNT
Bonjour Souz2,
Au contraire, je suis intéressé par la qualité.
Mais tu compare la TNT avec la TV sur sur cable ou orange fibre.
Je ne suis que par orange en vdsl, donc ma qualité par la livebox 4 est moins bonne que par la TNT, et cela se voit très bien sur mon 65".
Des que la fibre sera dans mon appart (je désespère), je testerai et changerai surement de source.
Merci pour ton temps passé sur tes réponses.
Ok, je vais essayer de te donner qq pistes alors.
Je comparais la qualité de la TNT avec celle des chaines HD d'Orange, et tu ne devrais pas voir de différence normalement entre 4,2 et 4,5 Mb/s...
Du coup, si tu en vois (ce que je ne contredis pas), il faut peut être regarder du côté de tes réglages...
Par exemple, sur ma TV il faut activer la réduction de bruit MPEG uniquement avec la TNT (et surtout pas avec les autres sources), à l'inverse j'active la réduction du bruit numérique pour ma source box FAI.
As-tu la possibilité de forcer la sortie en 1080p ? Car souvent les TV ont un meilleur upscaler que les box, et ça se ressent sur le rendu final
Par ailleurs, le réglage de la netteté et des réglages afférents (option type super résolution ou amélioration des bords par exemple) peut avoir un impact non négligeable selon la source, et ce n'est pas forcément le même rendu selon la nature de la source (par exemple il faut baisser la netteté au maximum avec une source SD pour la "lisser")
EDIT : Toutefois, il y a certains téléviseurs qui, à débit équivalent, auront un meilleur rendu sur la TNT, ou via une box, selon la performance du décodeur TNT... (Ca peut éventuellement venir de là ton ton cas...)
Pour la qualité, étant aussi sur un 65', en OLED qui plus est (c'est pas la meilleure techno pour traiter les sources de mauvaise qualité...), le choix de la source est primordiale, et c'est pour ça que selon moi il faut proscrire FREE, et éviter si possible les Box FAI en xDSL et la TNT.
Dans ton cas, c'est sûr que si demain tu accèdes à la fibre, ce sera impeccable, avec les chaines HD+, tu auras le must.
Mais déjà il existe d'autres alternatives en attendant....
Effectivement je parlais du cable (SFR, ex numéricable), car c'est une solution très intéressante : le flux TV est dissocié du flux internet, et le débit peut monter jusqu'à 8 Mb/s, soit près du double de débit que la TNT ou les chaines HD chez Orange.
Et sinon le satellite, c'est très bien aussi, le dernier décodeur de Canal : le G9, propose une super qualité d'image et c'était le seul à pouvoir diffuser les matchs de la coupe du monde en 4K
et HDR !
