Tu veux dire que les 2 tuners n'ont pas les mêmes caractéristiques ?
L'un serait plus sensible que l'autre, ou de meilleure qualité ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
démo Canal [G5] : Cube wifi / 3D
- Bob à la mer
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 12:09
Le Tuner 2 sert aux enregistrements
Le Tuner 1 sert au direct (avec ou sans time shift : c'est le DD qui fait le tampon : 30 mn pour le G4 et 1h pour le G5)
Les 2 tuners ne présentent pas la même sensibilité : le 2 semble toujours au dessus du 1 d'un écart de niveau de 10 environ : ça a été constaté mais jamais expliqué.
Tes saccades sont probablement dues au fait que tu a fait du time shift sur une chaîne pendant que tu enregistrait le programme qui présente désormais des saccades.
Je suppose que pour tes saccades, le son reste fluide alors que l'image se fige voire saccade. Mais si tu as fait du time shift "lourd" pendant l'enregistrement, là ça fige également le son.
Fait un essai : enregistre un truc, quelques minutes, sur une chaîne X, regarde un chaîne Y en faisant des aller retours avant/arrière. puis vient regarder ton enregistrement de la chaîne X !!!!
- huet
- Inscription Forum: 22 Mai 2005 11:41
Bob à la mer a écrit:Tu veux dire que les 2 tuners n'ont pas les mêmes caractéristiques ?
Bonne question...Celui réservé aux petites tâches comme le timeshift de 59' serait plus "maigre"?...
- camps
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 18:43
Bob à la mer a écrit:Salut,
Lorsque je regarde un enregistrement, j'ai 2 à 3 fois par heure une période max de 30 secondes avec des images manquantes --> saccades.
Il n'y a rien de régulier ni dans la durée du problème ni dans sa fréquence.
Il s'agit d'un pb d'enregistrement et pas de lecture car en repassant la séquence à pb, le pb se reproduit.
Quand je suis un programme en direct, je n'ai jamais aucun pb de saccades.
Je suis en train d'essayer de déterminer s'il s'agit d'un pb de tuner 2 ou de disque dur C+.
Pour celà, quelqu'un connaît-il la réponse à ces questions:Merci.
- Quand on enregistre alors que le décodeur est à l'arrêt, est-ce le tuner 1 ou le tuner 2 qui enregistre ?
- Sur les enregistrements automatiques du direct, est-ce le tuner 1 ou le tuner 2 qui enregistre ?
J'ai aussi parfois ce genre de probléme, ca fait cela encore plus quand j'enregistre et que je regarde en Time Shift en méme temps !
La réponse est un Bug a coup sur !
- jhudson
huet a écrit:Le Tuner 2 sert aux enregistrements
Le Cube G4 c'est aussi 1 H, c'est le dual S qui fait 30 minutes .
- jhudson
huet a écrit:Les 2 tuners ne présentent pas la même sensibilité : le 2 semble toujours au dessus du 1 d'un écart de niveau de 10 environ : ça a été constaté mais jamais expliqué.
Ah OK, si les 2 tuners ont "by design" des qualités différentes, ça peut expliquer des choses.
Pas de petites économies chez C+.
huet a écrit:Tes saccades sont probablement dues au fait que tu a fait du time shift sur une chaîne pendant que tu enregistrait le programme qui présente désormais des saccades.
Non, non, ça le fait même quand je suis en vacances, donc sans utilisation de timeshift.
Et ce sont bien des morceaux d'enregistrements complets qui ne sont pas enregistrés: image + son.
huet a écrit:Fait un essai : enregistre un truc, quelques minutes, sur une chaîne X, regarde un chaîne Y en faisant des aller retours avant/arrière. puis vient regarder ton enregistrement de la chaîne X !!!!
Oui, je vais faire des essais ce week-end, mais pas sur une "chaîne X" comme tu sembles le suggérer.
jhudson a écrit:un Bug a coup sur !
Plutôt hardware d'après ce que je comprends: les 2 tuners seraient différents.
- Bob à la mer
Lenteur zapping G5
En quelques semaines mon G5 s'est mis à être de plus en plus lent au zapping... après réveil le changement de chaîne était relativement normal, mais au fur et à mesure du zapping il ralentissait jusqu'à prendre près de 30 secondes pour changer de chaînes...
Je ne sais si ce type de phénomène vous est arrivé, toujours est-il que j'ai déconnecté mon DD puis effectué une réinstallation partielle du terminal. J'ai reconnecté mon DD qu'il a reconnu (la phase de reconnaissance du DD ralenti aussi le terminal), j'ai bien récupéré tous mes enregistrements.
Tout semble rentré dans l'ordre dorénavant
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Moi dès qu'il merdouille=échange.
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
frankxjr a écrit:Moi dès qu'il merdouille=échange.
Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution car les terminaux tournent... tu le renvoie... le SAV doit le remastériser et le remettre dans le circuit... Aussi, parfois le plus simple est de le réinitialisé partiellement soi-même, cela peut résoudre complètement les soucis et cela évite surtout les soucis d'aller retour et des délais d'attente...
Salut
Je suis toujours avec l'ancien cube (G4) depuis 4-5 ans et en principe content.
Question aux personnes qui ont changé du G4 vers le G5 est-ce que l'image HD est meilleure avec le G5?
- ttt3t
- Inscription Forum: 27 Nov 2006 16:30
Image absolument équivalente.
Mais ergonomie largement supérieure en G5
- huet
huet a écrit:Image absolument équivalente.
+1
- veence
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 20:46
Itou!...
- camps
Dès que C+ m'aura envoyé les pièces utiles à son renvoi et seule possibilité afin qu'il puisse fêter son sixième anniversaire.
Puisque mon abonnement n'a pas été renouvelé début avril, il y a de grandes chances qu'un vieux Cube qui a pratiquement toujours bien fonctionné soit bientôt sur le marché du recyclage C+.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Ça y est après 5 ans du (même) cube G4 je suis finalement passé au G5
Honnêtement, j'ai quand même l'impression d'un meilleur image HD
et c'est vrai les menus sont plus frais et plus évoluer
À suivre ...
À suivre ...
- ttt3t
