ttt3t a écrit:Salut
Je suis toujours avec l'ancien cube (G4) depuis 4-5 ans et en principe content.
Question aux personnes qui ont changé du G4 vers le G5 est-ce que l'image HD est meilleure avec le G5?
J'avais 2 G4.
J'ai remplacé un des 2 G4 par un G5 pour tester et disposer de la WIFI mais je regrette.
=> Le fonctionnement du G4 est parfait.
=> Le G5 merdouille et ne donne pas de meilleure image.
La fonction d'enregistrement direct très pratique sur le G4 qui permet par la touche menu d'enregistrer un programme (dans les 24h00) d' une chaine différente de celle que l'on regarde n'est pas possible avec le G5. Avec le G5 on ne peut enregistrer en raccourci que la chaine sur laquelle on est (touche menu /info ou info direct), ou alors il faut passer par le guide des programmes.
De plus il faut parfois appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour activer un changement de chaine ou de fonction: le G4 donne l'impression de rester inaccessible pendant un certain temps juste après avoir fait quelque chose. Je l'ai changé déjà 2 fois mais c'est toujours pareil. Le G4 fonctionne beaucoup mieux et je ne parle pas du disque dur limité à 80 Go sur le G5 ce qui est ridicule avec de la HD. J'ai du remplacer par un disque externe personnelle de 500 Go pour avoir un stockage correct.
