Homemade a Ă©crit:eguilloc a Ă©crit:Homemade a Ă©crit:Bonjour,
Demain j ai un installateur d'antenne qui vient me monter une parabole twin et parametrer mon demodulateur + le cube
Y a t-il des choses en particulier dont je dois m'assurer quand a la qualité de l'installation et du parametrage.
Pour vérifier que la twin soit bien positionnée et que l'ensemble est bien paramétré : il faut pouvoir enregistrer une
chaîne HD et en visualiser une autre qui soit de polarité différente. Cela me semble être le bon test.
C'est le cas entre les versions HD des chaînes nationales (TF1 ou F2) et Arte HD que l'on trouve en 410.
Attention : Il faut parfois deux recherches de chaînes avant sur les chaînes HD tel que TF1 trouvent leur bonne numérotation (cela ne peux ce faire qu'apres récupération des droits 'option cube' (=5étoile=enreg+HD possiblesur cube) qui aurront lieu apres appel à canal pour activer les droits.
Si les droits ne sont pas actifs durant la présence de l'installateur, vérifier au minimum un bon niveau de réception sur les deux tunner (plus de 170 pour ne pas avoir de pb de réception sur les chaînes HD qui sont plus sensibles) et pouvoir enregistrer et visualiser deux chaines de polarité différentes, même en SD , c'est ce qu'apporte le fait d'avoir une tête twin.
En ce qui concerne la connection internet, vérifier que le cube récupére bien une adresse IP du routeur, si c'est le cas, ce devrait être OK pour la VOD ou les services 'a la demande' une fois les droits présents.
Bonne installation
Merci a toi ...
Je viens d'avoir l'installateur et il me dit que la twin n'est pas prévu dans l'installation prise en charge par canal
La tĂŞte twin serait en supplement ...
Des infos la dessus ?
Il va me la facturer 70 € ...
Merci pour vos retours d'expérience
Ca fait cher la tête twin, à ce prix là ça doit être du sacré haut de gamme qu'il te met..
