Oui, c'est a ne plus rien y comprendre.
J'ai fait des essais de réception avec le même câble d'antenne connecté alternativement sur le Sagem PVR 6280T, et le 84250, tous deux étant réglés sur la chaîne Arté(il faut comparer ce qui est comparable) qui pose problème au modèle HD.
J'ai observé que sur les 2 modèles, la qualité du signal d'antenne affiche 98%(bargraphe vert)
Par contre, la puissance du signal passe de 62-63%(bargraphe jaune) sur le 84250 a 76%(bargraphe vert) sur le 6280T.
J'en déduis que le tuner du 84250 est bien moins sensible que le tuner du 6280T.
Alors que Arté est bien mémorisée, le 84250 ne l'affiche que par moments, ainsi que d'autres chaînes, et ce, de façon aléatoire. Il arrive que la chaîne s'affiche si l'on éteint et rallume le terminal, mais pas systématiquement.
Autre exemple: j'appuie sur la chaîne 5 de la télécommande, et le terminal affiche la chaîne 0! Ce bug survient de façon aléatoire, de temps en temps.
Je persiste a dire que ce produit n'est pas au point, et qu'il vaut mieux attendre avant de l'acheter.
Pour flash41:
J'ai fait des essais sur TF1 (série américaine) avec les diverses connexions disponibles.
-le meilleur résultat est obtenu par la connexion Péritel RVB.
-l'YUV et La HDMI donnent un résultat moins flatteur.( a noter que sur l'HDMI, le volume du son est très faible lorsqu'il est réglé en "Home Cinéma" dans le menu).
