Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
[FAQ] Réception TV terrestre analogique et numérique TNT
Message » 04 Fév 2009 12:15
shuriken2600 a écrit:je crois comprendre que le cuivre est meilleur que l'alu comme matériau d'isolation pour les cables coaxiaux
Oui le cuivre est meilleur conducteur que l'aluminium donc mieux à la fois pour l'isolation et aussi pour la conduction au niveau de l'âme centrale.
shuriken2600 a écrit:aussi pourquoi un Câble coaxial 11VRtC PH Classe A est moins cher qu'un 17VATC PH Classe A++ 120 dB double-tresse
et gélatine de pétrole 8.2 mm
Non tu t'es trompé sur les prix.
Il y a le 17VRtC PH Classe A++ 115 dB ELBAC à 0,74€/m
puis le 17VATC PH Classe A++ 120 dB double-tresse et gélatine de pétrole 8.2 mm FAVAL à 0,85€/m
et enfin le 11VRtC PH Classe A ELBAC à 1,29€/m qui est de diamètre extérieur plus gros.
Le Faval à 0,85€/m possède un blindage en alu ( et pas en cuivre comme l'Elbac à 0,74€/m ) mais il a 06 couches de blindage alors que l'Elbac en a 2.
Et surtout le Faval peut se mettre aussi bien dehors que dedans alors que les autres câbles blancs ne vont qu'à l'intérieur ( ils résistent mal au soleil ).
Par contre le souci pour le Faval est au niveau de son diamètre extérieur.
Un 17VATC standard à un diamètre extérieur de 6,8mm et un 11VRtC standard a un diamètre extérieur de 10,4mm.
Donc on trouve des fiches F de qualité pour ces 02 diamètres ( fiches F à compression ou fiches F à sertir ).
Alors que pour le diamètre extérieur du Faval ( 8,2mm ) il faut une fiche F spécialement conçu pour son diamètre non standard.
A priori en 8,2mm on ne trouve que des fiches F à visser.
Et au niveau qualité du contact et tenue dans le temps les fiches F à visser sont bien inférieures aux fiches F à sertir et aux fiches F à compression.
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 04 Fév 2009 12:48
Merci pour ta reponse
je viens de recevoir mon répartiteur mais jai vu que il y a une borne pour la terre faut il la raccorder imperativement ?
c est le modele que jai http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... =10&num=71
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 04 Fév 2009 13:16
C'est un petit plus de raccorder la terre, ce n'est pas obligé.
sonatine
Message » 05 Fév 2009 11:21
C'est pour la foudre et pour l'electricité statique généré par le vent sur l'antenne, non ? Moi j'ai pas ce probleme, c'est relié directement à la terre :
:mdr: :mdr:
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Norme DVB-T
Message » 11 Fév 2009 12:01
Question technique concernant la norme DVB-T utilisée par la TNT :
Je voulais savoir quelle était la bande de fréquence DVB-T utilisée en France pour la TNT.
Voilà les infos que j'ai pour les largeurs de bandes :
Taiwan-6M
Austilia-7M
China-8M
France- ??
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 11 Fév 2009 12:23
Bon, il semble que ce soit 8 méga pour la largeur de bande.
La fréquence est de 470-860 Mhz.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 11 Fév 2009 13:08
En France, la TNT terrestre émet dans la bande de fréquence UHF.
Cette bande UHF s'étend du canal 21 ( 474MHz ) au canal 69 ( 858 MHz ).
Pour un canal la largeur de bande est de 6,5MHz
La bande VHF va être utilisé pour la futur radio numérique.
La bande VHF s'étend du canal 2 ( 55MHz ) au canal 10 ( 222 MHz ).
Voir les pièces jointes pour plus de précisions.
Caractéristiques techniques du signal TV TNT.pdf
(208.4 Kio) Téléchargé 131 fois
Canaux et fréquence porteuse en VHF et UHF en France.pdf
(5.57 Kio) Téléchargé 108 fois
Canaux et fréquence porteuse en VHF et UHF en Europe.pdf
(10.37 Kio) Téléchargé 61 fois
sonatine
Message » 12 Fév 2009 15:06
en france la largeur de canal utilisé est 8M en uhf!
landerkranke
Inscription Forum: 10 Déc 2006 0:22
Message » 12 Fév 2009 17:21
Merci beaucoup!
Il semble selon le CSA que le paramétrage du Tuner DVB-T doit être fait avec précision pour que les chaînes soient triées dans le bon ordre et que le tuner capte bien partout en France. Des précisions là-dessus?
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Fiche a visser
Message » 20 Fév 2009 15:17
Bonjour.
Voila je me suis aperçu que j’ai un câble rallonger avec deux fiches male femelle classique (plastique) d onc je me pose la question y a il moins de perte ? avec les fiches F a visser et un manchon comme cela http://www.dvision.be/Images/Antenne/FC-002.JPG bon l image est correct (TV cuisine) mes bon comme je vérifie un peut tout mon installation je préfère faire les choses bien :roll:
Merci pour vos avis
cl
Message » 20 Fév 2009 16:37
Les fiches F sont prévus pour faire passer la Tv par satellite ( donc des fréquences beaucoup plus hautes que la télé hertzienne terrestre ) donc elles ont moins de perte que les fiches TV 9.52mm.
sonatine
Message » 24 Fév 2009 13:11
Bonjour Sonatine et félicitations pour ce topic très complet.
J'habite ds le sud-ouest et la tempête a détruit mon antenne TV, installé sur le boisseau de la cheminée de la maison (le boisseau est tombé par terre), donc changement complet de l'antenne avec une prise en charge partielle de l'assurance.
Je réside ds un petit village à proximité de DAX et je pense que mon antenne était orientée sur le Pic du Midi. Donc, à vol d'oiseau environ 120 kms.
J'avais une bonne réception TNT, et j'ai 2 TV, 1 principale ds le salon et 1 ds la chambre.
En m'aidant des précieux renseignements du topic, je compte demander à l'antenniste que je ferais venir, de m'installer une Portenseigne lambda référence ANT5146902 avec du cable 17PATC (extérieur) et du 17VATC (intérieur) car comptant passer à la TNT HD , je souhaite la meilleure réception possible, ou dois-je prévoir autre chose ?
Par contre faudra-t-il un préampli de mât (2 TV au minimum à alimenter) et répartiteur passif ou ampli?
Voilà, à te lire j'espères bientôt.
@+Christian
marespau
Inscription Forum: 31 Juil 2003 14:50
Message » 25 Fév 2009 0:24
Pour ton installation, tu as bien résumé :
- En antenne UHF
le meilleur rapport qualité, performance / prix c'est selon moi la Fracarro Portenseigne Lambda ANT5146902 ( 50€ sur le Net )
si on veut vraiment le top l'antenne Kathrein modèle AOT65 ( 120€ en Allemagne )
- Un préampli de mât, prendre une marque pro genre Fracaro
- Du bon câble.
Pour alimenter deux TV il te faut prendre par exemple chez Fracarro un kit MAP201K composé d'un préampli (MAP201) + d'une alimentation (PSU342 ).
L'alimentation PSU342 a une entrée pour le câble coaxial venant du toit et deux sorties cable coaxial pour tes deux Tv.
Si tu as plus de deux TV, il faut mettre un répartiteur passif ( 1 entrée, 2 ou 3 ou 4 sorties ).
Généralement si on a déjà un préampli de mât, on ne remet pas d'ampli de salon mais un répartiteur passif.
Après si tu es sur l'émetteur Pic du Midi et que tu veux vraiment la meilleure réception possible, il faut passer en antenne bande étroite.
Je m'explique :
Le Pic du Midi émet sur :
canal 22 : R4 c'est M6, W9, NT1
canal 26 : R5 c'est TF1 HD, France2 HD, M6 HD
canal 36 : R6 c'est Tf1, NRJ12, TMC
canal 48 : R2 c'est i télé, BFM TV, Direct 8, Gulli, Virgin 17, France 4
canal 50 : R3 c'est Canal+ HD
canal 54 : R1 c'est France2, FR3, FR5, Arte, LCP
Si tu captes bien les canaux en haut de la bande ( canaux 48,50,54 ) et moins bien ceux en bas de bande,
tu peux essayer de passer sur des antennes bandes étroites.
Le top en antenne bande large ( toute la bande UHF canaux de 21 à 69 ) c'est la Kathrein AOT 65.
Or cette antenne a un gain de seulement 12dB en bas de bande ( canal 21 ) et de 18dB en haut de bande ( canal 69 )
Toutes les antennes bande large sont comme cela ( faible en bas, forte en haut ).
Une antenne bande étroite comme la Kathrein AOS32 capte que les canaux 21 à 32.
En contrepartie elle a un gain de 15,5dB sur le canal 21 et un gain de 17dB sur le canal 32.
Donc une Kathrein AOS32 pour le bas de la bande 21 à 32 ( canaux 22, 26 ) + une Kathrein AOT 65 pour 33 à 69 ( canaux 36, 48, 50, 54 )
ou solution moins onéreuse une Fracarro ANT5143802 pour la bande 21 à 38 ( canaux 22, 26, 36 ) + une antenne Fracarro ANT5146902 ( pour les canaux 48, 50, 54 )
Les deux antennes entrent dans un préampli coupleur de mât à 2 entrées et une sortie.
L'entrée 1 du préampli coupleur ne laisse passser que le bas de la bande.
L'entrée 2 du préampli coupleur ne laisse passser que le haut de la bande.
Et en sortie les deux bandes de fréquence sont additionnées.
Par exemple si tu prends les 2 antennes Kathrein AOS32 + Kathrein AOT65 il te faut un préampli coupleur avec une fréquence charnière comprise entre les canaux 27 et 35.
Pour les 2 antennes Fracarro, une fréquence charnière entre 39 et 47
Johansson a un catalogue fourni de préampli coupleur
sonatine
Message » 25 Fév 2009 12:19
Sonatine un grand MERCI pour ces informations très claires. :D
Je vais voir avec un antenniste (si c'est possible) les 2 solutions que tu préconises et essayer d'avoir un devis précis.
@+Christian
marespau
Message » 25 Fév 2009 12:42
Pour avoir une idée des prix :
antenne Fracarro ANT5143802 : 54,9€
antenne Fracarro ANT5146902 : 54,9€
chez http://www.mda-diffusion.com/antennes-e ... stre-0.htm
Un préampli coupleur de mât chez Tonna cela coute :
ref 408336 prix TTC 30.90 euros
ref 408386 prix TTC 33.00 euros.
+ à rajouter le transformateur 12V ou 24V ( environ 10 à 20 € )
sonatine
