Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 86 invités
Une solution pour enregistrer les programmes sat/tnt/adsl ?
Les 2 possibilités sont faisable.. '
- blancoco
Merci Blancoco!
Donc je peux prendre un DD externe USB alimenté par le C285 ? ( et c'est cette solution qui m'interesse !!!)
C'est ce que tu veux dire par "les deux sont faisables" ?
Ma question était mal posée car un DD externe avec sa propre alim çà m'embêtait un peu
- jacky06
- Inscription Forum: 20 Mai 2016 13:40
une petite question, le cube de Canalsat ne diffuse qu'en 50 fps ? Car lors de mes différents tests d'enregistrement aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué. Là ou avec la Freebox, j'avais du 25 fps.
J'ai aussi remarqué sur des chaînes comme Canal J des effets escaliers sur les contours, peut-être que le programme diffusé était le responsable ...
A noter que mon appareil (le Er130) change de FPS en fonction de l'appareil source change le FPS ... Il ne le modifie pas quoi ^^
- orpheus
- Inscription Forum: 21 Fév 2012 14:19
Oui ça fonctionne très bien avec mon 2.5" externe
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Désolé si je suis hors sujet, mais en dehors de la qualité de l'image ( qui perso me suffit ), c'est la qualité du son qui me pose problème.J'enregistre depuis ma freebox ou le décodeur canal, sur un AVERMEDIA C285, derrière un splitter HDMI et le son est trés trés atténué au point que si je veux revoir un film il faut mettre le son à fond sur ma tv ou multiplié par 3 dans VLC sur mon PC.
Ce sujet a-t-il été traité ?
- jacky06
Comment savoir si j'ai une atténuation sur la freebox et corriger çà.
Je pense pas que le problème soit là, car même depuis le décodeur canal+ j'ai le même souci de son
- jacky06
Le cube d'origine à une atténuation que j'ai viré direct dans le menu audio de cette saleté de cube alors peut être que la freebox aussi, mon frangin avez son humax tn5050hd et son avermedia c285 pas de problème
- blancoco
Merci blancoco !
J'avais pas vu l'option atténuation sur le boitier canal . Je l'ai viré aussi sec. Je referais un essai mais c'est sûr que c'était çà. Sinon je reposterai.
Pour la FREEBOX c'est un peu plus compliqué car il y a plusieurs paramètres mais je devrais m'en sortir. Si quelqu'un a déjà l'expérience de la V6 sur ce problème.....Qu'il se gêne pas!
Merci encore
Merci encore
- jacky06
J'observe que le format d'enregistrement de ces dispositifs semble toujours être du mp4; format très peu compatible avec tout ce qui peut lire des fichiers HD Vidéo.. Sauf PC.
Avec Videoredo, j'ai fait dans le passé pas mal de tests de compatibilité de formats.
Pratiquement aucun lecteur multimedia(TV, décodeur TV, etc...) n'était capable de lire proprement ce type de fichier. Lorsque c'est reconnu comme lisible, cela va d'images pixélisées à plantage au bout de qq minutes de lecture..
Faut donc obligatoirement le passer en mkv..
Etrange, ce format zarbi dont je comprends pas pourquoi les lecteurs l'aiment pas???
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Mon lecteur blueray lg les lis sans trop de problème, je crois que mon frangin les lit avec un tuner tnt Akira
- blancoco
Idem toutes mes platines multimédia les avalent sans problème
- costaud
costaud a écrit:Idem toutes mes platines multimédia les avalent sans problème
Ces fichiers mp4 doivent pas aimer les dispositifs Panasonic; Lecteur BR et TV... Idem mon tout récent décodeur TV4 de la Livebox 4...
Vous avez de la chance..
J'attends les retours de proches qui ont des lecteurs BR d'autres marques..
C'est peut être que mes tests ont tous été faits soit en wifi(le TV4) soit en mode réseau avec des CPL de débit identifié plus grands que 200Mbts???
- trifon
J'arrive un peu après la "guerre"... mais je dispose d'une freebow cristal et j'enregistre aussi avec la C285.
Il de trouve que lorsque la freebox re-démarre, le niveau du son est quasi inaudible : j'avais pensé à un problème .
il suffit avec la telco de monter le son...a fond !
- sweetspike
- Inscription Forum: 29 Oct 2011 11:53
