blancoco a écrit:@nicis après avoir mouliner avec avidemux si tu branches ton disque sur le wd tv directement est ce que tu as toujours un décalage ?
Tu arrives à quoi comme taille de fichier ? Temps de traitement ?
blancoco a écrit:C'est vrai que la solution boîtier type avermedia séduira ceux qui veulent du plug ans play, c'est autonome et vite mis en place, le plus gros inconvénient n'est pas la qualité d'image qui est quand même pas mal, mais la taille des fichiers faudrait que je me penche la dessus, si d'autres peuvent aussi essayer de trouver la meilleure solution pour réduire un peu et simplement la taille des fichiers...
hello bonjour,
voici le résultat des tests et de la solution que je donc utiliser:
les tests de la vidéo sur un disque externe directement sur le wd ne sont pas concluant. marche mal,
donc j'abandonne la solution avec avidemux.
j'ai fait les test avec AVS video converter qui, après conversion en fichier .mkv, marche très bien. la vidéo est bien, le son est synchro.
Seul bémol : la conversion prend du temps mais bon, c'est normal.
donc, je vais aller dans la direction :
Enregistrement du cube avec un disque WD de 1t.
Transfert du cube vers avermedia avec splitter hdmi. le boitier avermedia contient sur un disque interne de 128G
Swap du disque SSD de l'avermedia avec un second ssd 128G, (je swap le disque car la copie USB que propose l'interface du avermedia est trop longue).
Branchement du SSD sur le PC en USB3 et copie du fichier sur le PC (contient également un disque SSD).
Conversion vers h264 dans un conteneur mkv (video en 1280x720). le fichier passe de 37G à 6G
Archivage de ma copie privée sur mon NAS
ps : anoter que mi 2015, il n'y aura plus de chaine en SD sur canalstat, donc, on aura que des HD
il me reste a optimiser le paramétrage de AVS video converter (cout du logiciel : 59$, cad. 47 euros)
