Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DplanetHD et 79 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
J avais soit a l affichage Au démarrage soit vu+support soit vu+ Vti
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Oui retour pour réparation
SVS SB-2000 PRO
Par contre j'aurais exigé un échange....hs après 2 jours..faut pas exagérer...
- mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
Je viens de voir ça...ça pourrait être bien pour nos vu+ non?
http://www.dream-elite.net/forum/plugin ... 1-4-a.html
- mcv83
Oui mais il faudra attendre l'adaptation pour les Vu car cette version est destinée uniquement aux Dream 7800 HD ....
Patience car cela existe déjà pour 2 modèles de Xtrend, de mémoire les 7x00 et le 8500.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Oui..c'est le "nur für" qui m'a dérangé
Mais sur le principe ça sonne bien non?
- mcv83
Tout à fait ....
Il existe maintenant des CAMs possédant la fonction «Multi Transconder Decrypting» (MTD) qui peuvent décrypter plusieurs canaux simultanément. L’Unicam/Deltacam, par exemple, peut décoder quatre canaux en même temps. Cela fonctionne bien sur les Xtrend mais, d’après ce que j’ai lu, pas (encore ?) sur les VU+.
L’ennui, c’est que contrairement à ce que semble vouloir dire MTD, le décryptage simultané de plusieurs chaînes ne fonctionne, y compris sur les Xtrend, que si ces chaînes sont sur le même transpondeur, ce qui est quand même une limitation gênante pour regarder une chaîne et en enregistrer une autre (sauf à faire des enregistrements cryptés).
Pour la réception sur PC il y a apparemment une solution chez Digital Devices avec leur module CI qui permet de décrypter simultanément des signaux de deux transpondeurs.
Reste à savoir si la solution proposée pour la Dreambox permet aussi de gérer dans le même temps les signaux de deux transpondeurs, c’est-à-dire provenant de deux tuners du récepteur.
- toutou365
- Inscription Forum: 22 Nov 2011 10:08
Bonjour a tous
j ai un souci
j ai commande chez edreamshop un vu + duo 2 qu ils m ont renvoye car il etait tombe en panne
la ils m ont configure une liste canalsat de favoris et je n ai que 2 chaines qui fonctionnent
une idee?
j ai un souci
une idee?
SVS SB-2000 PRO
Bonsoir a tous
Quelle est la différence entre Oscam et ccam
SVS SB-2000 PRO
Ce sont tout simplement 2 softcams différentes .... c'est comme la Laguna Renault et la C4 Citroën !
peux tu preciser ?( en meme temps ce sont pas de grands modeles de voitures)
en tapant sur le net difference entre oscam et ccam j ai cru comprendre que oscam etat le centre des cams
SVS SB-2000 PRO
Une softcam est un logiciel que tu installes dans un décodeur libre sous Linux et qui décrypte une carte et bien plus .....
Oscam et CCcam sont 2 logiciels totalement différents, rien de plus. Tu choisis l'un ou l'autre sachant que Oscam demande beaucoup plus de connaissances pour sa configuration.
PS : Une recherche avec notre ami Google t'en apprendra plus !
merci chafpa
j ai essaye sur google mais j en apprends pas beaucoup plus et toi tu as installe lequel et lequel des 2 me conseillerais tu ?
SVS SB-2000 PRO
sur edream shop ils m ont installe les 2 je leur ai pose la question eux preconisent oscam tandis qu un autre membre de ce topic me conseilllerait cccam
SVS SB-2000 PRO
