Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Calibration JVC X55
Pour ceux qui veulent le tenter, j'ai calibré avec un gamma legerement descendant sur le X55. Je prefere l'image a du 2.2 lineaire. Plus de relief.
En gros j'ai mis 2.3 à 10% de gris, puis je suis descendu progressivement à 2.1 pour 90%. Rien de bien violent mais un changement visible a l'ecran.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
C'est un projecteur qui fonctionne très bien tant que l'on reste dans des tailles d'écran raisonnable comme le tiens.
Cordialement
Cordialement
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
Petite question bete, je n'arrive pas a trouver le bon réglage pour faire "monter/déscendre" les courbes des trois primaires
Projecteur 4k Sony vz1000es , Ecran VividStorm 120", SMYTH Realiser A16, casque Sennheiser HD800s, enceintes JmLab Electra, Subpac
- cyrilp
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 17:59
je suis en train de m'arracher les cheveux, je ne comprends pas comment utiliser les réglages du menu couleur: position de l'axe, teinte, saturation et luminosité quelqu'un peut il me dire l'action de chacun sur les points du diagramme CIE ?
- cyrilp
Le mieux : tu mets ta sonde en mesure continue et tu vois en live ce que chaque chose donne. J'ai fait comme ça.
- Patlezinc
Je ne peux pas la mettre en continu j'utilise HCFR et les mires sont en plein écran.
j'ai réglé le gamma (descendant de 2.3 à 2.0 comme conseillé par Patlezinc)
J'ai réglé le gammut
J'en suis au CIE: je n'arrive pas à ramener le vert vers la gauche j'ai essayé les différent réglages: teinte, saturation, réglage de l'axe sans succès) Please Help me !!!
- cyrilp
Tu es bien parti de ce que je preconisais?
Espace couleur : Cinéma
Mode : Cinéma
Car sans ca il y a des points que je n'ai jamais reussi a aligner.
Mode : Cinéma
- Patlezinc
Attention : le gamut est visible sur le cie, ta bdb est bonne sur les courbe, par contre ya un probleme côté gamma.
Pour ton problème de vert et en te mettant sur le bon mode cinéma et le réglage teinte de ton cms tu devrait te rapprocher de x : 0,30 et y 0,60
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
realzven a écrit:Attention : le gamut est visible sur le cie, ta bdb est bonne sur les courbe, par contre ya un probleme côté gamma.
pour le gamma j'ai suivi le conseil de patlezinc de mettre un gamma descendant de 2.3 à 2.0.
je suis en mode cinema, quand je change la teinte le vert va dans la bonne direction mais la saturation baisse. J'ai vu sur certain forums que certains exemplaires avaient un problème de manque de saturation du vert impossible à régler. J'espère que ce n'est pas ça. Peut etre faut il que la lampe se rode un peu plus. (il est neuf)
- cyrilp
Dans une salle dédiée totalement noir (selon ta signature) tu peux tenter un gamma linéaire à 2.3 voir plus
Vu que ta base d'écran est de 2.8m en transsonore tu as mis ta lampe en mode haut ?
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Je ne connais pas le X55 mais sur mon X35 le point de départ pour obtenir une bonne calibration était le mode naturel
Ton espace couleur ne serait il pas sur large ? Si c'est le cas repasse sur standard
1000K a écrit:Dans une salle dédiée totalement noir (selon ta signature) tu peux tenter un gamma linéaire à 2.3 voir plus
Fais en 2 , un lineaire et un descendant et garde celui qui te plait le plus.
J'ai lu ailleurs qqun qui avait eu la meme conclusion que moi pour le descendant. A tester.
- Patlezinc
je vais essayer pour comparer.
non je suis en mode bas, c'est largement suffisant.
- cyrilp
1000K a écrit:Je ne connais pas le X55 mais sur mon X35 le point de départ pour obtenir une bonne calibration était le mode naturel
j'ai essayé avec les deux.
- cyrilp
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
