Expérience de colorimètre !
Je demande à ceux qui ont déjà passé un coup de sonde de m'aider à corriger les défaut mineur de RVB sur les courbes ci-dessous !
J'étais en D65 sur le projo et gama perso.
Comment régler les courbes RVB quand on est en D65. Car le menu détaillé ne le permet pas.
Menu usine?
A vos paluches pour faire avancer l'affaire.
Il serait bien vu de faire une page spéciale sur le site de Pastor et ausiis dans les topic colorimètre HCFR.
Albert.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
HITACHI PJ-TX100
- Fichiers joints
- La courbe Gamma à D65
- D65GAMMA1.JPG (85.71 Kio) Vu 1096 fois
- les courbes RVB à D65
- D65GRVB1.JPG (106.12 Kio) Vu 1201 fois
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panaqonic DMP-400, Hermes2, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Y'a un réglage D65 sur le TX100 ?
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Bastien Cluzet a écrit:Y'a un réglage D65 sur le TX100 ?
NON ! Bien sur
On ne peut rien régler puisque le mode est figé.
Mais peut-on réaliser des corrections en passant par le menu usine?
A-t-on une méthode de réalisation des mesures quelque par sur ce fil?
Genre :
Les réglages à mettre initialement sur le lecteur et sur le projo
Puis la procédure de réalisation des mesures
Et enfin les possibilités de corrections
Cela faciliterait le travail pour chaque projecteur et éviterait trop de questions .
Merci de vos lumières.
Albert.
gbaya - Membre HCFR
Il y a des réglages de gains et offsets RVB sur le TX100, quand on passe en mode User pour le réglage de température de couleur.
Idem pour le gamma ( ajustable en 8 poins je crois sur l'échelle de gris)
- Bastien Cluzet
Bastien Cluzet a écrit:Il y a des réglages de gains et offsets RVB sur le TX100, quand on passe en mode User pour le réglage de température de couleur.
je confirme
Bastien Cluzet a écrit:Idem pour le gamma ( ajustable en 8 points je crois sur l'échelle de gris)
oui, en passant sur gamma "personnalisé"
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
J'ai fait un mini CR de mes essais ici
Pour l'instant je n'ai pas retouché. Par contre j'ai l'impression (pas de moyen de mesurer) que l'image est plus fade (moins contrastée) par rapport à il y a 2 semaines, avant que je ne règle c-unif et gain offset sur chaque couleur.
Niveau colorimétrie c'est pas mal
- yawie
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 17:17
Saluty yawie
Je suis étonné du manque de linéarité de ta courbe de Delta-E ( qui atteint 8 à 100 IRE) alors que les niveaus RVB semblent assez linéaires et proches de 100%
- Bastien Cluzet
Je pense qu'en dessous de 10IRE, les résultats sont faussés. Il faut se mettre à la place du colorimètre (dos au projecteur, dans le noir) une petite lumière de réverbère qui s'infiltre de l'extérieur fausse tout.
OK, alors je relis la question et je réponds : moi non plus je ne m'explique pas cette dérive dans les hautes luminosités.
- yawie
yawie a écrit:J'ai fait un mini CR de mes essais ici
Super yawie
Belles courbes
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
yawie a écrit:Je pense qu'en dessous de 10IRE, les résultats sont faussés. Il faut se mettre à la place du colorimètre (dos au projecteur, dans le noir) une petite lumière de réverbère qui s'infiltre de l'extérieur fausse tout...
Affirmatif, la fameuse salle "344" de samedi dernier a mis en évidence les "sauts" importants du détecteur avec le moindre rai de lumière inopportun.
Pastor
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Pastor a écrit:yawie a écrit:Je pense qu'en dessous de 10IRE, les résultats sont faussés. Il faut se mettre à la place du colorimètre (dos au projecteur, dans le noir) une petite lumière de réverbère qui s'infiltre de l'extérieur fausse tout...
Pastor
Pensez-vous que le sauna a eu un effet sur la colorométrie ?
- djfoudre
Salut Albert et merci pour les courbes
Avec le menu contextuel (clic droit de la souris) on peut sauvegarder directement les graphes.
Le menu du TX100 est un des plus complets et on le calibre sans passer par le menu usine.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Dans des précédents posts, tu expliquais que tu avais réglé le gamma pour chaque couleur en 33 points. Ce n'était pas dans le menu usine?
Sinon, (sans rentrer dans usine) il y a quoi à régler : gain et offset pour chaque couleur et gamma gris en 6 points (il me semble) ainsi que l'iris et... je ne vois pas grand chose d'autre.
- yawie
Bonjour Michel.
Les mesures possibles avec la sonde sont applicables de manières très diverses.
Dans l'Aide en ligne, il est il est conseillé d'installer un "flou" si l'on est en visée directe du projecteur vers le capteur de la sonde. Si j'ai bien compris, un verre dépoli ou bien une visée sans netteté conciendraient pour éviter qu'un espace inter-pixels ne vienne fausser les mesures.
Mais un "filtrage", avec un masque dépoli, ne viendrait il pas atténuer les valeurs de luminosité ?
Au cours de la présentation de samedi 18, au "Sauna", Laric faisait ses visées sans diffusion mesemble t il.
D'autre part, j'ai cru comprendre qu'une visée , non plus vers l'oeil du cyclope, mais plutot vers la surface de l'écran, pouvait servir à affiner le résultat.
Je présume que dans cette étape
1- on a déjà réglé le projecteur
2- on travaille à ce moment là sur le couple "projecteur-écran"
3- on devra retoucher la source (quand c'est possible) et en dernier le projo ...
Merci de tes éclairages
Pastor
ps: cette réalisation est terriblement pédagogique !... Je crois que je vais apprendre plein de trucs !
Pastor
- Pastor
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
