Je me permets d'ouvrir ce thread afin les possesseurs de ce VP puissent partager leur expérience de calibrage et surtout pour que, novice que je suis, puisse calibrer le miens de manière correct
La première question est pour moi la position de la sonde: Pour ma part je la positionne au milieu de l'écran à 50 cm de celui-ci "Capteurs vers l'écran". Est-ce la bonne méthode ? est-ce que l'ombre de celui-ci ne vient pas perturber la mesure ?
La deuxième est les fichiers d'étalonnage de MLILL: si je prends le fichier TW600-naturel et la sonde semble ok, est-ce que ma sonde sera bien étalonnée pour les différents modes (theatre theatre 1theatre2) ? je pense que oui ...
Après avoir vérifier que la sonde est plus ou moins correcte avec l'étalon de Michel sur le diagramme DIE:
Par quoi on commence ? Le réglage de la luminosité/contraste ? suivi du Gamma lineaire autour de 2.2 ? puis la proportion de RGB ? est-il nécéssaire de toucher au diagramme DIE (RGVCMY) ?
Autres réglages ? quel est le meilleur ordre ?
Je tiens à préciser que j'ai crée mon propre écran avec un cadre en bois 2.34 de base et un tissu tendu dessus. Le seul problème ce que j'avais seulement un tissu gris-blanc ... d'où des résultats bizarres sur la courbe de gamma à IRE100 où la valeur ne bouge pas du 1.6-1.7
Merci de me venir en aide et de partager vos expériences.
cvdw : apprend vite l'électronique et comme moi fabrique toi la sonde
Stéphane.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Méthode de calibrage de l'epson EMP-TW600
- Stephans
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 21:00
Stephans a écrit:Par quoi on commence ? Le réglage de la luminosité/contraste ? suivi du Gamma lineaire autour de 2.2 ? puis la proportion de RGB ? est-il nécéssaire de toucher au diagramme DIE (RGVCMY) ?
D'abord, tu règles bien Luminosité/Contraste.
Ensuite, tu t'attaques au réglage des Primaires (Rouge-Vert-Bleu). Vient ensuite l'échelle de gris, suivi de l'affinage du gamma (afin d'être le plus proche de la référence 2.2).
Et enfin, tu finis par les secondaires (surtout que le TW600 le permet).
Une fois que tu as fait ça, tu as fini, et ça fera 2h que tu règles ton projo
Bon calibrage
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
salut stephans ,
si ton écran est fait avec un tissu gris/blanc.. ce n'est vraiment pas l'idéal.. bien que certains écrans possèdent des toiles high contrast avec une toile grise, mais nécessite l'obscurité totale..
dans tous les cas, tu es obligé d'orienter la sonde vers ton écran pour que les mesures influent sur l'image affichée.
dans un premier temps, vérifie bien que tu es entrain de calibrer ton vp avec sa source.
puis de bien selectionner iris auto ou non (en fonction de ta préférence) avant de lancer les mesures.
la luminosité, le contraste et le gamma joue sur des parametres similaires, sachant pour rappel que le contraste correspond aux zones claires, et que la luminosité aux zones sombres.
commence par celà.
puis les couleurs primaires en essayant d'obtenir une courbe bien linéaire.. ne te casses d'ailleurs pas la tête pour les résultats inférieurs à 30IRE car la sonde ne permet pas d'obtenir des résultats précis.
voilà déjà de quoi te donner du temps sans trop rentrer dans les détails.
d'ailleurs dès que tu as fini, tu peux passer quelques mires du dvd "colorhcfr" afin de voir si la luminosité et le contraste correspondent à tes attentes.. certaines personnes n'adhèrent pas toujours au 2.2
aussi.. n'oublies pas de regler ton overscan à 0..
commence par celà.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Bonjour à tous
Le TW600 a effectivement deux étalons.
L'un (dynamique) pour les deux modes sans filtre (dynamique et séjour)
L'autre (naturel) pour tous les autres (naturel, srgb, théâtre, noir théâtre).
Les caractéristiques de l'image sont en effet trop différentes pour permettre d'utiliser un seul étalon et il peut être intéressant de calibrer aussi le projecteur dans ses deux modes les plus lumineux.
Michel
Stephans a écrit:La première question est pour moi la position de la sonde: Pour ma part je la positionne au milieu de l'écran à 50 cm de celui-ci "Capteurs vers l'écran". Est-ce la bonne méthode ? est-ce que l'ombre de celui-ci ne vient pas perturber la mesure ?.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci à vous pour ces réponses
Moudugnou,
Ouais je sais que ma toile n'est pas tip-top mais l'image est qd même pas si mal. Tu me disais de ne pas me casser la tête sur les valeur du gamma en dessous de 30IRE ok ... mais ce qui m'inquiéte c'est la valeur obtenue pour l'IRE100 inférieur à 1.7 que je n'arrive pas à monter d'ailleurs je pense que ca vient de ma toile bref pour les valeur < à IRE30 j'arrive à faire varier facilement les valeurs du gamma donc pas de problème (ma toile assombrit légèrement l'image). je commence à 2.1 -> puis 2.2 mais je finis avec la dernier valeur à 1.7-1.6 ...
Michel,
j'ai remarqué que sur le TW600, j'avais plus de shading (à droite dominante de rouge) dans les modes sRGB, naturel et theatre1 et très peu en mode séjour et dynamique sur l'ire100. L'orde est sRGB> naturel>theatre2>(séjour,dynamique). Les autres mode je ne m'en sers pas. Autre chose quand je passe du mode séjour aux modes (srgb, naturel, theatre1) une forte dominante rouge apparait à l'endroit du shading puis s'estompe très vite mais en gardant un influance non négligeable à l'oeil ... quand je repasse en mode séjour je vois cette zone rouge disparaître.
Le mode iris est toujours sur off chez moi.
Qu'en est-il pour toi ?
Bon je tiens à préciser que pour l'instant l'effet n'est pas visible sur les films à part quand on se concentre sur les paysages blancs ...
Je précise que le mode pour moi le mieux est le theatre 1 car il y'a moins de shading qu'autres modes, la lampe fonctionne en mode eco et le ventillateur est moins bruyant
Est-ce que certains ont vu après étalonnage une amélioration du shading (dans le bon sens biensur) ?
Dernière question Comment s'attaque t-on aux modes primaires sur le TW600 ? avec le RGBYMC ? intensité des couleur ?
Merci d'avance.
Stéphane.
Moudugnou,
Michel,
Merci d'avance.
Stéphane.
- Stephans
Stephans a écrit:mais ce qui m'inquiéte c'est la valeur obtenue pour l'IRE100 inférieur à 1.7 que je n'arrive pas à monter d'ailleurs je pense que ca vient de ma toile bref pour les valeur < à IRE30 j'arrive à faire varier facilement les valeurs du gamma donc pas de problème (ma toile assombrit légèrement l'image). je commence à 2.1 -> puis 2.2 mais je finis avec la dernier valeur à 1.7-1.6 ...
cela veut dire que ton contraste n'est pas bien réglé : baisse le car cela signifie que tes blancs sont littéralement crâmés !
sinon, pour le reste, c'est tip top
Stephans a écrit: mais ce qui m'inquiéte c'est la valeur obtenue pour l'IRE100 inférieur à 1.7 que je n'arrive pas à monter d'ailleurs je pense que ca vient de ma toile
Quel que soit l'écran la mesure du gamma est la même.
En mode noir théâtre 1 le gamma du TW600 est comme cela :
- Fichiers joints
- tw600-theatre1-gamma.png (10.98 Kio) Vu 4974 fois
Merci Michel,
le miens est un peu plus linéaire. Il commence à 2.0 à 10IRE, il devient plus ou moins linèaire jusqu'à 80IRE au alentour de 2.2 puis il tombe à 1.6 à IRE90. Enfin en diminuant le contraste, cette valeur augmente à 2.3 ...
C'est tout un art le calibrage et ça demande comme tout de l'expérience (ce dont je n'ai pas)
Par contre je n'arrive pas à régler aux alentours du noir ni aux alentours du blanc ...
Bye
Stéphane
Bye
Stéphane
- Stephans
Tout à fait
Le colorimètre permet de découvrir les problèmes du calibrage et de se poser les bonnes questions.
Et de ne plus jouer au hasard avec les réglages à sa disposition.
Rien de très sorcier, mais il faut du temps à y consacrer.
Michel
Michel
Stephans a écrit:Par contre je n'arrive pas à régler aux alentours du noir ni aux alentours du blanc ...
Aux alentours du noir les valeurs retournées par le colorimètre ne sont guère significatives dans le cas du TW600 (celui-ci rayonne trop d'infra-rouges).
Michel
Salut Michel,
il y'a un truc que je ne comprends pas ... Quand je mets un mire noire 0IRE et que je touche au noir en élévant la valeur, l'image s'éclairci, mais quand je diminue cette valeur à partir de la valeur zéro et bien l'image reste la même que celle de la valeur zéro. Est-ce normal ?
Stéphane
Stéphane
- Stephans
Salut Stéphane
Normalement lorsque le noir est bien réglé ... on ne peut pas faire plus noir.
Donc je suppose que ton noir est bien réglé.
Une des manières de régler le noir (luminosité) est en effet de rechercher le seuil à partir de laquelle l'image s'éclaircit.
Michel
Michel
Merci Michel,
Je disais ça car que je mets ma main devant l'écran on voit vraiment l'ombre de celle-ci sur le 0IRE ... d'ailleurs le pensais que c'était en jouant le noir qu'on avait plus de noir et non pas la luminosité ... à mon avis j'ai dû la régler à la va vite ... je vais voir ça.
Bonne soirée
Stéphane
Bonne soirée
Stéphane
- Stephans
Le TW600 est un des seuls projecteurs du marché ayant des réglages du niveau ce noir et du niveau de blanc.
Ceux-ci remplacent avantageusement respectivement la luminosité (noir) et le contraste (blanc).
Pour ne pas déconcerter les utilisateurs on peut cependant utiliser les réglages (hélas) classiques (autre option du menu).
Le TW800 (=TW600) a un label ISF
Michel
Michel
MLill a écrit:Stephans a écrit:Par contre je n'arrive pas à régler aux alentours du noir ni aux alentours du blanc ...
Michel
Bonjour Michel,
Penses-tu qu'une bague-filtre IR-UV du genre utilisée sur les lunettes d'astronomie et placée devant les CCD, puisse remédier à ce problème? (transmission de 98% dans le visible).
zebulon2
- zebulon2
- Inscription Forum: 14 Juin 2004 14:22
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
