Fini de calibrer le mien! (enfin le dégrossissage est fait en tout cas! )
Y a pas à dire tous mes chiffres ont changé!
Et en tout cas Katie Melua est bcp mieux...
Par contre j'ai le début du bleu qui est pas terrible! Et j'arrive pas à corriger... Une idée?
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
[Post unique] SONY HS-10 Henri66
Salut Domin
La seule solution pour corriger le noir bleu du HS10 est d'utiliser un filtre CCR30.
C'est aussi un peu mieux avec le filtre cinéma.
L'ennui c'est que la manip fait perdre beaucoup de luminosité.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Super, on commencait a se trouver un peu seuls
J'ai un filtre de vant mon objo.. Je me rappelle plus si c'est un 30 ou un 25, faudrait que je regarde
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Bonsoir!
Là le filtre cinéma est en place (enfin je crois )
En tout cas gros progrès au niveau palette de couleur et augmentation des détails d'arrière-plan.
Je m'incline devant tant de boulot qui permet de tel résultats: félicitation à toute l'équipe de conception (et une dédicace au monteur de mon module )
Au final, vous obtenez quels réglages en polarisation et gain ?
Moi en gain j'obtiens R156 G145 B215, je n ai pas touché à la polarisation qui est à 127 123 129.
Mais j'ai un pb de blancs "brulés" ou de contraste trop important que je n'arrive pas à corriger.
Je fais mes réglages à l'oeil mais bientôt le colorimètre.
- arnaudharley
- Inscription Forum: 04 Aoû 2002 15:09
C'est dans mon premier post. Mais attends l colorimetre, ca change la vie...
Aux dernières nouvelles j'avais ça:
GR170 GG103 GB105 et PR108 PG108 PB97
(sachant que je partais de: GR163 GG103 GB145 et PR123 PG100 PB131)
Bon voilà mes résultats avec les valeurs ci-dessus et:
- contraste: 70
- luminosité: 69
- couleur: 55
- gamma: 198
Quelques idées d'amélioration?
Pour l'instant je trouve souvent l'image un peu sombre...
Quand c'est une scène lumineuse c'est impeccable mais dès que c'est en intérieur, on à m'impression qu'il fait sombre! Qu'est ce que je peux faire pour corriger?
Ps: à quoi sert la température des couleurs et comment la corrige-t-on?
- contraste: 70
- luminosité: 69
- couleur: 55
- gamma: 198
Merci Domin
Pourrais-tu juste joindre le fichier .chc.
C'est beaucoup plus rapide que de poster des courbes.
Et plus simple à analyser.
Michel
Michel
Désolé, j'ai pas eu le réflexe!
Le voilà!
C'est vrai que c'est quand même plus facilement exploitable!
Le voilà!
- Fichiers joints
- Relevé gamma C70 L69.chc
- (14.66 Kio) Téléchargé 61 fois
Merci Domin
Pour le calibrage tu ne t'occupes surtout de l'histogramme RVB et du delta E.
La température de couleurs suit ... comme elle peut.
Je pense que tu as fait tes réglages en essayant d'optimiser la température de couleur.
On obtient des résultats plus précis en utilisant la courbe delta E de l'histogramme RVB.
Tu pourrais essayer d'avoir un delta E plus faible en jouant sur les gains et les offset (notamment en baissant l'offset du rouge).
Cela dit le résultat visuel ne serai pas forcément meilleur un des grands défauts du HS10 étant la dominante bleu dans les zones sombres.
Ta valeur de gamma (2.15) ne devrait pas donner une image trop sombre, surtout que le voisinage du noir parait correct.
J'obtiens un gamma bien plus fort (2.37) que je suis obligé de corriger à la source .
Je suis surpris de voir que le tien a un réglage de gamma
Pour déboucher les noirs il faut pousser la luminosité.
Pour éclaircir l'image, il faut réduire la valeur du gamma.
Michel
Michel
Si si, il y a bien un réglage du gamma dans le menu usine!
Je l'ai même découvert sur ce post
Donc le gamma, il est dans Menu usine -> device (en bas) -> Pannel driver -> 09 signal center
Effectivement pas évident à trouver (je ne l'ai reperé qu'à sa valeur d'origine!)!
D'ailleurs je viens de découvrir qu'il était sur 197 au lieu de 198...
Pour mes réglages, en réalité je n'ai pas regardé une seconde l'histoire de température des couleurs, je n'ai fait que regarder l'histogramme des niveaux rvb (qu'il faut que je réaffine, en retouchant le contraste, avant hier, elle a bougée).
Quand tu parles d'offset, tu parles bien de polarisation du menu "réglage w/b"? (parce qu'il y a un réglage offset dans le menu device mais j'ose pas bricoler dedans - à part le gamma)
Oui offset = polarisation.
Effectivement je n'ai jamais cherché à toucher à autre chose qu'aux gains et polarisation RVB dans le menu usine.
Donc je découvre le réglage du gamma - que je n'ai pas testé.
La courbe de delatE permet d'optimiser l'histogramme RVB plus facilement.
Plus c'est bas mieux c'est.
6 est un bon résultat avec le HS10.
Mais difficile de l'obtenir d'un bout à l'autre.
Michel
Michel
domin a écrit:Si si, il y a bien un réglage du gamma dans le menu usine!
et
Fabio a écrit:Gamma du mode usine :
Passez de 196 à 198, cela réduira la courbe Gama de 2.6 à 2.45.
J'ai senti une amélioration globale générale, subtile mais agréable.
Voila une nouvelle qu'elle est bonne!!!!
Moi qui etait passé a coté de ca....
Et moi aussi, il me semblait que cela ne changeait que le gama de l'osd.
- arnaudharley
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
