Salut à tous!
au fait je voulais savoir, les étalons dispo dans le logiciel (TW600-dynamique-filtre IR par exemple) est ok avec le filtre que je vais bientot recevoir (en passant merci encore à tous)?
des conseils pour la fixer sur la sonde?
merci d'avance!
ps: il me tarde de la recevoir!!!!
PS2: je pense aussi beaucoup m'inspirer du tuto de Doux qui a calibré son TW700:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29847916&postdays=0&postorder=asc&start=0
le menu du TW700 à l'air vraiment identique à celui du TW600... ça m'arrange!
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
TW600/TW700/TW.... Filtre IR - location gratuite
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Ouicalagan57 a écrit:Salut à tous!
au fait je voulais savoir, les étalons dispo dans le logiciel (TW600-dynamique-filtre IR par exemple) est ok avec le filtre que je vais bientôt recevoir (en passant merci encore à tous)?
Deux bons élastiques pour arrimer la sonde sur un trépied que tu places à un mètre de l'écran, plus ou moins au centre de l'image
Les posts de Doux, Izaak, AUFR entre autres m'ont bien aidé...
cfr ce post : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170967834
Mais tu as aussi ceci : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29810668
Et il y avait aussi un post très pédagogiques pour calibrer un plasma qui m'a bien aidé à comprendre le mécanisme de la calibration, mais je ne le retrouve plus...
Cédric
- cvdw
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
merchi!!!!!
sinon encore une petite chose: tu fixes ou et comment le filtre sur la sonde? faut qu'il soit contre la sonde? elle doit "couvrir" les 2 "tours" (capteurs je pense...)? pas ls diode à côté??
c'est peut être bête comme question mais bon....
merci d'avance!
merci d'avance!
- calagan57
si mes souvenirs sont bons, le filtre est "calé" dans un carton qu'il suffit de positionner avec un ou deux élastiques devant le capteur, l'autre étant obturé par le carton.
à+
à+
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
salut à tous!
Dans l'attente de l'envoi du filtre par bebe.pupuce, je voudrais vous demandez autre chose:
avec le filtre on peut donc régler les IRE de 10 à 40 IRE... ok mais à quoi ça sert ou plutot c'est quoi la différence avec le réglage au voisinage du blanc et au voisinage du noir???
voilà merci d'avance!
ps: bebepupuce si tu lis mon message pense à moi!
- calagan57
salut à tous!
je viens de recevoir le pti filtre IR! (j'suis encore étonné par la taille... )
Je vais donc "enfin" (plus de 1.5 an que j'ai la sonde.. ) calibrer mon petit TW600!
juste une question sur la mise en oeuvre et la mise en place du filtre ? vous le placer où sur la sonde? contre la sonde? enfin le plus simpe serait une petite photo si ca ne vous embête pas!
merci encore à beb.puce et AUFR!
- calagan57
au départ le filtre était livré coincé dans un "étui" en carton servant de support qu'il suffisait d'attacher devant la sonde avec un ou deux élastique...
Francis
Francis
- AUFR
salut et merci pour la réponse!
le seul problème qu'il me reste, c'est que j'ai 2 capteurs sur la sonde... du coup je ne sais pas lequel obturer avec le support carton...
tu peux me dire sur lequel je dois mettre le filtre? on peut les distinguer avec leur position par rapport à la LED placé à côté...
merci d'avance!
merci d'avance!
- calagan57
Ca n'a pas d'importance, tu place le filtre devant un des capteurs et tu masque l'autre. Dans les paramètres de la sonde tu choisis le capteur 1 et tu fais un essai de mesure. Si les résultats sont dans les choux;, tu recommence avec choisissant l'autre capteur dans les paramètres ou en plaçant le filtre devant l'autre capteur et en masquant le premier.
Francis
Francis
- AUFR
Salut à tous,
Apres plusieurs heures de lecture et un echange avec AUFR, j'aimerais rentrer en contact avec la dernière personne possèdant le filtre en question.
Si je ne m'abuse, il doit s'agir de calagan57.
Calagan, il est temps pour toi de degainer le filtre IR !!!!!
(j'aime bien les westerns !!!!)
Merci par avance pour ta réponse !
ZaNy
ZaNy
- zany
- Inscription Forum: 15 Nov 2004 23:27
CALAGAN57 !!!!!!!!!!
- zany
Filtre reçu aujourd'hui !!!!
Merci Calagan et AUFR
- zany
Up !
Zany, tu as toujours le filtre ? Manifestement on ne peut pas calibrer le TW-680 sans, donc ça m'intéresse de le recevoir. (Surtout que mes prochains week-end sont a priori plutôt libres.)
- boa13
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 19:46
Pas de nouvelles de zany.
- boa13
Je manifeste aussi mon intérêt pour le filtre.
Boa13, au cas où tu aurais reçu le filtre, ne m'oublie pas.
Mon TW-700 en a bien besoin.
- persyst
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 0:02
67 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
