c'est mon premier message sur le forum, mais j'ai déjà profité de vos bons conseil avant mon dernier achat !
Il s'agit d'un vp DLP, le Benq w1090, dont je suis très satisfait !
Par contre je rencontre 2 problèmes :
1) de temps en temps j'entends un bruit (électrique?), la plus part du temps quand je change de résolution, mais c'est assez aléatoire. Ce point m'inquiète car j'ai encore la possibilité de renvoyer le matériel
Voici un enregistrement : https://drive.google.com/file/d/0B-0Hrp0BlHdDZUU4RXA2eEFwaFN3WjVzQXJ3OGRLSVFXSkRj/view?usp=sharing
2) tout l'espace projeté n'ai pas utilisé. Je ne pense pas avoir eu ce problème les premières semaines. Que j'utilise l'affichage dupliqué du PC (1080p) ou la clé chromecast, correction du trapèze ou non, quelque soit la configuration, j'ai donc des bandes noires tout autour de l'image projetée. Je ne parle pas des bandes noires en haut et en bas quand un film n'est pas en 16:9. J'ai réinitialisé les paramètres d'usine, mais rien ne change.
Voici une image : https://drive.google.com/file/d/0B-0Hrp0BlHdDSDlPRWhyTHRnbjlsQmZuQXo0dllkd0d2enlv/view?usp=sharing
Qu'en pensez-vous ? Une idée ?
Ludo
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
Pour la grandeur de l’image, n’auriez-vous pas activé le masque. Celui-ci peut masquer 5 à 10% de l’image tout au tour.
Cordialement,
Cosy.
Cordialement,
Cosy.
- Cosy
- Inscription Forum: 25 Juil 2017 12:29
ludowik21 a écrit:2) tout l'espace projeté n'ai pas utilisé. Je ne pense pas avoir eu ce problème les premières semaines. Que j'utilise l'affichage dupliqué du PC (1080p) ou la clé chromecast, correction du trapèze ou non, quelque soit la configuration, j'ai donc des bandes noires tout autour de l'image projetée. Je ne parle pas des bandes noires en haut et en bas quand un film n'est pas en 16:9. J'ai réinitialisé les paramètres d'usine, mais rien ne change.
Quand tu envoies la mire de réglage du projo, celle ci remplit bien tout ton écran ??
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour vos réponses !
l'image projetée contient toute l'image source, elle n'est pas rognée. Sur le benq je n'ai pas vu cette option de masque dans les menus, je vais regarder à nouveau !
La mire de test présente ces bandes noires également. J'en conclu que ça ne vient pas de la source ?
Cosy a écrit:Pour la grandeur de l’image, n’auriez-vous pas activé le masque. Celui-ci peut masquer 5 à 10% de l’image tout au tour.
Cordialement,
Cosy.
Cordialement,
Cosy.
- ludowik21
- Inscription Forum: 01 Jan 2018 17:55
Si ta mire de test est pareil, c'est que ton image est trop petite.
Sers toi du zoom manuel pour agrandir ton image jusqu'à que ta mire corresponde à ton écran. (si c'est vraiment ça , c'est un peu bête )
Si tu as fait un reset usine, il n'a rien d'autre à toucher normalement mais vérifies quand même dans le menu "affichage" que tu es bien en auto ou 16/9.
Et dans le sous menu, le "réglage hors balayage" soit désactivé ou à 0.
- nonobowl
oH OH
as-tu vu la photo ? La partie rose c'est l'image. On voit bien la bordure à droite et en bas autour de l'image.
Je fais sur différentes surface, je n'essai pas encore d'ajuster au millimètre
Tu confirmes donc qu'il est normal qu'un VP soit capable de éclairer une surface S (on va dire un rectangle aux dimensions 16/9) mais que la source projetée P (mire de test ou vidéo à la résolution native du VP), elle, sera contenue dans ce rectangle mais n'utilisera pas tout l'espace ???
__________________________________
|...... _________________________ .....|
|......|................P.........................|.....|
|..S..|...........................................|.....|
|......| ________________________|.....|
|_________________________________|
J'ai vérifier et c'est comme tu dis
- ludowik21
[quote="ludowik21"]
[quote]
Ok, j'avais pas tout compris à la photo, je pensais que les grosses bandes noires était le cadre noir de la toile.
Donc non, ce n'est pas normal cette petite bande noire tout autour de ton image.
Si la mire du projo est P, l'image de la source correspondra aussi à P. L'image doit remplir toute la matrice 1080p du projo.
Il faudrait vérifier si cela fait la même chose avec un autre diffuseur (tv). Dans ce cas tu vas être fixé si c'est la source ou le projo qui a un problème ou un mauvais réglage.
Déjà le bruit est inquiétant, ça pourrait être en rapport (difficile à distance).
Sinon, renvoies le vp pour un échange ou fais marcher le sav de Benq.
[quote]
- nonobowl
ok merci beaucoup pour ta patience et ta réponse ! Le moniteur PC dont je dupplique l'image vers le VP n'a pas ce problème
Je vais faire une demande de retour sans tarder !
A bientôt sur le forum et bonne journée!
- ludowik21
ludowik21 a écrit:Le moniteur PC dont je dupplique l'image vers le VP n'a pas ce problème
Je n'ai jamais fait de double écran avec mon pchc, mais attention, les fréquences ne sont pas les mêmes (60 hz pour le moniteur et 24 hz pour ton vp).
Mais je ne sais pas comment est configuré ton pc en hard et software (lecteur, renderer ?).
- nonobowl
En fait, j'ai le soucis quelque soit la source. TU vois, meme la mire de test ou une clé hdmi branchée en direct produit le même résultat.
- ludowik21
Alors je reviens vers vous parce que là je ne sais plus quoi faire !
J'ai fait l'échange, bon le bruit électrique a disparu mais dès le premier branchement la mire de test présente une bordure tout autour.
Je me dis que c'est moi le problème ! Mais j'aimerai quand même une explication des pro !
SI le projo est capable d'éclairer un rectangle d'une certaine dimension, est-ce normal qu'il ne projette pas des sources dans son format natif dans la totalité de ce rectangle ???
Je n'ai jamais remaqué ça sur d'autres VP, est-ce propre aux DLP ?
- ludowik21
SAV.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Il l'a déjà échangé et toujours le même soucis.
C'est étonnant de retrouver les mêmes symptômes.
ludowik21,
Essaies de demander dans ta région, si il n'y aurait pas quelqu'un proche de chez toi qui pourrait passer ou l'essayer chez lui.
entre-nous/
Ou brancher une platine bluray en direct pour voir si c'est toujours pareil.
Tu es bien sûr d'envoyer du 1960x1080p et non une résolution "bâtarde" du à l'écran de pc (c'est quoi ton monitor pc ?)
Désolé je ne vois que ça.
ludowik21,
entre-nous/
- nonobowl
entre-nous/
Bonne idée, je vais demander !
Je ne diffuse pas uniquement depuis le PC. Je fait aussi depuis une clé hdmi (chromecast qui diffuse du 1080p) branchée en pass-through derrière la chaîne Hifi ou en direct sur le VP, ou sans aucune source avec la mire de test.
Merci à tous pour le coup de main
- ludowik21
Tu peux envoyer la mire de test en débranchant physiquement toutes les hdmi ou clé du cul du projo. Ça règle le soucis éventuel des sources.
Parce que là, franchement si tu n'as rien touché dans le projo, je ne vois pas d'où viendrait le soucis.
Et 2 fois la même panne au déballage (si il y a réellement panne), ce serait vraiment pas de bol.
Tu as essayé de poser la question sur le post du W2000 ici: videoprojecteurs-full-hd/test-benq-w2000-dlp-full-hd-3d-t30065215.html
- nonobowl
30 messages
Retourner vers Demande / Conseil
