bonjour
j'envisage pour noel de me faire offrir un video projecteur .je sais deja le modele .ne pouvant avoir l'exigence de faire acheter une marque donc chere, apres de nombreux avis glanés sur le net je vais partir sur un projecteur chinois cheerlux cl760 ..jen voie deja qui font un bond a la simple prononciation de "projecteur chinois" sur un forum specialisé comme hfr !:roll: mais ce 720p suffit amplement a mes envies;).
bref n'y connaissant rien je m'en suis referé au guide et au calculateurs de distance et de taille d'ecran,le souci est que bien sur mon futur projo étant du no name il n'apparait sur aucun site pour calculer ces données et il me manque surtout le ratio mini et maxi.
au debut j’envisageais de le mettre a 2.20 mau plafond mais vu que je vais acheter un ecran de 2m sur 2 si j'ai bien compris il faudrait que le projo soit a mini 4m de l'ecran c'est ca?
y a til un moyen pour calculer ces distance et la taille de l'image obtenue si on ne connait pas le ratio?
merci pour votre aide et bonne journée
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
contrainte pour installer un video projecteur dans salon
- nuno91
- Inscription Forum: 15 Mar 2008 14:45
Questions-réponses sur Amazon.com:
Yes, There is a zoom, you can adjust the focus to large the picture. Here is the correspondence between the distance and the picture size:1m-33'',1.5m-50'',2.2m-72'',3.6m-120'',5m-150''. It supports projection size from 35” to 260”, the best projection size is from 50” to 120”.
https://www.amazon.com/Cheerlux-Semicir ... B074W36LX7
A 3mn22: https://www.youtube.com/watch?v=zJaVf56qcHQ
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Alors pour avoir essayé ce projecteur pour l'installer chez un proche, il y a 2-3 précautions à prendre. Pour info, la référence CL760 est la même sous plusieurs marques, cheerlux, artlii, etc... donc n'hésite pas à chercher les meilleurs prix (il était à +-50€ hier au lieu de 120€ sur Gearbest pendant une 20aine de minutes, tout est parti).
Concernant la distance : Quand je l'ai allumé pour la première fois, c'était à environ 4m de l'écran, et l'image faisait presque 3m de large. Dans la configuration actuelle, pour un écran de 2m, il doit être dans les 2,50-2070m maxi (pas mesuré). Il y a un "zoom" numérique, mais c'est un peu comme si tu rapetissais une fenêtre sur ton écran de pc, l'image projetée reste la même, mais est simplement fenêtrée plus petite.
Concernant la fixation : le réglage au plafond est à oublier. Pour que l'image reste la plus nette possible, il est nécessaire qu'il soit situé exactement en face et au milieu de l'écran, ni plus haut, ni plus bas, ni plus à droite ni plus à gauche. En effet, le mode de réglage du trapèze est assez simpliste. Comme ce type de projecteur fonctionne avec un écran lcd au travers de laquelle l'image est projetée via une grosse led et une lentille. Donc pour que l'image soit nette, il faut que cet écran soit parfaitement parallèle à ton écran, mais aussi à la lentille (je suis pas technicien, j'image ça comme je peux ) un peu comme on peut projeter l'image d'un smartphone dans une boite avec 2 loupes.
En effet, la moindre action sur la molette de réglage va décaler le haut et le bas de cet matrice, et ainsi l'éloigner/rapprocher de la lentille et modifier la zone nette. Ainsi, tu peux avoir le milieu net, haut et bas flou, ou encore haut net, milieu et bas flou, ou bas net, Hot et milieu flou, mais pas l'image nette en entier. Pour l'installation de celui ci, j'ai du fabriquer un meuble sur mesure à roulette pour le déplacer, de 1,40m de haut, en haut duquel est posé le projo.20cm plus bas, ce n'est plus net, 20cm plus haut, idem.
Un passage par les réglages de couleurs seront indispensables pour avoir des images pas trop cramées également.
Sinon dans l'ensemble, pour 130-160€ c'est plutôt un projecteur sympa, à moins de 100€ c'est carrément une bonne affaire. Bien évidement il ne faut pas s'attendre à une image propre et nette, même en comparant à un projecteur que j'avais il y a 3-4 ans, le BenQ 703d qui était également 720p, la différence est énorme. En comparaison d'un fhd premier prix, elle est également vraiment importante.
- scrapperss
- Inscription Forum: 28 Nov 2017 20:27
eh bien merci beaucoup c'est clair et limpide:)
j'ai calculer si je met le projecteur sur un support homemade;) a la bonne hauteur il sera derriere mon canap a environ 3 metre de l'ecran d'apres ta réponse c'est pas jouable pour un 2m de large? ca depassera donc sur le mur? ,je ne peux pas le metre plus pres car si je rapproche le canap j'ai peur que l'on soit trop proche de l'ecran et que ca soit inconfortable?
d'autre part meme si on est hors sujet mais que tu as l'air de bien toucher dans ce domaine;), j'ai un ampli denon home cinema si je veux aussi bien conservé ma tele et le projecteur je dois passé par un splitter hdmi? c'est bien? out de l'ampli vers splitter in et les deux sorties vers tele et projo?
enfin si je raccorde un projecteur il se comporte comme un ecran lambda, c'est a dire que la source qui est raccordée a l'ampli bd in par exemple conservera le decodage de l'ampli dts hd pour un bluray par exemple?
merci de ta réponse.
- nuno91
[hs] c pénible la session qui expire meme sous FF et en cochant la bonne cas ...on a meme pas le temps de finir son message on perds tout !!![/hs]
bon je retape tout
les projos chinois pas cher sont plutot bruyant et meme un HC couvre pas tres bien le bruit sauf a regarder des films boom boom a la transformer
perso je me suis rabattu sur un lg pw1000 plutot correct meme si pas fhd et sans correction du trapeze horizontal (ca me manque ca !!)
du coup pour chaque session de film dans le salon faut repositionner le projo au lieu de le laisser sur le buffet sur un coté :/
ca donne ca :
https://www.youtube.com/watch?v=A-KtjhMm3ew
dans un fauteuil, recul de presque 5m vis a vis du mur en face, 1.5-2m derriere le projo
au debut c le son du projo donc ca a le mérite d'exister mais c pas dément, ensuite c une simple enceinte BT portable à 20e sur amazon.
=> c'est deja mieux
je pourrais sans doute connecter via recepteur BT le projo a mon ampli HC mais il y a tjrs le risque de decalage du son
la j'ai utilisé le lecteur intégré LG : pas mal, ca gere les sous titres et l'ac3 mais pas le dts ou le h265 :/
il faut encore que je fixe ma toile blanche sur le mur car la c le papier peint beige clair légerement gauffré donc pas du tout ideal même si ca rend pas trop mal
pour infos
https://www.youtube.com/watch?v=njy7w-OpqB8
c un test meme ecran avec le projo SD intégré a ma tablette lenovo yoga pro 3 : c'est clairement moins bien mais en vacances ca depanne bien, molotov tv installé dessus, un mur blanc (dans les locations c souvent le cas ) et ca roule
bon je retape tout
ca donne ca :
=> c'est deja mieux
pour infos
- damrod
- Inscription Forum: 21 Sep 2007 14:27
5 messages
Retourner vers Demande / Conseil
