bonjour,
J'ouvre/je ferme actuellement le volet de ma salle HC en envoyant une impulsion via le port parallèle de mon PC sur la télécommande de mon volet Bubendorff.
En effet appuyer sur le bouton d'une TC revient à établir un contact sec. En soudant quatre fils sur le TC, je simule donc cet appui par le port //.
Sauf que
A l'allumage du PC, les états du port // étant instables, ils passent par un stade qui me déclenche le fonctionnement du volet.
J'ai trouvé une solution qui fonctionne à 100% en utilisant des portes NAND , les signaux Select, Strobe et 2 Data du port //.
Concrètement j'active les portes avec Select et je fabrique Data+non(Strobe) et accessoirement j'isole par un optocoupleur, on ne sait jamais. Ce signal n'est jamais généré pendant le boot et tout cela marche parfaitement.
N'ayant pas de compétence électronique, je voudrais savoir s'il y aurait une solution plus simple à mettre en œuvre.
En théorie une pin de data, une pin de masse me suffit à faire le contact sec dont j'ai besoin. Comment faire pour éviter le parasitage pendant le boot autrement qu'avec mon usine à gaz ??
(copie du message en rubrique Domotique car je ne sais pas où le mettre, merci à un modérateur de me supprimer le mauvais)
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Commande volets roulants par port parallele
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
1 message
