Je me permet de venir vers vous, les DIYistes et spécialistes de la débrouille
Je vais devoir mettre la gaine de ventilation de diamètre 125mm à l'extérieur de ma salle dédiée qui est en sous sol enterré, elle devra être dehors et je n'ai pas le choix de l'emplacement.
Elle servira pour insuffler l'air propre dans la salle, l'entrée se situe dans la scène frontale, je dois donc "arrêter" le son pour ne pas qu'il se propage à l'extérieur.
Le but est de faire une sorte de piège à son pour y loger 2 ou 3 mètres de gaines.
Voici l'emplacement du trou dans la salle qui sera utilisé pour faire rentrer l'air de dehors et rejeté par un trou identique derrière la salle HC à l'aide d'une VMC:
Et la photo du tuyau en PVC de 125mm situé en dehors: (ici recouvert pour éviter que la pluie ne rentre):
L'idée de départ, énumérée par Jean Pierre Lafont, est de réaliser un caisson étanche:
Au niveau dimensions, la longueur et la hauteur ne sont pas limitées, par contre en profondeur il ne doit pas dépasser 40cm, car ce caisson étanche à l'eau et aux intempéries est situé sur un passage de 1m de large sur le coté de la maison.
Après vous avoir raconté ma vie , je viens vers vous pour avoir des idées de construction, que ce soit au niveau des matériaux à utiliser ou au niveau de la conception.
La difficulté, c'est que je ne veux pas de bois, j'ai pas envi de passer du temps à traiter le bois contre les intempéries à l'instar des volets ou autres parties en bois à l'extérieur d'une maison.
Merci à vous pour vos idées et conseils
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Comment réaliser un caisson extérieur comme de piège à son ?
- kbil69
Alucobond ou Dibond
Parement bois stratifié
panneau de coffrage pour beton
Triply osb
Stéphane
Triply osb
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Je ne connais pas tous ses matériaux
On peut les trouver dans une grande surface de bricolage ?
Car je trouve que des lames en composite pour terrasse chez castoche ou leroy pinpin.
- kbil69
Hello,
Le plus simple serait AMHA de partir sur le principe d'un piège à son existant.
Tu trouveras facilement https://www.google.fr/search?q=pi%C3%A8ge+%C3%A0+son+climatisation&rlz=1C1TEUA_enMQ570MQ570&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hLVzU7GzH-bX0QWykIDACw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=989
En fait il s'agit de placer des panneaux de laine de roche dans le sens du flux d'air dans un caisson de taille surdimensionné par rapport à ton diamètre 125 ...
Attention à protéger la laine (tissus du type jersey par exemple) pour l'amener d'air afin de ne pas polluer ta pièce.
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Ce type de piège à son, il me semble, se met à l'intérieur, hors je ne peux pas car il sera inefficace d'après Jean Pierre Lafont, mettre un piège à son aussi près n'est pas réellement utile, il faut tout de même quelques mètres de gaine en dehors de la salle.
Il faudrait 3m de gaine en zig zag à l'extérieur de la pièce pour atténuer sérieusement le son, hors à l'intérieur je n'ai pas d'endroit où le loger.
J'en ai d'ailleurs réalisé un pour mettre en extraction d'air dans le circuit de la VMC en fin de circuit
- kbil69
Intérieur ou extérieur si étanche, dans l'industrie, ils sont réaliser avec de la gaine en acier zinguer et étanchéifiés avec de la colle PU + une casquette pour ne pas que la pluie puisse mouiller la laine de roche.
Prendre de la laine avec densité importante et la gaine pourrait faire 40 de large vu que c'est ton max mais tu pourras jouer avec la hauteur et la longueur.
Enfin "ma proposition" est en rapport avec tous les piège à son que j'ai pu voir dans le domaine industrielle, mais sans avoir vérifier l'efficacité au sonomètre ...
- Stf972
Hips.... y nous ferme le bistrot et ... hips............. après y veut des conseils.... hein !
Pas la peine de faire si gros ou alors mettre plus d'absorbant. Il y a la méthode également de mettre de la laine de verre concentriquement au tuyau : à la périphérie ou au centre (type bulbe).
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
El ninio a écrit:Hips.... y nous ferme le bistrot et ... hips............. après y veut des conseils.... hein !
Je ne sais pas comment prendre cette remarque
- kbil69
Laisse courir : probablement un alcoolique en manque de zinc.
Quelques idées de silencieux industriels : http://www.f2a.fr/produits.aspx voir notamment dans : acoustique/silencieux circulaires/optimum.
- El ninio
je ne sais pas trop quelles sont tes contraintes kbil69 mais dans ma précédente salle, l'arrivée d'air venait directement de dehors , comme sur ta photo, et avec 4m de gaine bien foutue dans le HC, derrière l'écran avant, les voisins ne sont jamais venus de plaindre, c'était audible, mais raisonnable. Il est vrai que 90% du temps c'était le soir et que les voisins n'étaient pas toujours dehors à minuit. Leur terrasse était à 10 m du conduit, sans rien d'autre qu'un fin grillage de cloture basique, en agglomération à haute densité de popullation, y a un bruit permanent dehors (voiture, bruit de la ville, etc ...).
Mon niveau d'écoute tournait autour de 85 db en moyenne dans le HC (calcul de moyenne au sonomètre).
Tout ça pour dire qu'avant de partir dans des solutions "industrielles", un petit test/mesure pour entendre d'où tu pars et où tu veux arriver permettrait de fixer les idées sur l'ampleur de la tâche. avant de trouver LA solution au pb, faut bien dimensionner le pb
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
El ninio a écrit:Laisse courir : probablement un alcoolique en manque de zinc.
L'inconvénient dans ces silencieux, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est fait.
Pour les fabriquer c'est très difficile et cela peut devenir coûteux.
Donc il faut les acheter tout fait, je ne connais pas les prix mais tout ce qui est industrielle coûte un bras et une jambe
- kbil69
WhyHey a écrit:je ne sais pas trop quelles sont tes contraintes kbil69 mais dans ma précédente salle, l'arrivée d'air venait directement de dehors , comme sur ta photo, et avec 4m de gaine bien foutue dans le HC, derrière l'écran avant, les voisins ne sont jamais venus de plaindre, c'était audible, mais raisonnable. Il est vrai que 90% du temps c'était le soir et que les voisins n'étaient pas toujours dehors à minuit. Leur terrasse était à 10 m du conduit, sans rien d'autre qu'un fin grillage de cloture basique, en agglomération à haute densité de popullation, y a un bruit permanent dehors (voiture, bruit de la ville, etc ...).
C'était mon idée de départ, mais d'après JPL mettre 3 ou 4 m de gaine DANS la scène frontale n'atténue pratiquement rien, tout comme réaliser un piège à son.
Bien évidement personnellement je n'en sais rien.
Après pour connaître l'atténuation nécessaire par rapport au résultat final de sa propre installation, bein faut tout construire et quasiment finaliser (ossature pour la toile, supports d'enceintes, traitement de la scène frontale, ...).
Autant dire que s'il y a quelque chose à faire niveau atténuation du son par rapport à l'extérieur, ça sera très difficile d'incorporer le silencieux.
Ou alors je m'imagine pas la procédure
- kbil69
Le principe est facilement copiable : tuyaux d'un DN plus grand avec de la laine de roche/verre ~ép 50 mm en périphérie maintenue avec du fil de fer ou du scotch (hips) double face. Il faut prendre de la laine de verre recouverte d'un tissu. Ou alors tu prends de la ouate de polyester.
Tu peux ajouter dans le tuyau une plaque d'isolant en travers dans le sens longitudinal. Le but est de conserver libre au moins la section de passage de l'air ou plus exactement le Diamètre hydraulique afin de ne pas empêcher l’écoulement d'air.
- El ninio
Bonjour le principe est bien celui expliqué dans les précédents messages ... laine de verre/roche de densité assez importante, je dirai au moins de la 70kg/m3 pour en avoir eu plusieurs sous les mains ...
Le principe proposé par El Nino correspond également mais je ne suis pas convaincu de la facilité de mise en oeuvre par rapport à un bout de "gaine" rectangulaire
- Stf972
Je n'arrive pas à me faire une idée de ce que vous m'expliquez
- kbil69
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires DIY divers |
