le papst c'est la version luxe
j'ai un ventilo 80mm à 3E qui fait pas de bruit (Xilence, 1500 RPM, 19.6 CFM, ~15 dB/A). Faut juste le courage de démonter/remonter
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Oscillscope numerique
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
up pour annoncer que j'ai fini par remplacer ce ventilo ! il était temps.
avant : turbine d'origine 60mm !
après : ventilateur 80mm silencieux
Maintenant l'oscillo est inaudible. A moins d'approcher l'oreille à 20cm, et même là c'est un murmure rien a voir avec la soufflerie d'avant !
J'ai suivi les instructions là http://www.eevblog.com/forum/projects-d ... placement/
sans oublier de commencer par là : http://amichalec.net/2011/03/rigol-ds1052e-silenced/
(ce lien n'est qu'a la deuxième page du blog précédent. je l'avais raté et j'ai bien galéré en commençant sans l'avoir lu! Ce Rigol n'est pas prévu pour être démonté tous les jours ! )
J'ai mis un ventilo 80mm qui prend place comme un charme dans le boitier.
Il s'agit de ce modèle à 3Euros que je savais silencieux pour l'avoir utilisé dans des boitiers pc. Le mien est noir.
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... -Rouge.htm
Bref, pour 3 euros, ça change la vie
Ah, j'allais oublier : j'en ai profité pour mettre un dissipateur bricolé (peu de place) sur un 7805 qui en était dépourvu.
Plié et coincé sous l'ancien ventilateur, ce régulateur chauffait bien d'après eevblog. En effet, je l'ai mesuré à 71°C (boitier ouvert, pas de ventilation)!
Dans les mêmes conditions, avec mon dissipateur diy de récup, il descend à 44°C!
Et comme le ventilateur est dorénavant légèrement en retrait, il souffle en partie sur ce dissipateur. Ventilé, le 7805 se ballade à 34°C. C'est pas beau la vie
Caractéristiques:
Dimensions: 80 x 80 x 25mm
Tension : 12 VDC
Vitesse : 1500 RPM +/- 10%
Consommation : 0,84 W
Débit d'air : 19,6 CFM (cad 33m3/h = idem ventilateur d'origine)
Bruits : ~15 dB/A
Connectique : Molex 3 broches
Poids : 65 g
- alkasar
Salut Al,
Rien que pour toi, je t'écris un petit message sur ce joli petit forum .
Maintenant, tu pourras même dormir tranquillement à côté de ton Rigol en marche .
A bientôt
Max.
A bientôt
Max.
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
IIII a écrit:Salut Al,
A bientôt
Max.
oui c'est une modif pas "green" du tout : j'oublie régulièrement de l'éteindre !!!!
- alkasar
C'est très intéressant tout ça!
Maintenant, sur le site cité au premier post, le DS1052E (50MHz) est à 299€ ... mais en même temps, le ATTEN ADS1102CAL (100MHz) est au même prix ... quid de la qualité du bousin?
Je n'ai pas encore exploré les datas
Dagda
Dagda
- Dagda
ATTEN, RIGOL UNI-T : se ressemblent bigrement. De là a imaginer que ça sort des mêmes usines, il n'y a pas loin
Le rigol DS1052E (50MHz) est en fait un 100Hz bridé. Il s'upgrade en 100MHz avec un simple changement de firmware.
Pour moi, en dehors du ventilateur d'origine bien trop bruyant, ce sont de superbes machines. L'écran large de l'atten et uni-t est un plus.
vérifie qu'il peut bien être controlé depuis un pc : on n'a jamais réussi pour l'UNI-T de JC depuis un pc sous XP.
Il y a régulièrement des promos sur ces appareils. Autour de 300E fdpin, c'est une excellente affaire.
- alkasar
Juste pour info, j 'utilise un Tektronix "haut de gamme" au travail et j'ai dû également remplacer le ventilateur qui était bien trop bruyant.
- thierryvalk
Et pourtant, il m'a été fourni un CD qui , une fois le programme installé devait le permettre.
Cela dit, Alain et akira qui ont tenté de résoudre le problème, m'ont montré que je peux sauvegarder sur une clef USB. Je m'en accommode très bien.
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Slt,
Sur le point d'acheter un DSO je voulais savoir si les proprio de Rigol était toujours contant de leur achat?
Est ce que quelqu'un aurait un Owon?
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
toujours content de mon acquisition, surtout depuis le remplacement du ventilateur.PsykoK a écrit:Slt,
Sur le point d'acheter un DSO je voulais savoir si les proprio de Rigol était toujours content de leur achat?
Il me sert peu, je suis pas forcément représentatif. Il fait son boulot, facile à utiliser. Fiable.
Il y a plein de possesseurs heureux sur eevblog.
- alkasar
Slt,
Oui j'ai vu les commentaires sur eevblog
Bon je vais creuser encore un peut pour voir si je prend le Rigol ou le Owon
L'avantage du Owon c'est qu'il faut 100Hz, i la un écran de 8'' et une sortie VGA, par contre il coûte 90€ de plus.
Alex
Alex
- PsykoK
PsykoK a écrit:Bon je vais creuser encore un peut pour voir si je prend le Rigol ou le Owon
Mon vieux scope Philips ayant décidé de rendre l’âme, je viens de choisir l'OWON (SDS7102_V) en espérant ne pas mettre trompé dans mes choix. Je pense le recevoir courant de semaine prochaine.
Je l'ai trouvé à 360€ TTC fdpin sur la baie avec garantie 3 ans.
Mes raisons: taille + résolution d'écran, plus silencieux que le rigol, 10M points! (la sortie VGA n'étant pas un critère pour moi).
Pour le reste, je n'ai pas constaté de différences majeures avec les caractéristiques du Rigol.
Un site intéressant pour les possesseurs de OWON SDS: http://owon.forumup.com/index.php?mforum=owon - apparemment il y a des mises à jours du firmware.
Un truc que je voudrais faire avec si cela est possible: enregistrer et visualiser une trace (dite de référence) et la superposer avec la trace active à l’écran dans le but de comparer 2 caractéristiques mesurées en XY entre elles.
Aux possesseurs du Atten ou du Rigol, est-ce que c'est réalisable avec les vôtres?
Edit: j'ai trouvé la réponse à ma question. C'est possible avec l'Owon.
The SDS series oscilloscope can store 15 waveforms, which can be displayed with the current waveform at the same time. The stored waveform called out can not be adjusted.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
je souhaite me prendre peu être un de ces oscilloscope,
vous en êtes toujours content ?
Léo
Léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
depuis que j'ai vu la vidéo de présentation comparée Rigol DS1052E vs les nouveaux DS2072 , je bave...
http://www.youtube.com/watch?v=_TSr9nFN1GU
Le nouveau est à 700E mais qu'est ce qu'il est complet
a moins de 400E, l' OWON SDS7102_V est une excellente affaire.
- alkasar
J'utilise le SIGLENT SDS 1102 CNL, de la même famille que les autres oscilloscopes chinois, acheté chez les Anglais pour 270 euros. J'en suis très satisfait, je n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Il m'a permis de dépanner mon oscillo HAMEG 312 de 1976 que je préfère utiliser quand la bande passante ne dépasse pas quelques mégas.
Alain
Alain
- alec61
- Inscription Forum: 24 Nov 2007 12:23
Retourner vers Outils & Logiciels |
