Hello Max & tous,
Après midi bien sympathique où j'ai appris plein de choses.
-dabord qu'il n'y a pas de grenade dans la grenadine
-ensuite que j'ai encore plein de choses a apprendre sur mon dac que je pensais connaitre
-que les anglophones font autant de digressions sur leurs forums que nous, ce qui ne facilite pas la lecture
-qu'un trigger sert a quelquechose sur un oscillo !
-qu'il faut 5 mains pour testet un pic avec un oscillo (3 sondes, l'oscillo et l'alim a maniper)
on s'est bien marré quoi
ah oui, on a aussi upgradé l'oscillo de Max C'est plus rassurant a deux, mais en fait c'est super simple. Ils ont bien bossé les gars d'eevblog !
La démarche consiste à :
-downgrader le firmware de 00.02.05SP2 à 00.02.02SP2,
-puis modifier le numéro de série avec l'outil rigupgr.exe
-puis upgrader en 00.02.04.01.02 (*) qui passe le rigol en 100MHz
note: comment trouver le numéro de version complet ?
Au démarrage, le Rigol affiche Version 00.02.05 SP2
pour afficher le numéro de version complet :
Utility > Info Systeme
puis Ch1 deux fois, CH2 deux fois, Math 1 fois
l'affichage change et on voit Software Version : 00.02.05.02.00
ATTENTION: appuyer uniquement RUN/STOP pour quitter ce menu sous peine de risque de mettre l'oscillo dans un état instable. C'est écrit à l'écran, mais autant se méfier.
1)fichiers utiles pour upgrade depuis 00.02.05.02.00
l'ensemble des fichiers et outils est regroupé dans ce zip
http://picturehosting.verhey.org/rigol/ ... _tools.zip
(message http://www.eevblog.com/forum/index.php? ... 7#msg56957)
2) Instructions détaillées par Polossatik
http://www.eevblog.com/forum/index.php? ... 85#msg6285
3) Instructions résumées
(inspirées de http://www.eevblog.com/forum/index.php? ... 3#msg58783)
begin with: DS1052E, SW – 00.02.05.02.00, HW – 58
0a - download files and check the firmwares MD5 with HashCalc
0b - if not yet done, install VISA, Ultrascope. Reboot PC and check Oscilloscope USB link to PC
0c - check USB Flash is recognized by oscilloscope
1 - Write to flash FW from A Helene "Downgrade_2.05SP2_to_2.02SP2"
whith MD5 f7c861576fe9efeaf08c3e449f3527f0 CRC 0c2ce1e8
2 - Insert flash and downgrade - Reboot Oscilloscope when asked.
3 - Run shafri's tool rigupgr.exe – check – update – reboot Oscilloscope.
4 - Write to flash FW "Upgrade_to_2.04sp1" (*)
whith MD5 bcf73565352391935f3a9651d30776ee CRC 3b44dee5
5 - Insert flash and upgrade - Reboot Oscilloscope when asked
6 - calibrate Oscilloscope.
End with DS1102E SW - 00.02.04.01.02, HW - 58
(*) il semblerait qu'on peut aussi passer en 100MHz avec le firmware 02.05 à l'étape (4). Le firmware en question est dans le dossier "Upgrade to 2.05sp2"
J'ignore pourquoi ceux qui font la modif sur eevblog (et nous aussi!) avons fait sur 02.04.01.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Je crois que tout est dit, et même très bien dit .
Petite remarque :
Il faut bien veiller à sortir de ce menu UNIQUEMENT avec le bouton RUN/STOP, sous peine de risquer d'endommager le matériel.
Voili voilà.
Max
Petite remarque :
alkasar a écrit:note: comment trouver le numéro de version complet ?
Voili voilà.
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
tu fais bien de préciser; J'ai édité le post précédent
maintenant t'as plus qu'à poster ton succès sur eevblog et en passant demander pkoi ils passent pas en 100Méga avec la 02.05
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit: pkoi ils passent pas en 100Méga avec la 02.05
T'es sur que ce n'est pas le firmware du DS1052E en version 02.05 SP2 (autrement dit celui initial) ?
- IIII
Ils parlent bien de 100M avec 02.05SP2
Ce message par ex : http://www.eevblog.com/forum/index.php? ... 7#msg56987 et d'autres qui précèdent.
En regardant de plus près, plusieurs parlent de problèmes de flickering avec DS110E et 02.05SP2 et donc retournent à 02.04SP1. Ca explique pourquoi sean87 par exemple a changé d'avis en cours de route.
On a bien fait de passer en 02.04SP1. Ca a l'air de faire l'unanimité.
ps: t'as vu celui ci, pas flatteur pour les sondes d'origine du Rigol
http://www.eevblog.com/forum/index.php? ... 4#msg58174
- alkasar
Chateau Rigol
Un tour à la foire aux vins, une idée, un peu de temps a perdre, et voilà
- alkasar
Pas mal, tu as bu les bouteilles avant???
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Bonjour Alkasar,
Sympa ta caisse. Tu as du te mettre au verre, avant d'avoir une idée comme celle la .
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
oui, ca donne une motivation a prendre la caisse entière plutot que quels bouteilles
- alkasar
Je remonte un peu ce topic intéressant !
Toujours pas équipé d'oscilo, je zieutais un peu sur ce modèle (Rigol DS1052E), que l'on trouve a 299€.
- Pour ceux qui l'ont acheté, vous êtes toujours aussi content de la bête ? Pas de gros point noir a déclarer ?
- Avec les dernier firmware, peut-on toujours le hacker pour le passer en 100Mhz ?
- Sinon, a part ce modèle, que peut on prendre ?
Que pensez vous du ATTEN ADS1102CAL à 100Mhz d'origine, aussi à 299€, qui a un écran de 7" au lieu des 5.6" du rigol ?
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
gregory_26 a écrit:Je remonte un peu ce topic intéressant !
il était moins cher a l'époque.... attend les promos
oui toujours content. Il m'a rendu quelques fiers services.
Et toujours mécontent du bruit que fait le ventilo J'ai récup un ventilo 8cm mais pas encore remplacé. C'est facile a faire, mais faut s'y coller
Je passe la main pour les autres questions; je n'ai pas upgradé le mien car 60MHz me va bien. Je crois que JCB a pris l'ATTEN et qu'il a souffert pour la connexion pc.
- alkasar
J'hesite entre un rigol et un oscillo par USB (module externe avec commande sur PC).
Par exemple celui ci parait pas mal :
http://www.rigoloscilloscope.fr/wholesa ... op-86.html
Hormis la necessite d'un ordi, y a t'il des desavantages a utiliser ces modules plutot que des oscillos classique ?
Y'a t'il une raison "cachee" du prix nettement inferieur pour la meme bande passante ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Bonjour ,
Je souhaiterais avoir des précisions sur l'oscilloscope RIGOL DS1025E , je suis débutant et je ne veux donc pas mettre de somme exorbitante .
Le magasin où vous l'avez pris rigoloscilloscope.fr est il sérieux pas de souci en particulier ? La livraison il n' y a jamais eu de déconvenue ?
J'ai vu sur vos photos que l'appareil que vous avez eu , au déballage , était fournit avec une prise asiatique et un adaptateur français , y a t il possibilité de changer facilement le cordon aux normes nationales tout simplement , n' y a t il pas de réglage à faire au dos de l'appareil ( commutateur de changement de tension comme pour certains ) ?
- DEDALE
- Inscription Forum: 12 Avr 2012 14:55
DEDALE a écrit:Bonjour ,
on est trois a s'être déclarés acheteur. Personne n'a eu de soucis. Livraison rapide et il est parfaitement emballé.
Le site est un .fr mais l'appareil part directement de chine. C'est une fiche IEC standard sur l'oscillo et n'importe quel cordon iec convient si celui fournit ne te convient pas. Aucun réglage a faire, il accepte directement de 110 à 220V.
Cet oscillo est très intuitif a utiliser. Le seul reproche que je lui fait c'est le ventilateur trop bruyant. A remplacer a moins qu'il n'ait évolué depuis.
- alkasar
Va pour prendre un PAPST ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Paps ... 73_fr.html ) alors .
- DEDALE
Retourner vers Outils & Logiciels |
