bonsoir a tous
ayant mon ampli qui chauffe pas mal quand je pousse les watts j'ai decidé de faire un redroidissement a l'allumage de l'ampli
voici ce que j'ai acheté pour fabriquer le système
1 ventilo noctua de 12 cm je l'avais déjà mais il faut compter pour un bon ventilo une dizaine d'euros
1 carte relais kemo b197 5 euros
1 cable jack 3.5 mm 2 euros
1 petit boitier noir 3 euros
1 alim 12 volts 8 euros
donc une trentaine d'euros pour le système + du temps
je mets une video + photo
[url][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=456681P1170715.jpg][/url] [/url]
[url][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=944751P1170713.jpg][/url] [/url]
https://www.youtube.com/watch?v=qZD8HU3JBSA&feature=youtu.be
moi personellement je vais demonter le capot de mon ampli et vais le fixer a l'interieur soit pour extraire la chaleure uo bien pour souffler sur l'electronique
on peut aussi le fixer sur le meuble de l'ampli et mettre 2 ventilos , pour ca il faudra prendre une alimentation qui puisse faire tourner les 2 ventilos
moi j'ai pris une alim de 2amperes , mon ventilo lui fait 0,6 ampères donc j'ai de la reserve
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
ventilateurs commandés par sortie trigger
- oscar23000
- Inscription Forum: 27 Aoû 2014 18:52
bonjour
pour explication , la carte relais sert comme contact pour faire passer le courant de l'alimentation vers le ventilo
ma sortie trigger de mon ampli est de 12 volts et de 1ampere maxi donc j'aurais pu brancher mon ventilo directement mais je prefere la prudence donc j'ai mis un relais
ce montage est ideal si le ou les ventilos dépassent l'amperage de la prise trigger de l'ampli
- oscar23000
salut j'espère que mon post sera pas trop tardif...
J'aimerai faire la même installation que la tienne mais je galère un peu au niveau de l'installation...
Mon ampli harman kardon AVR 370 est arrivé dans un meuble tv où il ne respire pas du tout et risque de chauffer un max,
j'ai commander 2 ventilos pour faire un circuit de refroidissement et utiliser la prise trigger de l'ampli pour gérer l'alimentation mais je ne sais pas trop comment câbler le tout..
Enfin bref un petit coup de main ne serait pas de refus...
- jujju76
- Inscription Forum: 31 Juil 2016 11:57
3 messages
Retourner vers Accessoires DIY divers |
