Je suis votre post avec intérêt... en étant largué de temps en temps, l'éléctronique n'ayant jamais été ma tasse de thé.
Je recherche la meilleure alim pour un DAC (basse tension donc) et
j'ai une question pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête comme moi :
Existe t'il des alimentations "clé en main" intéressantes (en 12V, 5V), par exemple une alim d'écran LCD ?
Quelqu'un les as t'il comparés avec vos alim puissance PI-R1-C-R2 ?!
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, horn44, PETOIN Dominique et 158 invités
Alimentation et Régulation : Un résumé !
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
coucou tout le monde,
petite question sur le filtrage pour une preregul.
Ci joint le schéma du début d'alim par Martin Bergans. Je comprends pas trop l'emploi de la self double (L1 etL3), disposée comme pour une réjection de mode commun, mais dans un pi. Quelqu'un peut me dire si y a un avantage à utiliser cela comme cela à cet endroit ?
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
moi j'ai une question toute bête à propos de l'intensité dans une alim régulée (régul + filtrage).
Pour avoir (exemple) 1A DC en sortie il faudrait un transfo environ 4 à 5 fois plus puissant pour qu'il ne sature pas, donc disons 5A.
Le câblage entre le transfo et la régul : du 1A ou du 5A ??
Cachou
Cachou
- cachou
- Inscription Forum: 03 Nov 2005 11:34
Je découvre ce topic, qui est super intéressant : merci kro
J'ai moi aussi une question :
- Quelle distance doit on séparer le câble secteur (en interne au boitier) des composants électronique ?
Je pose cette question car mon filtre actif, dont certain d'entre vous ont suivi, émet un bourdonnement sur le canal proche du câble secteur. Je dois donc :
- soit transformer et filtrer dans un autre boitier
- soit prendre un nouveau boîtier, double en hauteur
P.S voici les photos du filtres avec le câble secteur noir qui traverse le boîtier http://william.grognot.perso.sfr.fr/audio-video/filtre-actif.php#operation
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
cachou a écrit:Bonjour à tous,
Cachou
C'est bien les vieux topics, ça permet d'y découvrir de nouvelles perles, comme celle-ci.
Pour mémoire, l'induction dans un transfo tend à baisser avec la charge, et s'il sature, c'est à vide.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Ca c'est du déterrage !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Ca c'est du déterrage !
bon, ça ne résoud pas mon problème
- Willou
Willou a écrit:Kro a écrit:Ca c'est du déterrage !
As tu essayé d'alimenter le primaire du transfo avec un autre cable secteur eloigné des circuits ?
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
oui et non.
Le câble qui alimente le primaire du transfo était déjà en place, avant que je rajoute des modules (circuits imprimés) à proximité. Avant cette Upgrade, je n'avais aucun problème
voir photos ci dessous
Première version : le câble blanc passe "loin" au dessus des circuits
Upgrade : le câble est toujour à la même place, sauf que le nouveau circuit passe beaucoup plus près
- Willou
Certes .
Je viens d'ailleurs de relire mon texte, je pensais que j'étais moins bon qu'à l'époque où j'ai rédigé ce sujet mais je n'ai pas tant perdu, au contraire je sais des trucs en plus maintenant (pas beaucoup ). Je ne me souvenais plus de ce sujet.
Sinon pour ton problème tu as essayé de faire boitier ouvert en sortant le câble pour qu'il ne passe plus si près des circuits ? (quelle idée aussi )
Si c'est le cas il y a peut être moyen d'organiser tout ça différement non ?
Kro - Membre HCFR
Je ne connaissais pas ce topic, à l'époque. Il est très bien, je trouve. Tout ça, c'est mon métier à la base donc, je n'ai pas eu à souffrir lors de la lecture par contre, pour le coup, cette histoire de câble secteur me fout toute mon étude en l'air.
Le câble en l'air, ça fonctionne aussi bien que si je n'avais pas ce circuit si près
Réorganiser tout ça, c'est mission impossible, ou alors, il faut que je créai un nouveau circuit imprimé, pour positionner le transfo sur un côté mais bonjour la symétrie...
Alors, m'est venue l'idée d'acheter le même boîtier mais en 80mm de haut au lieu de 40. l'ensemble des circuits positioné en haut, aussi près du capot,
laisser le transfo en bas, toujours devant, mais passer le câble électrique sur le chassis. A ce môment là, mon câble sera à plus de 4 cm de n'importe quel composant : serait-ce la solution ?
Mais il faut que je soit sur car le prix d'un tel boîtier n'est pas donné non plus.
- Willou
Ne pourrais-tu pas retourner le U de ton circuit ? et déporter les fiches rca de l'autre côté ? Ca rajout de la longeur pour le signal mais ça sera pt être moins pire que pire
Kro - Membre HCFR
Il existe sinon du câble secteur blindé, le supra par exemple, ça peut peut être marcher. Ils en vendent chez musikit je crois, t'as pas besoin d'une grande longueur.
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Ne pourrais-tu pas retourner le U de ton circuit ? et déporter les fiches rca de l'autre côté ? Ca rajout de la longeur pour le signal mais ça sera pt être moins pire que pire
Oui oui et la marmote em balle le chocolat dans le papier d'alu
- Willou
Kro a écrit:Il existe sinon du câble secteur blindé, le supra par exemple, ça peut peut être marcher. Ils en vendent chez musikit je crois, t'as pas besoin d'une grande longueur.
1 mettre devrait être suffisant, en effet. Ça coûte combien ce bout de câble (à peut près) ?
Au pire, je pourrais combiner le changement de câble et du boîtier, histoire d'aérer le montage
- Willou
60 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
