Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
ajouter un Potentiometre ALPS 50K au GAINCLONE LM4780 mono
Message » 14 Mai 2008 14:45
Bonjour à tous ;) !!!
J'ai le kit de Gainclone mono LM4780 de www.audiosector.com (INVERTING MODE)
Je veux ajouter un potentiometre 50K ALPS mais j'ai de la misère a comprendre comment faire.
il parait qu'il faut avoir la même impédance à l'entrée et à la sortie mais avec un POT c'est impossible non ?
j'ai vue sur le forum diyaudio que le monde enlève la résistance d'entrée de 22K et installe le potentiometre a la place avec une résistance ?
pour l'instant moi j'ai un condensateur SOLEN 1uF à l'entrée + la résistance de 22K du signal jusqu'au ground.
Avec vous un exemple de shema avec un POT 50K ?
MERCI À L'AVANCE :)
nicK
nickthevoice
Annonce
Message par Google » 14 Mai 2008 14:45
Publicite
Message » 14 Mai 2008 15:03
Tu es Québéquois ou je ne m'y connais plus en expressions de là-bas :)
C'est un excellent kit.
Pour ta réponse, il y a des PROs du Gainclone qui vont se faire une joie de te répondre ;)
Maousse
Message » 14 Mai 2008 19:52
Désolé je n'apporte pas de réponse, je pollue un chouille : puisque tu en as un peux-tu m'expliquer la différence entre le kit LM3875 et le LM4780 ? C'est pas le même chip mais qu'est-ce que ça change ? Je lorgne dangereusement sur ces kits, très peu chers et peut-être moins secs que les petits tripath que j'envisageais au début....
En ce qui concerne ta question tu n'as pas posté à ton compatripote P. Daniel sur diyAudio ? :wink:
androuski
Message » 14 Mai 2008 20:43
il y a un schéma page 22 de la doc du LM3875 . Je pense que tu peux t'en inspirer, par contre je ne sais pas s'il faut ou non enlever la résistance que tu mentionnes. Pour ma part ( kits LM3875 et LM3886 ) j'ai fais comme sur le schéma sans enlever les composants présents sur le PCB et ca fonctionne très bien.
http://www.audiosector.com/nigc_kit-users_guide.pdf
crazyfrog
Message » 14 Mai 2008 20:50
en fait un LM4780 c'est 2x LM3886 mis dans un seul IC ! que tu peut mettre facilement mono.
Moi c'est mon cas j'utilise 2x LM4780 en mono pour obtenir 114w x2
Pourquoi autant de puissance uniquement pour pouvoir BIEN faire fonctionner des haut-parleurs à faible rendement ! ;) soit pour moi 89dB et -
Le LM4780 peut produire 120w (classe AB) 0.03% THD
114dB Rapport signal bruit et surtout dans mon cas j'aime bien le SLEW RATE de 19v/us
en plus par rapport au TDA les LM on vraiment un son particulié qui ressemble au ampli à tube.
nicK
nickthevoice
Message » 14 Mai 2008 21:45
Merci :wink:
androuski
