Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, ricordea65, titi-squash et 11 invités
alim. ampli le monstre 8w
Message » 25 Jan 2011 19:45
Bonjour à tous !
Je prévois moi aussi de faire un Ampli de Jean Hiraga. Je me tâte encore savoir si je fais un Monstre de 8W ou son Super classe A de 20W. Mes enceintes sont assez demandeuses en courant, font 92dB de rendement et sont dans une pièce de vie de 50m². :wink:
Deux petites questions avant tout se pose à moi:
- Ou trouver les transistors d'origines, appairés, issus du lot décrit par Hiraga dans la revue L'Audiophile? :-?
- Ou achetez-vous vos condo?
Damien
damounet74
Annonce
Message par Google » 25 Jan 2011 19:45
Publicite
Message » 25 Jan 2011 22:53
Bonjour Damounet! Ben tout le probleme est la:trouver les transistors d'origine appairés.Ca va etre tres,tres dur ou alors tres,tres cher parce qu'ils n'existent plus dans le meme grade et il va donc falloir que tu en trouve avec des caracteristiques le plus proche de ceux d'origine et que tu en achete plusieurs pour bien les appairer.D'aprés les "spécialistes" du monstre les plus importants sont les Jfet d'entrée(2SK/2SJ) qui doivent etre tres bien appairés et qu'on arrive a trouver difficilement (et pratiquement plus en grade Y) et ceux de sortie( 2SB754/2SD844)que tu trouveras facilement (sur de nombreux sites d'electronique ou sur la baie) mais pas dans le bon grade ni appairés.Tu peux toujours te rabattre sur des transistors de substitution (mais est-ce toujours un monstre?).Pour les condos sur de nombreux sites ils conseillent des BC,SIC SAFCO ou KENDEIL qui sont des marques reputées et utilisées par des constructeurs plutot prestigieux et que tu peux trouver assez facilement mais qui sont assez chers.Voila.Bon courage.
paskwalito
Message » 25 Jan 2011 23:05
Bonsoir
Des transistors de substitutions ont été proposés, faudrait que je les retrouves.
je ne pense pas que la qualité de l'ampli en souffre, car en principe les composants modernes sont toujours plus performants que les anciens.
En revanche 8 W pour 92 DB dans 50 m2, c'est peut être un peu léger, si tu aimes avoir un peu de son, ton ampli sera très sollicité.
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 25 Jan 2011 23:19
fiscal a écrit:Des transistors de substitutions ont été proposés, faudrait que je les retrouves.
En théorie oui, en principe, ces transistors ont éé choisit "à l'oreille" il me semble par Hiraga. C'est pourquoi, j'aurais voulu des transistors originaux ou alors préconisés par lui-même :roll:
C'est ce que je pensais aussi... c'est pourquoi je me tâte entre le 8w et le 20w qui sera peut-être plus adapté :wink:
paskwalito a écrit:D'aprés les "spécialistes" du monstre les plus importants sont les Jfet d'entrée(2SK/2SJ) qui doivent etre tres bien appairés et qu'on arrive a trouver difficilement (et pratiquement plus en grade Y) et ceux de sortie( 2SB754/2SD844)que tu trouveras facilement (sur de nombreux sites d'electronique ou sur la baie) mais pas dans le bon grade ni appairés.Tu peux toujours te rabattre sur des transistors de substitution (mais est-ce toujours un monstre?).
Ben oui, c'est bien ça le problème, voulant être assez fidèle au schéma originel, je voulais des transistors d'origine.
Merci pour vos avis :wink:
Damien
damounet74
Message » 31 Jan 2011 23:00
Je n'ai toujours pas changé mes résistances de polarisation, je prépare depuis quelque temps des commandes pour le preampli a pile elektor et je compte par la même occasion changer toutes les résistances de mon monstre pour des non inductives.
Pour ce qui est des transistors, je me suis lancé aussi a leur recherche, car avec mon affaire de résistances de mauvaises valeurs, je me suis mis a douter de la bonne foi de la personne qui m'a vendu les cartes d'amplification. J'ai commandé tous les transistors appairés sur la baie, sauf ceux de puissance. Je cherche donc un fournisseur pour ceux-ci, puisque l'appairage demande quand même un lot conséquent de bébêtes coutant parfois 7.5 euros pièce. Sinon, il y a un fournisseur en Allemagne qui propose le lot complet ou même les cartes montées pour un prix raisonnable. Je ne suis pas sur que les transistors soit appairés, je leur ai posé la question mais elle est restée sans réponse.
Je ne sais pas si je peu donner l'adresse de ces sites ici, si vous êtes intéressés contactez moi par MP.
alex.r
Message » 31 Jan 2011 23:27
Yep, moi je suis intéressé je t'envoie un MP... je prospecte pour la confection d'un ampli Classe A pour la fin d'année, je vais peut-être finalement me lancer dans un "Musique et Technique" de Jean Marc Plantefève... les composants sont bien plus disponibles... :wink:
damounet74
Message » 15 Nov 2012 22:33
tombapic a écrit:j'ai commencé à reprendre un à un le câblage, je te tiens au courant.
Salut Tombapic,
je ne sais pas si vu l'ancienneté du post tu es toujours là et si tu as réglé ton problème de bruit. Si non, et si tu me lis, voici LA solution. je ne suis pas électronicien mais j'ai reconstruit un 20W Hiraga en lui rajoutant une protection Velleman. Ce qui me surprend c'est que personne ne t'aie donné la solution. Tu as effectivement créé des boucles de masse car si j'ai bien lu, tu as relié la masse du Velleman à la masse en étoile de l'ampli ET et c'est là le problème aux masses des sorties HP (noir). La solution est simple: Il faut relier le Velleman à la masse en étoile de l'ampli ET C'est TOUT. Regarde le schéma et réfléchis. C'est évident. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne magnifiquement.
http://img268.imageshack.us/img268/2993/dsc00020sz.jpg
Sur la photo tu aperçois le fil vert jaune qui va au point central de la masse en étoile que voilà :o
http://img29.imageshack.us/img29/1347/dsc00022nc.jpg
On aperçoit le fil venant de la gauche derrière le condo. :P
http://img442.imageshack.us/img442/3636/dsc00023xy.jpg
Et voici mon ampli "herboriste agricole" (mais c'est temporaire)
http://img832.imageshack.us/img832/3047/dsc00027qj.jpg
Je l'appelle (provisoirement) SAGE Basil (sauge et basilic en anglais ) :D
Le capot du transfo? Je ne l'ai pas fait encore.
http://img641.imageshack.us/img641/6974/dsc00028gh.jpg
Mais je peux te dire que l'ampli sonne magnifiquement :D :D
Nicodim.dom
Message » 16 Nov 2012 2:00
Bonjour Dom, merci pour ton post.
J'ai relus les quelques pages pour comprendre pourquoi tu penses que j'avais relié le K4700 au masse des HPs.
Je m'étais mal exprimé.
Le kit n'a toujours eu qu'une seule masse, c'est son trajet qui avait été modifié. une fois directement à la masse en étoile, et une autre fois en reliant à la masse HPs, qui est elle était reliée à la masse en étoile.
Comme je le disais dans l'une de mes dernières interventions, je construisait une maison, la nouvelle installation électrique à résolu en très grande partie le souci. il faut maintenant coller l'oreille aux hp pour entendre quelques choses.
Très original ton 20W, je suis entrain d'en monter un également en ce moment. tu as quels transistors?
tombapic
Message » 16 Nov 2012 17:55
Dernière version Hiraga approved. j'ai juste bypassé les condos 2 µ sur les gros capas par des papiers huilés russes 1µ + 0,1µ en téflon. Mais je ne sais pas si ça fait vraiment une différence :D
Cet ampli est fantastique soniquement et au top même en (presque) 2013. Pour ce qui est de l'esthétique, je ne pense pas le garder comme ça. :mdr:
Donc, tu as un Monstre et tu fais maintenant un 20W. Tu me diras.
Nicodim.dom
Message » 17 Nov 2012 2:16
C'est pas sûr que ça apporte grand chose effectivement, tant que ça n'enlève rien...
j'ai un Monstre sur mon système, et je finalise un 20W, j'ai fais un 30W il y a deux mois, ça marchait plutôt pas mal.
Mais là je traine un peu le 20w, avec un KTR et un SE 6B4G René Cariou.
tombapic
Message » 17 Nov 2012 14:34
Dis-moi, le 30W, c'est le pur Hiraga ou une variante?
Et que donnent le Monstre ou le 30w utilisés sans préampli?
Je vais faire l'essai dans quelques jours. Selon le cas, je me ferai peut-être un buffer First watt de Nelson Pass. Pas cher et d'un niveau extrême pour tous ceux qui l'ont construit. Tu devrais essayer. Ca devrait être meilleur que ton Bride.
Nicodim.dom
