Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Alim UGS en 72V ?
Message » 07 Oct 2009 19:53
Oui torique c'est bien ... Et légèrement surdimensionné, j'aime bien ...
(Mais ce n'est pas tranché. Il y a des discutions intéressantes sur les types de transfo. John Curl par exemple préfère les transfos non-toriques pour les préampli et les toriques ou les c-Core pour les amplis de puissance. Etc... Papa Pass met des toriques partout ... Peut-être une question de stock ... )
Un non-torique, c'est plus pratique sur une plaque à trous ...
Manu
MFC
Annonce
Message par Google » 07 Oct 2009 19:53
Publicite
Message » 07 Oct 2009 19:57
OK nickel, merci pour tout cette fois j'ai tout !
Si un jour quelqu'un a 5mn histoire que je meure moins bête, je veux bien que l'on m'explique comment on calcule les composants pour passer du 2x24V en série au 72V en sortie de doubleur :oops:
Pierrolefou
Message » 07 Oct 2009 20:03
MFC
Message » 07 Oct 2009 20:06
MFC a écrit:-
Tu sais pas non plus :mdr: ou j'aurais du comprendre depuis le temps :oops: :oops: ?
Pierrolefou
Message » 07 Oct 2009 20:19
Le -, c'était une erreur de manip de ma part ... :oops: Je sais pas comment l'enlever.
C'est compliqué dans le détail .
Mais en gros, il faut comprendre que lors de l'alternance positive du transfo, D2 est passante, donc les condos D1 et d2 sont en séries, et ils se chargent (progressivement).
D2 reste passante tant que l'alternance est positive, donc les condos se chargent jusqu'à mi-amplitude.
Puis d1 devient passante et et D2 bloquée, et C1 se charge ...etc...
Bref 4x comme ça où la tension de sortie augmente comme sur les marches d'un escalier jusqu'au double ...
Pour moi, suffit de savoir que c'est un doubleur de tension ...
:mdr:
Manu
C'est comme ça que je comprends...
Mais si Catso a 5 min il expliquera ça aux ptits zoignons ...
MFC
Message » 07 Oct 2009 20:25
MFC a écrit:Le -, c'était une erreur de manip de ma part ... :oops: Je sais pas comment l'enlever.
:mdr:
Manu
OK mais alors ca devrait faire 2x24=48V non ? Comment que ca se fait qu'on passe à 72V (qui est 50% au dessus de 48V) ? :-? :mdr:
Pierrolefou
Message » 07 Oct 2009 20:28
2 x 24 = 48V (sortie de transfo - plus en fait, mais bon)
et :
48 x 2 = 96 V (sortie du doubleur)
:wink:
MFC
Message » 07 Oct 2009 20:39
MFC a écrit:2 x 24 = 48V (sortie de transfo - plus en fait, mais bon)
et :
:wink:
Certes certes :lol: bon bah merci cette fois c'est bon, j'arrête de vous embêter, merci pour tout 8)
Je reviendrai poster ce que ca donne (j'ai déjà un post de retard sur mon ampli casque M^3 que j'avais promis à Olivier :oops: )
Pierrolefou
Message » 07 Oct 2009 20:50
Pierrolefou a écrit: j'arrête de vous embêter ...
Où tu as vu que ça embête ...?
Moi, j'aime bien les threads comme le tien ... Catsiano nous apprends plein de chose
C'est précieux...
Manu
MFC
Message » 07 Oct 2009 20:53
C'est précieux...
Manu
Flat et toi aussi, merci à tous les 3 !!!
Pierrolefou
Message » 07 Oct 2009 20:59
Pierrolefou a écrit:Flat et toi aussi, merci à tous les 3 !!!
Flat et Catso, je veux bien
Mais moive ...
Merci qd même
Manu
MFC
Message » 07 Oct 2009 21:50
le doubleur est du type schenkel , oui
le principe est simple le condo en serie avec le transfo peut se voir comme une pile
une fois chargé c'est le role de la 1ere diode qui schunt le condo , sa rension a ses bornes de rajoute a la tension crete du transformateur
sur l'aternance negative le condo se charge , sur l'alternance positive la tension du transfo + celle du condo passe par la 2eme diode (redressement
mono alternance)
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Message » 08 Oct 2009 7:52
C'est un bon visa. :wink:
Visa....Shenkel....bof, je sais, elle est nulle... :mdr:
breizheau
Message » 17 Oct 2010 8:34
catsiano a écrit:Image
Coucou,
Et non ce n'est pas un déterrage de post ... Je suis juste un peu lent pour cette alim.
Bon j'ai tout soudé, tout branché ... même mis en boîte :o
Mon problème : dès que je branche, la 220R en haut à droite (à côté de V+L) part en fumée (sans charge au bout de l'alim). Le petit montage en amont monté hors PCB (pour passer en continu) fonctionne et délivre quelque chose comme 60V. Ma question :
. Y'a-t-t-il beaucoup de courant sensé circuler dans cette résistance et il faudrait que je mette un 1W pour qu'elle tienne la charge ? :-?
. Ou j'ai du faire une connerie quelque part ? :oops:
Pierrolefou
Message » 17 Oct 2010 11:57
Appel de courant dans la capa de 220µF?
Oui, mets 1w si tu as ça, sinon, plusieurs résistances en //
La 4.7 sur l'alim d'origine avait déjà tendance à se satelliser
Philby
