Bonjour à tous.
Quelqu'un aurait il fait des essais sur les alimentations régulées ?
Alimentation de puissance symétrique pour ampli .
J'aimerais savoir en fait quelle régulation est la plus performante :
- régulation série à base de darlington avec référence de tension sur la base.
- régulation à base de circuit intégré (rebouclage) + darglinton pour le courant.
- régulation // afin de suppimer juste la tension de ronflement.
- Ou pas de régulation.
A première vue, je partirais sur la première option avec des darglinton TIP 142/147 en // plus référence de tension programmable tl434.( je ne suis pas sûr de la réf).
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 132 invités
Alimentation de puissance régulée
- JIM
- Modérateur Installations
Bonjour.
J'ai posté ici en piéces jointes le schéma d'une alim régulé avec MOS de puissance.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
- Samsara
Un élément de plus, va voir là : http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
Plusieurs solutions d'alims sont comparées sur un même ampli en classe A.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Merci pour le lien.
Trés instructif.
Le multiplicateur de capacité est intéressant pour la classe A (consommation constante) mais n'est pas approprié aux classe AB.
J'ai un autre schéma plus intéressant, celui utilisé sur l'HEXO 4. Régulation série sans contre réaction avec référence de tension par diode zener.
Je vais améliorer le schéma en utilisant une seule référence de tension pour la régulation positive et négative (alimentation parfaitement symétrique).
Je n'utiliserais d'ailleurs pas de diode zener pour la référence de tension car il connu qu'elles sont source de bruit.
Trés instructif.
- JIM
JIM a écrit:Merci pour le lien.
Trés instructif.
Justement je suis entrain de simuler différentes sorte d'alim, et en adaptant bien les valeurs, on arrive à un comportement proche d'une alim CRC classique avec beaucoup moins de ronflette (ondulation résiduelle).
Exemple d'une alim de 29V avec 0.5A et 27V avec 5A :
- CRC : 170mV d'ondulation
- multiplicateur de capacité : 1mV d'ondulation
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
suggestion de montage: zener en tete du 1er etage du "multiplicateur de capacite". Le plancher de bruit s'abaisse notablement, au prix d'un etalement du spectre de bruit.
suggestion de simulation: courant symetrique carre 30Hz de forte amplitude.
suggestion de mesure: ondulation de mode commun (V+ + V-)/2, en particulier pour le courant carre.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
yoghourt a écrit:suggestion de montage: zener en tete du 1er etage du "multiplicateur de capacite". Le plancher de bruit s'abaisse notablement, au prix d'un etalement du spectre de bruit.
ZENER : pas mal, ça baisse un peu le bruit mais les harmoniques supérieur à 3 augmentent. Gros avantage, la différence de tension est réduite à la dérive de la zener. J'ai un peu de mal a connaitre le courant dans la zener.
J'ai simulé une charge qui varie de 0.5A à 5A à une fréquence de 30Hz, le meilleur montage est celui qui varie le moins en tension donc : zener > condo seul > multicapa > CRC.
Je n'ai pas fait de simulation d'alim symétrique pour l'instant.
- gaff
8 messages
