Je viens de mettre un peu d'ordre ce midi pour éviter l'accrochage HF ( la ronflette quoi)
Il me manque juste les dimensions en mm d'un pont moulé métallique et de la fameuse res
Les condos extérieurs sont à 4 cm des cartes. Possible de faire plus court si oui combien
le boitier semble long, le même servira à faire la version 3 CX
Un petit truc me turlupine. JMP préconise une alim très compacte et idefixes de placer les condos le plus près possible.
Réponse les deux mister
Dans mon cas c'est soit l'un soit l'autre
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 60 invités
Alimentation et dissipation type mosquito / le monstre / zen
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Le but est de minimiser la surface de la boucle, donc en pratique, c'est + - et masse ensemble, ou +/masse et -/masse, et le plus court possible.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Dans ce que je t'ai expliqué le but du jeu en mettant les capa au plus pres c'est bien de minimiser les longeur de cable entre la capa et la carte pour que ce dernier niveau soit le moins polué
possible.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Pas tout suivi, plus ma plaque de cuivre (l'alu c'est aussi bien non, du moins presque c'est pas audible) est grande, par conséquent les condos écartés plus la surface de la boucle est grande même si tous les cables se rejoignent sur un seul point ?
idefixes, j'avais pigé ce principe c'est simplement soit j'ai un cablage hyper court du + et du - et une alim moins compacte et une surface de masse plus importante, soit un cablage plus important et blabla
Je me demandais dans ce cas précis ce qu'il fallait privilègier
Edit en relisant, vous préconisez plutôt le cablage court au détriment de la compacité ... c'est exact ?
- gil-garcia
J'ai du gros multi-brins, ce qui fait que je peux torsader les alims avec la masse. La longueur est moins importante dans ce cas.
Il faut savoir que tu es en config "faux" double mono.
Tu pourrais complètement séparer les deux parties en aval des résistances de 25W. avec les deux plaques de masses (deux barres à ce moment là) reliées en un seul point avec la masse réelle de l'alim.
Je m'explique :
- tous les fils qui traversent la plaque qui sépare l'alim des Zéno, passent ensembles, (+) torsadé avec sa masse, (-) torsadé avec la sienne.
- en sortie de la plaque, les masses filent droit vers la jonction des deux masses des monos. les (-) et (+) filent vers leur résistances.
- les (+) et (-) qui partent des résistances, longent la plaque de séparation, et cheminent avec la masse, pour partir ensuite vers les caps de filtrage.
- les (+) et (-) d'alimentation des Zéno cheminent ensemble vers le module, à distance de la masse qui a le câble de modulation qui la suit.
Si tu as compris, fais un schéma et je te dis si c'est bien mon idée
Je m'explique :
- Maousse
gil-garcia a écrit:Je viens de mettre un peu d'ordre ce midi pour éviter l'accrochage HF ( la ronflette quoi)
La ronflette c'est du 100Hz, donc pas des HF (Haute-Fréquence).
gil-garcia a écrit:Pas tout suivi, plus ma plaque de cuivre (l'alu c'est aussi bien non, du moins presque c'est pas audible) est grande, par conséquent les condos écartés plus la surface de la boucle est grande même si tous les cables se rejoignent sur un seul point ?
Non l'alu n'est pas bon dans ce cas, ce qu'il faut préviligier ici est la faible résistance des connexions des masses des condos. Une plaque de cuivre ou du gros cable (6mm²).
Un transfo de 200-250VA serait mieux.
Pour la disposition, mets les condos juste entre les 2 zenotron, les résistances sur les rad.
Les masses des RCA doivent être connecter ensemble, puis un cable (1-2.5mm²) part droit vers le point de masse central.
Le + des RCA doit suivre le cable de masse des RCA puis celui d'alim du zenotron. Attache les ensemble avec des petit collier.
Le - des HP doit revenir à la masse centrale sans être connecter au zenotron, mais il faut passer sous le zenotron. Suivre le + du HP puis la masse de l'alim du zenotron.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Ben si avec tout ça, il ne comprend pas
Allez gil-garcia! refais ton schéma, non non, pas hurler! pas gémir!
- Maousse
Maousse a écrit:Il faut savoir que tu es en config "faux" double mono.
Je l'ai expliqué plus haut, ce n'est pas du "faux" double mono. C'est juste une façon de brancher une simple alim en PI CRC avec 2 condos en sortie. Cette erreur a été commisse trop fréquement.
- gaff
- gil-garcia
oki pour le cuivre faut en trouver lol bon. Un tour chez weber
Pour le transfo, je suis monté à 160 au lieu de 120 (jmp), gaff tu souhaites faire chauffer la CB
lol je sais pas torsader sur Power P
A peu pres, vous conaissez la taille des résistances et des ponts c'est pour vérifier l'encombrement.
- gil-garcia
La formule 2xUalim²/(PIxRhp) donne la puissance maximale à fournir par voie en classe B. Par exemple pour un Zenquito 40W sous 8R alimenté en +/-30V on obtient 72W, en stéréo et avec un coefficient de "surdimensionnement" de 2, le transfo est un 300VA. La tension secondaire est multipliée par racine carré de 2 pour obtenir la valeur des rails continus (2*21Veff donne +/-30V=). En classe A la formule devient Ualim²/Rhp.
21x21 / 8 = 55W
Stéréo et surdimensionnement : 55 x 2 x 2 = 220VA
Je vois pas où j'ai faux !
21x21 / 8 = 55W
- gaff
Zut j'ai vérifié, 120VA c'est pour une voie
hou hou hou !!!!
ils savent pas à quoi ça ressemble un pont et une résistance de 25W, ...
ils veulent pas me dire combien ça mesure
hou hou hou !!!!
- gil-garcia
HEP LAAA !!!
C'est quoi cet EDIT de barbare que tu nous a fait... j'ai tout vu, trop tard.
Petite mise au point sur ce que tu auras au final.
transfo 2x15V - 250VA => tension de rail +/- 20V (= 15 x 1.414 - 1.4)
zenotron simple push-pull => tension de déchet maximum 4V (c'est ce qui est perdu et dissiper par chaque mosfet) => 16V max sur le HP
Puissance rms = (Ux0.707)²/R = 16Wrms sous 8ohm
Il faut polariser à 1.4A pour avoir de la classe A
250VA => 62.5VA par polarité et par voie => 4.15A max (= 62.5 / 15)
R= U/I = 3.8 ohm=> impédance HP mini 3.8 ohm (j'ai un petit doute sur cette formule, enfin tu peux mettre moins mais faudra pas mettre à fond !)
Prms = 32W sous 4 ohm en Classe AB mais seulement 8W en classe A.
- gaff
oui j'avais fait le calcul en prenant comme base les 15 v du transfo et non la valeur redréssée lol
- gil-garcia
les resistances 25W : environ 2-3cm de long
le pont de diode : environ 3x3cm
- gaff
