Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Alimentation et dissipation type mosquito / le monstre / zen
Message » 26 Oct 2006 20:44
c'est vrai que l'absence du V- peut-être deroutante, mais en fait ce sont les besoin de la sources de Zitor qui decide s'il faut une certaine V- ou du zero volt ou autre chose. partir d'une alim V-/V+ est une facilité car elle permets de travailler avec un seul transfo., mais c'est souvant du gachispuisqu'il faut avoir recours à des resistance plus forte pour arriver au courant desiré sur la source du transistor.
Marc
Idefixes
Annonce
Message par Google » 26 Oct 2006 20:44
Publicite
Message » 26 Oct 2006 20:57
gil-garcia a écrit:Je vous propose le schéma suivant :
Dites moi si ça vous semble bon.
Personnellement je relierai pas la masse à la terre:
1 - tu pers l'isolation droite-gauche, si tu relies tes masses à la terre (attention aux boucles de masses :wink:)
2 - tu peux avoir des boucles de terre et le ronflement qui va avec
3 - je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose :mdr:
Par contre, tu peux relier la terre au boitier, surtout si il est métallique :wink:
gil-garcia a écrit:Alimentation ZEn double mono. un seul pont de diode, c'est mieux deux ?
2 c'est mieux, c'est JMP qui le dit...et l'explique :
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/alim.html
Robinet
Message » 27 Oct 2006 9:40
Je squatte ce topic pour une réponse à la question du dissipateur peigne pour un Zen V9 que m'a posé gil-garcia :
Nelson Pass dit :
- 100W de dissipation par canal
- dissipateur nécessaire : 0,25°C/W
Alors dans la série des dissipateurs peigne chez ARCEL (www.arcel.fr) les AR300 (ailettes de 4cm) descendent maximum à 0,3°C/W et encore, à 30cm de long... ça ne va donc pas.
Par contre, les ARP300 (ailettes de 8cm) répondent au besoin avec 20cm de hauteur.
Maousse
Message » 27 Oct 2006 10:46
Gloups, gloups, 428,00 euros la barre pour 3 métres.
je suis bien seul. Bon allez les gars, il est bien cet ampli (vaudrait mieux), il faut vous y mettre hein. Remarquez avec 3 Métres on fait donc 15 voies, soit 60 euros pour un module stéréo. je vais enfin pouvoir passer à la biamplification sur mon système 7.1. Deux solutions, le loto ou bien la CG. lol
gil-garcia
Message » 27 Oct 2006 11:03
gil-garcia a écrit:Gloups, gloups, 428,00 euros la barre pour 3 métres.
Autre solution to opte pour de l'AR200 et t'en colles 4 dans un boitier comme mon zenquito. Un canal ZV9 sera pris en charge par deux longueur de 200x200x4cm. Ou alors faire avec une barre AR300 deux bloc mono tu colle deux longueur de 200mm d'ar300 par bloc
Marc
Idefixes
Message » 27 Oct 2006 12:34
comment-ça 3m? c'est un rail de 1500mm, 1,5 mètre...
Pour Zenquito, j'en prendrai moins qu'en AR300 (ailettes de 4cm), disons 2 hauteurs de 10cm et 2 hauteurs de 7cm.
Maousse
Message » 27 Oct 2006 13:31
Ca ca depend comment tu le polarise ton zenquito, je peux te dire qu'avec 1,12A de courant de rops ca chauffe dure.
Marc
Idefixes
Message » 27 Oct 2006 13:55
oui, c'est mon intention de monter en courant de polarisation, mais ces peignes sont vraimment plus efficaces. C'est surtout les finances qui vont me limiter là :)
Maousse
Message » 27 Oct 2006 15:15
oui je me suis planté. et je vais certainement le faire encore car je dois mal interprêter la proposition d'idefixes (au passage le 5CX est vraiment magnifique, le cuivre c'est cher, mais c'est la grande classe)
1. Solution AR 200 : hauteure totale de 80cm (40 par voie 2x20 ) (130,00 la barre ) donc 69,28 euros
2. Soltion AR 300 2 blocs mono pourquoi ?. : 40 (2x20) par bloc soit 80cm au total (192,00 euros la barre) : 102,4 euros
(grr, j'ai passé la nuit à faire mon K4700 qui est stéréo, en passant vous avez pas un typon pour mettre les relais d'origine de ce kit sur une carte indépendante, ils montent pas sur une plaque d' éssai et je trouve ça plus propre que cabler en l'air) )
je comprends pas pourquoi j'ai une surface de dissipation plus importante avec deux blocs mono par rapport à la solution 1
On ne profite plus de la dissipation offerte par les dissipateurs de l'autre voie ?
Pourtant en séparant, on ne devrait pas récupèrere la chaleur dégagée par l'autre voie et par conséquent avoir besoin de moins de dissipation.
2 morceaux cotes cotes ça me fait une profondeur de boitier de 60 mini, c'est beaucoup ou faut en mettre un de chaque coté et ne pas mettre les jfets sur la carte (faut cabler, je sais pas si c'est bien)
3. Solution ARP 300 :(428,00 euros les 1500)
20cm x2 , donc 114,00 euros
La première solution de idefixes, forcément elle me plait bien, en plus je crois avoir lu sur le site de phill qu'il vaut mieux jouer sur la longueur, soit la profondeur du boitier que sur la hauteur.
Comparée à Mr P. daniel :30x30 : 900) avec ailettes de 6 / voie
La solution 1 me semble peut être sous dimensionnée (20x20x2=800) et en plus avec 2 cm d'ailettes en moins
la solution 2 (30x20 x2) = 1200 mais avec 2 cm d'ailettes en moins. ça doit compenser ses six centimètres ça
La solution 3 (300x300 =900) avec 2cm d'ailettes en plus donc la c'est au dessus (donc ça doit aller)
Comme je n'arrive pas à exploiter les calculs, je tatonne graaave ....
gil-garcia
Message » 27 Oct 2006 15:24
gil-garcia :
solution 1 : oublies!
solution 2 : C'est bien aussi. Il y a une taille limite en hauteur pour un peigne, en dessous, il perds très vite en efficacité, de même qu'il y a une hauteur maximum au delà de laquelle tu ne gagnes plus en Rth.
solution 3 : le mieux à mon avis, pour toi.
Remarque : c'est ta faute, à vouloir du THDG ! :mdr:... et pense bien aux condensateurs de sortie pour le Zen V9... il va y en avoir pour cher!
Maousse
Message » 27 Oct 2006 18:47
C'est ma faute ! faut dire ça aux Npass convertis. lol
Je voulais juste commencer avec un petit truc sympa pour me faire les doigts, un truc du genre moyenne gamme qui marcherait mieux que mes micromega minium
Bon, alors si je suis dans la catégorie THDG, va falloir dépenser sans compter. THDG ça sera gravée sur la façade en très très gros.
En attendant ça avance ...
Et maintenant les condos à 6,50 Euros qui qui sont pas assez bien pour Monsieur. En fin de compte c'est très snob le DIY
Bon que tout cela soit utile. Je vais tenter de préparer une petite synthèse avec chiffrage pendant les vacances.
gil-garcia
Message » 27 Oct 2006 18:52
Eh, attention, ce n'est pas parce que le circuit est "simple" que le montage n'est pas cher... :)
Mais je me trompe peut-être à propos de ces condensateurs de sortie... une qualité "normale ira peut-être... en tout cas, tu peux déjà commencer par des "standards" :mdr:
Hi hi hi, tu vas me détester! :mdr:
Maousse
Message » 27 Oct 2006 19:12
Salut
au dire du maitre, c'est la qualité du schema qui fait le resultat...
de bons composants ne peuvent etre qu'un plus.... mais pas absolument necessaire
Phill
phill
Message » 27 Oct 2006 19:14
bon bon, OK! :)
C'est vous qui voyez! :)
Maousse
Message » 09 Nov 2006 10:53
Bon en conclusion je réalise le zen V9, puisque j'ai trouvé les LU1014 ainsi qu'un zenotron. je suis en train de commander sur reichlt et je suis obligé d'y prendre de nombreuses choses pour arriver à 150,00 euros.
Concernant les transfos, ils n'ont pas de 2x36 ou de 2x19.
Le max, est 2x30 ou 2x18. est-ce que 2x18 ça va au lieu de 2x19. . Peter daniel arrive à 52 v avec 2x19 et une resistance de 0,27 .
et-ce que je peut prendre le 2x18 Merci
gil-garcia
