Je trouve sons site vraiement mal fait, aucune photos ou schéma.
Si quelqu'un pouvait tester et faire une instructions SIMPLE (sans baratin)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 110 invités
Alimentations, montages, cablages des T-AMP Sonic et autres
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
pour l'alimentation,en y réfléchissan je ne prendrait surrement pas un transfo 12v qui m'obligeras à metre une régul,je pars sur un transfo 2x9V capas et résistances.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Interessant ton concepte mich
mais pourquoi pas prendre un transfo 12 Volts
certains ont trouvé un mieux , surtout dans les basses en passant de 12 a 13, 8
Penses tu que le plus important est la capa de stockage ?
As tu un schema de ton alim ?
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
augmenter la tension d'alim,revient à augmenter la puissance de l'ampli.
or la tension maxi est de 13,2V,la tension préconisée est de 12V et avec 12V tu est déjas en distortion à fond,les quelques W que tu gagne sont au dessus de cette distortion
un transfo de 12V te sort quasiment 17V après redréssement,une régulation te freineras au niveau de la puissance de réaction:tu perd en grave et en dynamique d'écoute,sans oublier que tu risque de créer du bruit.
une régulation est préconisée pour les préampli mais pas pour les amplis.
avec un transfo 9V,tu obtient apres redressement,12,7V tu n'as plus besoin de régul
- mich
Vous etes sur que avec ou sans regulation la dessus c'est pas de la branlette ? Allez quand meme quoi
- usa_satriani
en temps normal il fonctionne avec des piles,ce n'est pas une alimentation régulée
voilà le genre de shéma que j'utiliserais
- Fichiers joints
- alim.JPG (13.96 Kio) Vu 4653 fois
- mich
Si tu nous fais ça en groupe pkoi pas ?
C'est vrai que là dessus, je préfère du tout pres, je vois déjà les commandes sans fin de pcb.
Il est prévu pour piles et pour adaptateur tout con
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Si tu nous fais ça en groupe pkoi pas ?
oui mais en temps normal il doit etre prévu pour alimenter des enceintes de walkman,pas des enceintes qui doivent faire du grave aussi
- mich
Et les alim. sur "simple" batterie 12v que l'on voit un peu partout sur diy audio, vous en penser quoi?
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
oui, sur piles et avec des enceintes en cartons...pour le pik-nik...
les bateries sont surrement une bonne chose, mais avec les risques, le poids, la taille et l'éntretien d'une baterie...
Mich, merci pour le schema, il faut bien lire a la sortie V-=0 V,
V+=12 V
Quelqu'un me rappel gentiment..., ce que lón as a la sortie dún transfo , dis de 9 Volts ?
Avec , sans regul, mich nous a demontré que ce nést pas ce qui semble compter
Voici comment je vois la chose, le numerique apporte un super rendement electrique !!!, et arrive aussi bien que le AB a faire bouger , les enceintes, toute la masse dáir dúne piece, et ...nos tympan.
La difference est donc la maniere dápporter lénergie qui doit etre optimisé et apporté au compte goutte uniquement qd il le faut, donc beaucoup dénergie mais dans des temps tres courts, donc des courants impulsifs qui doivent etre tres elevés, donc besoin de reserve d'NRJ soit dans des condos , soit par tension superieur en amont d'un regulateur.
Les electroniciens, Exact ?
V+=12 V
- kermit-le-retour
mich a écrit:en temps normal il fonctionne avec des piles,ce n'est pas une alimentation régulée
Gaffe quand même tu as 24V de différentiel à la sortie.
Pour avoir 12V relie un + avec la branche - à la sortie du pont de diode pour avoir une branche 0V de masse.
De même le condo avant le pont de diode AMHA tu peux l'enlever.
Sinon ca devrait bien marcher.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
oui bien sur ce n'est pas -12V c'est 0v.les 10.000µf ne sont valable que pour plusieurs module,pour un seul module 4700µf suffi amplement.
kermit tu confond la Tension et l'Intencitée,pour avoir une énergie conséquente en réserve,soit tu prend un gros transfo (en VA) soit beaucoup de µF,la tension du transfo n'a rien à voir.
chaqun feras comme bon lui samble,le principal étant d'etre heureux de ce qu'on as.
- mich
ben qd meme, une forte ddp sur une capa avant la regulation, ca fait un fort potentiel d'nrj en reserve, non ?
enfin, suis d'áccord que la P max est conditionnée par les VA du transfo
Alors, un transfo 9 V, ca sort pas du 9 Vac-crete en charge ?
- kermit-le-retour
kermit-le-retour a écrit:ben qd meme, une forte ddp sur une capa avant la regulation, ca fait un fort potentiel d'nrj en reserve, non ?
Si tu veux une analogie avec un moteur par exemple, le voltage représente la tension et l'intensité le couple.
- ggta
oui, mais une tension au borne dúne capa, peut se transformer rapidement en courant Q=CV et Q=it
et pour le transfo 9V?..
- kermit-le-retour
Retourner vers Amplis et Préamplis |
