Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Ampli à base LME 49830 avec Mosfet latéral
Message » 22 Oct 2015 13:25
androuski a écrit:Tu as la possibilité de le tester sur une compression ? Je serais curieux de savoir si ça fait du bruit. Le "problème" avec le LME c'est qu'on ne peut pas descendre le gain sous 26db....
Le gain dans la doc est donné pour
AV = 1 + Rf / Ri (V/V)
Pour cet ampli Rf= 5.39K et Ri 220 ohm
Edit
Dans la note, il est également précise qu'il n'est conseillé de descendre en dessous de 26
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 22 Oct 2015 15:37
Edit
Avec ces valeurs on est à la limite : ca fait un gain de 25,5... peut-être que l'instabilité que tu as constatée venait aussi de là. Descendre sous 26db quand la doc précise de ne pas le faire c'est quand même une drôle de démarche. Mais du coup un ampli dont le gain n'est pas réglable sous 26db n'est peut être pas le meilleur candidat pour une compression. Les LM3886 permettent de descendre à 10V/V, soit 11db... vu la puissance nécessaire pour une comp, on a pas besoin de s'inquiéter pour la plage dynamique avec un ampli d'une 40taine de W.
androuski
Message » 22 Oct 2015 16:12
Bizarre, celui des zippy's est de 20dB et est parfaitement stable. Il n'y aurait pas confusion avec le LM3886 dont le gain min est de 14dB.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 22 Oct 2015 16:31
Voici ce qu'on lit dans la doc du LME49830 :
For best noise performance, lower values of resistors are used. For the LME49830 the gain should be set no
lower than 26dB. Gain settings below 26dB may experience instability.
androuski
Message » 22 Oct 2015 17:02
razzortec a écrit:En attendant , je teste avec une alim composé de LM317 et 337et cablé en alim variable.
Je monte au max à +/- 25 V
Androus, je teste dès que possible sur une comp
Ok merci
fiscal
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 22 Oct 2015 17:21
Il existe un réseau de stabilisation, qu'il faut travailler un peu, mais les 26dB sont pessimistes ou permettent au fabricant de minimiser les risques en cas de charge capacitive par exemple.
J-C.B
Message » 22 Oct 2015 18:01
J-C.B a écrit: Bizarre, celui des zippy's est de 20dB et est parfaitement stable. Il n'y aurait pas confusion avec le LM3886 dont le gain min est de 14dB.
Bonsoir JCB
Pour ma culture personnelle, comment calcule tu le gain de la Zippy
razzortec
Message » 22 Oct 2015 18:21
Bonjour Razzortec,
Si tu ne parles que de l'ampli à base de LME49830, il est inverseur et est bouclé par une résistance de 33.2k. La résistance qui relie l'étage précédent à l'entrée inverseuse est de 3.32k.
Le rapport entre les deux est de 10, soit 20dB.
Pour le reste, il est surtout question de sensibilité (donc de niveau d'entrée) pour une pression de référence. Par analogie acoustico-électrique, ce rapport entre pression et niveau d'entrée est assimilable à un gain.
Je crois me souvenir avoir pris 2Pa/V, mais il faudrait que je revisite mes notes.
J-C.B
Message » 23 Oct 2015 15:50
Alors tester cet ap sur ton comp
Un grésillement, mais il faut approcher l'oreille à 20 cm pour l'entendre
En encore cablage en l'air
Si tu veux tester je te l'envoie, il suffit d'une alim entre +/- 20 à 60V.
C'est tout petit, cela devrait mettre rentré dans lettre
razzortec
Message » 23 Oct 2015 16:52
Pourquoi pas,
quand j'aurai mes comp + ARAI A480, d'ici pas trop longtemps, je te fais signe, merci de la propale.
androuski
