Je viens de finir le petit cmoy
il marche très bien mais de temps en temps il se met a gresiller et ca sature méchant ,sinon il marche bien .
Une idée ?
J'ai suivi le schéma sauf que jai mis un 2134 en lieu et place du 134 et en C1 deux condos de 220 uF en // ainsi que pour C2 .Tout ca sur les conseils d'un autre forum.
J'ai aussi monter deux diodes 1N4003 a la place des 1N4001 comme ceci pour l'alim
http://www.tangentsoft.net/audio/cmoy-t ... tml#dcjack
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44 et 196 invités
Ampli casque Cmoy
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
la 4001 et la 4003 ont des courants supportés différents, rien de méchant. Et c'est mieux dans ce sens !
Le 2134 est un aop double, le 134 un simple.... Pas du tout le même câblage...
- breizheau
OPA134 :
1 : offset trim
2 : - in
3 : + in
4 : - V
5 : nc
6 : output
7 : +V
8 : offset trim
le 2134 :
1 : out A
2 : + in A
3 : + in A
4 : - V
5 : + in B
6 : - in B
7 : out B
8 : + V
Vala
1 : offset trim
2 : - in
3 : + in
4 : - V
5 : nc
6 : output
7 : +V
8 : offset trim
le 2134 :
1 : out A
2 : + in A
3 : + in A
4 : - V
5 : + in B
6 : - in B
7 : out B
8 : + V
Vala
- breizheau
J'ai fais une erreur c'est un 2132P et le branchement a était vérifié plusieurs fois.
Ca le fait juste de temps en temps
- gegene
tu as mis un 2132p à la place d'un quoi ?
- breizheau
breizheau a écrit:tu as mis un 2132p à la place d'un quoi ?
A la place d'un opa 134
- gegene
Pareil, c'est un double que tu as mis à la place d'un simple. Peut pas marcher correctement....
- breizheau
Pourquoi ?
Le principe est le même non ?
- gegene
Le cablage n'est pas le même du tout !!!! Regarde le cablage que je t'ai mis plus haut, tu verras qu'il n'y a pas grand chose qui se ressemble....
- breizheau
non t'inquiète j'ai bien respecté le cablage pour le 2132 l'ampli marche donc c'est que le branchement est correct .Il n'y a que ce gresillement alleratoire qui est genant (horrible même)
- gegene
Je me suis fait un petit Cmoy standart (Opa2134pa, alim 12V, pas de R5) et pour l'instant il marche assez bien: je peux m'arracher les oreilles même avec les musiques "douces". En revanche, je n'ai pas encore mis de condensateurs en entrée. Je ne sais pas quoi choisir et je n'ai pas compris à quoi il servaient. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je devrais en mettre un et quelle sera l'influence sur le son... :
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Contre les risque de courant continu ?
- breizheau
C'est à dire ? c'est juste une sécurité ?
- Bidoux
gegene a écrit:Je viens de finir le petit cmoy
Une idée ?
Ca sature à fort volume? As-tu un potentiomètre en entrée? Quelle est la tension de saturation en entrée de ton ampli op?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Non ca sature quand ca se met a gresiller.
Il marche très bien mais c'est ce foutu grésillement de temps en temps qui fout tout en l'air.
Oui j'ai un potard en entée.
Je la pêche ou la tension de saturation de l'aop ?
- gegene
