Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Paco90, Serjac et 10 invités
ampli classe D T-AMP d2800 pour subs ??
Message » 15 Déc 2007 12:09
bonjour à tous , je recherche un ampli puissant pour mes 2 subs , quelqu'un connait il se modele en classe D et si oui pourrait on voir l'intèrieur de la boiboite , ventilation , alim ... ? http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d2800.htm , merci pour l'info ! :wink:
françois b
françois b
Annonce
Message par Google » 15 Déc 2007 12:09
Publicite
Message » 10 Jan 2008 21:38
c'est pas un peu gros ca comme ampli!!!!
beyma
Message » 11 Jan 2008 0:35
bonjour , un ampli faisant 2 fois la puissance rms d'un hp n'a jamais été destructeur à condition de ne pas le pousser dans ses extremes , par contre un ampli qui sature peut etre déstructeur ! :wink:
françois b
françois b
Message » 11 Jan 2008 2:13
comme tu dit
il peu faire mal
beyma
Message » 08 Avr 2008 18:28
Pas de réponses pour cet ampli! car ça pourrais aussi m'interresser pour amplifier mes 4 JBL GT4-12.
Cordialement. vincent
mostivince60
Message » 08 Avr 2008 20:50
C'est aussi un ampli sur lequel je lorgne, le moment venu je n'hésiterais pas à l'essayer vu que chez thomann il y a un mois pour renvoyer si ça ne convient pas.
alpacou
Message » 08 Avr 2008 21:03
un classe D de cette puissance pour ce prix! ca me laisse perplexe tout de même!
Cordialement
mostivince60
Message » 09 Avr 2008 22:12
Quelqu'un aurait-il un retour sur un D1600 ou même un D3200?
Cordialement. vincent.
mostivince60
Message » 11 Avr 2008 7:24
vraiement personne pour un avis sur un ampli classe D sono abordable?
francois, as-tu acheté cet ampli?
Cordialement.
mostivince60
Message » 11 Avr 2008 14:56
mostivince60 a écrit:vraiement personne pour un avis sur un ampli classe D sono abordable?
Cordialement.
bonjour , non actuellement , je reste avec mon zappulse ponté sur mes 2 subs , je verrai plus tard pour un second ampli !!
françois b
françois b
Message » 11 Avr 2008 17:26
merci pour la réponse :wink:
Cordialement.
mostivince60
Message » 17 Avr 2008 17:31
Je me permet de poster cette question ici car il y a relativement un lien, j'ai ici ou là sur le net que hypex allez sortir un module ampli de 2Kw, est-ce vrai? si oui, vers quelle date, exisrtera-t-il un module ampli subwooofer DS20.0?
Bien cordialement.
mostivince60
Message » 28 Juil 2010 13:15
Boinjour,
Gros UP :mdr: du sujet sur le T.amp D2800 voir du D3400 toujour pour un caisson de grave
a 489€ chez Thomann :o
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_d3400.htm
caractéristiques:
class D digital amplifier -
2x 2000watt/2ohm
2x 1800watt/4ohm
2x 1000watt/8ohm
XLR inputs, Speakon outputs
Dimensions: 19" x 1U
Weight: 9.5Kg
Bon vu le prix ça parait louche, on est d’accord. :roll:
3 commentaire trouver sur le Net :
les deux ampli n'ont pas une puisssance efficace de 1700 watts lorsqu'on applique une sinusoide en continu en entrée, mais par contre sur un bref instant (quelques centaine de ms) j'ai pu mesurer jusqu'a 1800 w efficaces en sortie. j'ai donc testé les 2 amplis sur des sb 218 de l-acoustics et finalement le resultat est concluant. Surtout pour le prix!!! et 3 ans de garantie.
j'ai acheté deux D3400 que je viens de tester sur resistance de puissance avec un géné sinus a 1khz. l'ampli limitte lui même le signal d'entrée quelque soit la sensibilité d'entrée. en bref ca donne avec un seul canal en test: sous 4 ohms 480w eff et sous 8 ohms 576 w eff. bref on est loin du compte.... alors que thomann ma certifier par telephone une puissance de 2x 1700w eff sus 4ohms. Dommage qu'il prennent tous les utilisateur pour des touristes... petit détails egalement , les sorties des canaux sont deja bridgé d'origine c'est pour ca que l'ampli n'est pas bridgeable, eviter donc le fonctionnement sous 2 ohms.ma note ne reflete pas la qualité du produit qui m'a l'air correcte mais le manque de transparence pour les spécifications techniques.
La puissance ne correspond pas !!!! testé sur banc 2x500w eff, l'ampli limitte automatiquement le niveau d'entrée. Cet ampli est en fait fabriqué avec 2 amplis bridgé c'est pour ca qu'il n'est pas bridgeable...du coup evitez de le faire travailler sous 2 ohms. D'ailleurs impossible de trouver les données techniques avant l'achat, bref pour ma part je retourne le produit à thomann la prochaine fois il donnerons peut etre les vrai specifications technique de leurs produits.
Donc là ça fait peur… :-?
(Le fait qu’il ne soit pas pontable ne me dérange pas)
Peut on envisager une économie de bout de chandelle (genre condo ou autre composant de l’alim un peut light) qui expliquerais les mesures.
Et qui donc serais modifiable en DIY
Ou ça vaut pas coup ?
Pour info je regarde aussi les UCD2K (HYPEX) 2000W sous 4Homs
Mais bon c’est 1000€ sans le transfo…et ça prends du temps a monter.
:wink:
punchy
Message » 28 Juil 2010 14:37
Un Hypex ça va assez vite à monter tout de même !!!
Le soucis c'est que pour tenir dans un rack 1U c'est obligatoirement une alimentation à découpage ... donc tout repose sur celle-ci !
Pareil pour les Hypex ... quand tu prends la doc des 2K, c'est 2500W pour une alimentation de +/-72Vdc et sous 4Ohms avec un THD de 1%
Pour un THD de 0.05% on est redescendu à 1250Wrms ...
En alimentation, c'est donc transfo de 2500VA avec un flopée de capa pour filtrer tout ça !!! :mdr:
Dagda
"Au bout d'un moment, il est vraiment druide, ce mec-là, ou ça fait quinze ans qu'il me prend pour un con? "
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 28 Juil 2010 15:26
Dagda a écrit:Le soucis c'est que pour tenir dans un rack 1U c'est obligatoirement une alimentation à découpage ... donc tout repose sur celle-ci !
Oui et le poids fait deviner aussi.
Pensez vous que ç'est améliorable ? (la réponse impulsionnelle)
ou pas ?
punchy
