Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 10 invités
Ampli elektor
Message » 14 Oct 2005 13:28
Deux choses:
* Je recherche l'article sur un ampli IGBT du n° 227 d'Elektor de mai 1997.
Et l'article sur ampli TDA 7293 du n°284 d'Elektor de Fevrier 2002.
Si certain d'entre vous l'ont réalisé l'un et/ou l'autre merci de donner votre avis sur ces
réalisations.
* J'ai réalisé l'ampli à IGBT pour caisson de basses des numéros 113 114 et 115 de elektor.
1er mise en fonction et boum les IGBT ont sautés!!!!! Les IGBT n'étant pas appairés une
petite variation de la commande de la grille change complétement sa polarisation et PAF.
Quelqu'un l'a t il réaliser et quelq'un a t il une modif a me proposer
snake63
Annonce
Message par Google » 14 Oct 2005 13:28
Publicite
Message » 14 Oct 2005 19:42
j'ai réalisé cette ampli. De mémoires il y a des IGBT en // ? Sur mon montage, les igbt n'étant pas appairés, il n'y a que la moitié du pont de sortie qui fonctionne au repos en tout cas. Globalement pas de pbs de fonctionnement avec l'ampli. J'ai donc arr^été les investigations. Kit acheté chez Sélectro il y a qqs années.
tubenstock
Message » 14 Oct 2005 20:11
snake63 a écrit: * J'ai réalisé l'ampli à IGBT pour caisson de basses des numéros 113 114 et 115 de elektor.
J'ai aussi réalisé cet ampli. Il a bien marché quelques temps malgré des courants de repos déséquilibrés, puis il y a eu du souffle, des plocs au demarrage/extinction, j'ai essayé de bidouiller tout ça (echange de divers composants dont les IGBT et circuit imprimé) pour que finalement ça tombe en rage définitivement. J'aime bien bricoler, mais je suis pas electronicien, et le dépannage électronique, c'est pas ma tasse de thé.
Finalement, j'ai trouvé une bonne modif à faire:
echange de la carte ampli par un module UCD400 ... :roll: :lol:
RickOray
ampli
Message » 14 Oct 2005 22:16
Bonsoir
je viens de trouver cela et je te le pose sur http://etronics.free.fr/images/forum/am ... ompact.zip
http://etronics.free.fr/images/forum/am ... 022044.pdf
dés que tu l' auras récupéré je l' enleve ...
@+++ dan
etronics
Message » 14 Oct 2005 22:56
Salut !
J'ai réalisé cet ampli 50w à base d'IGBT : aucun problème ! c'est le silence absolu dans les haut-parleurs lorsque l'ampli est en marche.
Par contre, je n'ai pas utilisé la temporisation HP prévue sur la platine. J'ai préféré utiliser une protection CC câblée sur une platine indépendante.
J'ai sélectionné les transistors BC550/560 et les BFXX. Je n'ai pas sélectionné les IGBT, trop chers ! T1/T5, T1/T6, D1/T3, D2/T4 sont couplés par des morceaux de gaine thermo.
Le courant de repos est en effet élevé et voulu par l'auteur : J'ai utilisé un gros radiateur commun de type "peigne" de 300mmx100x40. Malgré cela, ça chauffe pas mal... idéal en hiver.. :lol:
Coté alim, j'ai opté pour un torique/ampli et un pont de diodes par secondaire (donc 4 au total pour la version stéréo de l'appareil. Le filtrage est confié à des capas Philips 22000 (soit 4 au total). L'allumage de l'appareil se faisant avec des temporisateurs secteurs.
L’ampli est directement relié à un lecteur de CD. L’écoute est détaillée, les basses sont fermes et rapides. Un bon cru Elektor !
Fred
frederic75
Message » 14 Oct 2005 22:59
J'ai le caisson Elektor à base d'IGBT qui fonctionne depuis un an sans aucun soucis. As-tu un softstart ?
Hansolo
Message » 15 Oct 2005 20:51
Tout d'abord merci a tous pour vos recit de bonnes ou malheureuse expériences.
C'est vrai que cey ampli vient de selectronic
Oui j'ai une tempo d'alim et j'avais même prevu une mise en marche auto... Snif
snake63
Message » 16 Nov 2005 1:38
J'ai réalisé le caisson Elektor il y a déjà de nombreuses années, quand les articles sont parus en fait.
Depuis, il fonctionne parfaitement sans aucun problème.
J'avais suivi le schéma proposé par Elektor
ThierryG
