Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 122 invités
ampli en blocs mono ,tda7293 en //, by KRISMAES
Ca tombe bien: a part finir le montage de mes enceintes et les ecouter, j'ai rien foutu du WE
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Salut KRIS
Hmmmm, que voilà des chiffres intéressants comme on aimerait lire souvent
KRISMAES a écrit:Résultat de simulation 108dB de S/B au lieu de 75dB de réjection pour le TDA7293V soit 33dB de mieux ou 45 fois moins de bruit....
- PATOCHE 1
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 14:30
Une petite question KRIS.
L'option " entrées symètriques " avait elle été envisagée pour notre montage ? J'ai remonté le post, mais j'ai du manquer une page ?
Pat
Pat
- PATOCHE 1
Bien vu. En effet je les avais prévu pour ceux qui en font la version sono. Merci de me le rappeler car je l'ai zappé bon c'est un OP275 en +PATOCHE 1 a écrit:L'option " entrées symètriques " avait elle été envisagée pour notre montage ? J'ai remonté le post, mais j'ai du manquer une page ?Pat
yoghourt, alors verdict pour tes enceintes ? J'ai écouté celles de Tann et c'est pas mal du tout (Denon et APX150) : les voies sont superbes mais pas assez de basses : Voir forum Thorax et le remplacement de U3 qui en est peut-être la cause, par contre pour Denon pas d'explication. En tout cas si la source n'est pas nickel, le son est vraiment quelconque et cela se ressent bien ce qui est une preuve de la qualité des HP.
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
- KRISMAES
Ouaip, ce sont des enceintes qui expriment bien la notion de "haute fidelite"
Timbre naturel, mise en phase fabuleuse. Et elles descendent bas bas bas....
M'enfin, pour pas polluer ce sujet, on peut basculer sur le post des dzharis si vous voulez
- yoghourt
Ce projet utilisera 2 transfos toriques 2x30V(ou 2x28V)/1000VA. Si je les fabrique il faut compter 85ETTC + livraison (14Kg) par projet. Si on peut regrouper je peux diviser le temps programmation de la machine et ça baisse fortement à partir de 10 pièces donc 5 projets.
yoghourt, je ne savais pas que tu avais ouvert un post
- KRISMAES
il est un peu perdu dans les meandres du forum DIY, car frequente de facon fort passive! Allez, j'y fais un petit up.
- yoghourt
salut kris,demain soir je passe chez toi,je te ramene un tda7293(tu veut un kit sélectronic avec ou ce n'est pas néscéssaire)j'esperre avoir les kits pour torax.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
KRISMAES a écrit:Ce projet utilisera 2 transfos toriques 2x30V(ou 2x28V)/1000VA. Si je les fabrique il faut compter 85ETTC + livraison (14Kg) par projet. Si on peut regrouper je peux diviser le temps programmation de la machine et ça baisse fortement à partir de 10 pièces donc 5 projets.
Tu peux déjà compter 4 transfos KRIS soit 2 projets pour moi. Je sépare toute ma HIFI de mon HC, donc un ampli HIFI et un HC.
Pour ma config HIFI, j'attendrais que tu ais avancé pour te soumettre quelques points à adapter sur mes blocs. ( vu que j'ai prévu de gérer le tout avec un filtre actif, 6 blocs alimentant 2x3 hps le tout filtré en numérique, d'ou ma question concernant les entrées symétriques de notre ampli. Je verrais bien 6 entrées "balanced" et 6 entrées "unbalanced" sur ma bébète )
Pour la config HC, je verrais plus tard, mais j'aurais déjà le transfo
Pat
- PATOCHE 1
Kris: le post est là
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29695841
- yoghourt
OK mich. Pour le kit selectronic je suis d'accord mais c'est juste un prêt car cela m'évitera de câbler sur ces p.....(hein ?) de platine à contact lyre. Ca me permettra de mesurer quelques paramètres (courant dans le préampli et l'action de la mystérieuse patte 5).
Si tu peux apporter au moins 2 kit d'isolement car mon coffret est métallique et donc tu connais la suite.
Bon pour le transfo, avec 4 le prix va baisser par rapport à ce que j'ai posté et ainsi de suite. Ce qui coûte cher c'est la programmation et le réglage de la machine et c'est un coût fixe dégressif par le nombre de pièces.
Je vais dessiner l'alim de ce projet, et je la posterais sur mon site (qui décidément est de + en + confu mais pas de temps de faire autrement).
- KRISMAES
pour les transfo il faudrait conaitre le nbre aproximatif d'adhérent tout en sachant que ça risque d'augmenter (comme avec torax,c'est une fois fini qu'ils ce réveille)
bref pour moi ,tu le sais c'est un ampli 6/7canaux donc 2 transfo,tu peut toujour demander à ton fournisseur le prix par 10 (5 ampli) et 20(meme si on ateindrat pas ce nombre de commande.
- mich
Oui je vois ça demain. Donc tu passes comme d'hab = 18/19H ?
J'aimerais bien poster mes schéma : connaissez-vous un moyen de convertir un fichier SDS en image ? Sans scanner car HS....
- KRISMAES
