Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 6 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
Message » 18 Avr 2007 12:32
la puissance est determiné par la dimention des radiateurs
que me fait limiter a un transfo de 2 x12 ,
il faut savoir qu'il travaille jusqu'a 5 Watt en classe A !
courant de repos est de 850ma
ya pas de probleme question ohmique le court circuit ne lui fait pas peur vue les resistance d'emetteur inabituellement elevé
le courant max est de 24Amperes et le double en pointe
en cas de court circuit les transistors ne lacheront pas , bien sur pour un transfo de 2 x 12 V
pour plus de puissance en watt on peut coiffer les dissipateurs par des ventillos la on est plus limité en puissance , et donc tu peut passer a des tension plus elevée
bref puissance etc tout est modifiable
choix d'un courant de repos moin elevé
ajout d'un transi supplementaire en darlington pour faire baisser le VBE
augmentation du nombre de transistor de sortie
inserer une diode chotky dans les bases des transistors de sortie
tout est ouvert et no limite
la je travaille pour des puissance confortable en usage courant
donc 8 watt efficace et le double sous 4 ohm environ ....
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Annonce
Message par Google » 18 Avr 2007 12:32
Publicite
Message » 18 Avr 2007 12:43
en faite j'utilise que la moitier de 2 boitier pour 50 euro je peut faire 2 ampli !!!
les boitier sont :
Boitier ECO-EP Hifi2000 EP1154025 400x250x115
Boitier ECO Hifi2000 E551325 130x250x55
chez audiophonics pour pas changer !
catsiano
Message » 18 Avr 2007 13:37
plus d'info sur les petits rad que j'utilise :
http://www.aavidthermalloy.com/cgi-bin/ ... 002b02500g
catsiano
Message » 18 Avr 2007 21:10
Tu as déjà vu un buffer de ce type avec un pushpull avec PNP sur l'alim positive ?
DIGORA
Message » 19 Avr 2007 9:29
non , mais tout est possible , transistor monté en faux darlington etc....
par contre un autre ampli ou l'etage de sortie marche sans contre_reaction le
TEAC A-BX7R, les ingenieurs ce sont penchés sur le probleme de linéaritée de l'etage de sortie
a 30Watt la disto est de 0,023 a 1khz et 0,048 a 20khz
l'etage de sortie ce compose d'un triple darlington de puissance , comme par hasard !!!!
par contre! son etage en tension , lui est contre reactionné localement ,
on retrouve les meme caracteristiques en disto sur le fameux M7 de chez pionneer qui marche
lui sans contre-reaction ou la disto reste inferieur a 0,05 a puissance max ,
catsiano
Message » 19 Avr 2007 12:26
j'ai commencé le boitier , ca donne ca en brut :
catsiano
Message » 25 Avr 2007 13:28
Salut
Tu connait un radiateur CPU en heatpipe utilisable pour le buffer ?
Il faut qu'on puisse fixer les MJE dessus ...
DIGORA
Message » 25 Avr 2007 15:44
il , faut voir coté constructeur ,les infos qu'ils donnent pdf etc ..
je connait le hyper 48 ou tu peut fixer 4 transistors sinon d'autre model faudra prevoir une plaque alu pour fixer les rads et les transis,
c'est assez delicat a faire , il faut avoir une idée de conception au depart , apres choisir un model qui puisse convenir
ma solution reste toujour d'actualitée le cout des rads est de 15 euro pour le tout
et remplace avantagesement des gros rad , un petit rad dissipe 2,8° divisé par 12 = 0,45°C !
sur mon proto au repos il dissipe 60 watt !! sans probleme
en faite je vais remplacer le transfo et mettre un 2 x18 au lieu de 2 x 12 donc je vais soit baisser le courant de repos ou mettre des ventirad qui vont tourner a 500 tours minute
l'histoire de brasser un peu l'air
catsiano
Message » 25 Avr 2007 16:50
met les en extraction les ventilos :)
pour le heatpipe .. oui il faut rajouter une plaque d'alu ou remplacer celle du radiateur qui est en contacte avec les pipes
DIGORA
Message » 25 Avr 2007 16:57
http://www.overclockers.com/articles1329/
je voyais surtout un truk dans le genre
mais pas assez de place pour mettre des transis ...
DIGORA
Message » 25 Avr 2007 17:21
DIGORA
Message » 25 Avr 2007 17:38
http://www.frostytech.com/articleimages ... 0_pspc.jpg
oui , interessant ce model mais le prix doit etre moin attractif ?
catsiano
Message » 25 Avr 2007 20:16
pas encore trouvé où l'acheter
y a eu un TS Heatronics NCU-2000 aussi
DIGORA
Message » 09 Mai 2007 9:22
coucou yves,
tu as eu le temps d'écouter ton hybride AB ?
et le comparer avec l'hybride A ?
Max
IIII
Message » 10 Mai 2007 11:54
oui , l'ecoute est tres bonne , toujours cette impression de son live
le seul hic est le choix du tube , le meilleur resultat sont avec des ec86 de chez lorentz !
les seuls a descendre a -90 db ! j'ai essayer different tube de marque diffenrent il plafonne tousse a 75db soit 0,01 %
je suis en train de voir une autre configuration pour l'etage d"entrée
pour tube ecc88 mais pour assurer un gain tres proche du MU qui est de 33 pour ce tube
je vais remplacer la charge de l'anode par un generateur du courant identique au montage
srpp mais je prefere mettre un transistor pour faire office de generateur
et je garde la 2eme triode en suiveuse pour attaquer sa cathode a basse impedence cela permet entre autre d'avoir une impedence d'entrée plus élevés ....
catsiano
