Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Ampli intégré Pioneer A- 209 R en Panne
Message » 24 Fév 2005 20:22
bonjour tlm :D
j'ai l'ampli qui me sert pour alimenter mes body shaker qui est HS :(
j'ai trouvé que le fusible etait cramé, je l'ai changé par la même réference, mais le fusible fume toujours à l'allumage de l'ampli :x
j'ai essayé en laissant l'ampli branché:
- à la source et aux HP => le fusible flashe directement qd j'allume l'ampli
- tout seul => le fusible flashe 1/4 de seconde + tard
je vois pas d'où ça peut venir
je n'ai pas remarqué de composant qui ai l'air HS :(
merci :-?
philippe.g
Annonce
Message par Google » 24 Fév 2005 20:22
Publicite
Message » 24 Fév 2005 21:21
Bonsoir.
A 99% c'est l'étage de sortie qui à claqué(gros transistors sur les grand dissipateurs).
Un simple ohmmétre pourra déceler ceux qui sont en court-circuit.
L'étage driver peut avoir aussi pris un coup.
Fait de trés bonne photo uniquement de cette partie de ton ampli.
Samsara
Message » 28 Fév 2005 22:41
merci :D
comment je dois mesurer avec mon multimetre ?
sinon, j'ai des photos si tu veux que je te les envoie :)
bye 8)
philippe.g
Message » 01 Mar 2005 1:19
Bonsoir.
Comme indiqué plus haut, en position ohmmétre.
Tu as trois mesures à faire sur chaque transistors,une entre les pattes 1 et 2 , une entre les pattes 1 et 3 et une entre les pattes 2 et 3.
Si tu as une valeur prés de zéro c'est qu'il est HS.
Mets tes photos ici meme .
Samsara
Message » 02 Mar 2005 14:43
merci François :D
j'ai bien lu pour l'ohmmetre :)
mais je demandais juste sur quel calibre je dois l'utiliser :-?
merci :oops:
Phil :wink:
philippe.g
Message » 02 Mar 2005 15:03
Le plus bas , si tu as la fonction diodemétre utilises là .
Samsara
Message » 06 Mar 2005 23:27
voilà des nouvelles :D
c'est bien les transistors de sortie 8)
le collegue qui me le repare en avait des presque identiques en stock
par contre, il demande à quel endroit il doit mesurer le courant de repos ? :(
je crois que là on est planté :-?
merci :oops:
Phil :)
philippe.g
Message » 07 Avr 2005 12:46
je fais remonter le sujet :-?
il fonctionne mais au bout d'une dizaine de mn se met en protection
apres impossible de le remettre en fonction :(
je cherche le manuel de service :o
Phil :o
philippe.g
