Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 9 invités
Ampli J-C.B GASTON
Message » 05 Nov 2012 15:10
Bonjour JCB
Qu'est ce que tu entend par "fil divisé" ?
Hypex vend un set de câble pour ses alims :
http://www.audiophonics.fr/hypex-smps12 ... -5524.html
Je le prend aussi ?
Cordialement
Seb
CUDA
Annonce
Message par Google » 05 Nov 2012 15:10
Publicite
Message » 05 Nov 2012 16:37
CUDA
du mulibrins bien plus souple qu'un fil mono brin.
Je ne vois pas trop l'intérêt du Kit Hypex.
Cordialement
J-C.B
Message » 05 Nov 2012 17:36
Quand tu travail avec les kit OEM tu vois l'intérêt ;)
C'est marrant, parce que je suis un peu dans ton cas, la distance en moins.
Les colonnes vont avoir l'amplification en interne dans pas longtemps avec liaison en symétrique entre le préampli / filtre actif et la "plate" ... UCD400ST, UCD400HGHR et SMPS1100R dans chaque colonnes avec pilotage en 12Vdc (trigger en sommes).
Dagda :D
En 1859 était publié "De l'origine des espèces". Y était inclue une théorie sur la sélection naturelle, en fonction de l'adaptation à l'environnement... Depuis, on a vu comment le champ d'application de cette théorie s'est étendu ...
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 05 Nov 2012 17:56
Bonjour Dagda,
Sans aucun doute, mais dans le cas qui intéresse Cuda, je ne vois pas.
Cordialement
J-C.B
Message » 05 Nov 2012 18:35
En fait si je prend pas ce kit de câble, je vais de toute façon devoir acheter des connecteurs du même type vu qu'il n'y a pas de bornier à visser sur l'alim ...
Donc j'hésite !
CUDA
Message » 05 Nov 2012 19:28
Je ne savais pas ou ne me souvenais pas que tu avais choisi une alimentation de cette firme.
J-C.B
Message » 05 Nov 2012 23:49
JC, tu as une objection concernant Hypex ?
C'était sur la page 4.
378 euros deux Hypex 1200W
366 euros deux ColdAmp 800W
CUDA
Message » 06 Nov 2012 0:27
Dagda a écrit:Quand tu travail avec les kit OEM tu vois l'intérêt ;)
Dagda :D
Diminuer la distance entre l'ampli et l'enceinte doit avoir un sacré impact sur le rendu et diminue l'importance de la liaison entre les deux.
Par contre il faut soigner la partie préamp et la liaison entre celui ci et l'ampli, donc symétrique.
Filtrage actif ça serrait vraiment génial, mais il faut 6 ampli et du matériel de mesure ... aouch la facture !!
CUDA
Message » 06 Nov 2012 0:29
Hello,
il va y avoir un tirage de pcb pour ce montage ou c'est câblé en l'air :ko: ?
Un tirage en petite série pourrait intéresser du monde... sur 8 ohms il délivrerait tranquillement 200watts avec tous ses TR de puissance je suppose ? Je compte 6 paires de complémentaires ou j'ai la berlue ?
Meurs pas on a du monde
androuski
Message » 06 Nov 2012 1:05
A non non tu as bien vu, 6 paires pour 500W 4ohm :love:
CUDA
Message » 06 Nov 2012 1:27
CUDA a écrit:Bonjour,
Je m’affranchis de 3ml de câble surtout que le filtre est en extérieur.
Dans chaque colonnes - 1 SMPS 1100W - 1 UCD 400 HGHR pour les Dynaudio avec filtre passif Dynaudio - 1 UCD 400 ST pour le grave
CUDA a écrit:Par contre il faut soigner la partie préamp et la liaison entre celui ci et l'ampli, donc symétrique.
Le préampli / filtre est "maison" en me basant sur la carte DSP du DCX, je fais la carte de sortie moi-même avec contrôle du volume par PGA le tout en symétrique et entrée en SPDIF ... c'est en cours :mdr:
Dagda
Dagda
Staff DIY
Staff DIY
Message » 06 Nov 2012 1:42
Un PGA symétrique ça m’intéresse :)
CUDA
Message » 06 Nov 2012 9:34
Bonjour Androuski, CUDA,
l va y avoir un tirage de pcb pour ce montage ou c'est câblé en l'air ?
Un PCB, bien sur.
Par contre le schéma sera quelque peu alourdi par les protections, qui a mon gout doivent être sur la carte ampli. Seule une limitation de courant est présente. Il faut au moins la protection du HP par relais et une protection thermique.
Sur des modules éloignés les uns des autres, la mise sous tension peut être fastidieuse. Faut-il placer un ON-OFF automatique?
Cordialement
J-C.B
Message » 06 Nov 2012 10:05
J-C.B a écrit:Bonjour Androuski, CUDA,
Un PCB, bien sur.
Cordialement
Merci JCB pour ta réponse ; deux petites questions encore :
- est-il prévu de doter l'ampli d'une entrée asymétrique ?
- les TR ont-ils besoin d'être appairés ?
- une question dont je ne comprendrai sans doute pas la réponse : pourquoi avoir panaché les paire de TR complémentaire en sortie ?
J'ai du mal à cacher mon intérêt pour ce montage, est-ce qu'il fonctionnerait avec une tension de 49v ?
EDIT : zut, je ne sais plus compter jusqu'à 3 !! :mdr:
androuski
Message » 06 Nov 2012 10:40
Bonjour Androuski,
Non.
La topologie de l'étage d'entrée de l'ampli est basée sur le report de la symétrisation.
Réaliser un symétriseur simple et efficace, en sortie de préampli est facile. Il est également possible de prévoir cette option sur le PCB de l'ampli, chacun faisant ce qu'il veut.
Ça ne peut pas nuire mais le montage est tolérant.
Le bipolaires viennent en appui des mos fets sur les forts courants.
Rouge - Courant traversant les 2SK , Marron - celui des MJE4353 (ou eq), Orange: courant positif résultant
Bleu - Courant traversant les 2SJ - Bleu foncé - celui traversant les MJE4343 (ou eq); bleu clair: Courant négatif résultant
( +/-49v) Sans problème, mais au détriment de la puissance de sortie qui ne dépassera pas 200w sur 4 Ohms. Un ajustement de Rn (réduction) est à prévoir afin de conserver une saturation douce. A cette puissance tu peux faire l'économie d'un groupe de puissance.
J-C.B
