J'ai besoin de votre avis pour la construction d'un ampli.
J'ai des enceintes bas rendement et assez gourmande espacées de 6M !!! , j'aimerais leur offrir un ampli costaud mais ...
Est ce que la différence entre ces trois configuration sont audible
- Ampli stéréo avec câbles d'enceintes long
- Ampli mono au plus près des enceinte, avec RCA long
- Ampli mono au plus près des enceintes avec XLR long ?
A partir de quelle longueur de câble de modulation il est recommandé de passer au XLR ?
Merci de votre aide
EDIT : J-C.B m'a gentiment proposé d'adapter à mes besoins, un ampli qu'il a conçu il y a quelque temps.
viewtopic.php?p=177179223#p177179223
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 121 invités
Personne ?
Après il y aussi le cout, est ce que le surcout entre ces configurations se justifie face à l'apport audible ?
Pour des capa de 63V, vous prenez une marge de combien pour la tension ? (alim SMPS certainement )
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
J'ai besoins de ces conseils pour avancer, je suis bloqué vraiment très tôt pour ce projet !
- CUDA
Moi je dirais câbles d'enceintes long, qui ne sont pas sujets aux pollutions. Ce sont des amplis de puissance que tu veux monter ?
- androuski
Ampli de puissance ou avec potar intégré, les deux sont possible
- CUDA
Des câbles HP long, mais de bonne section (4mm²) ou des amplificateurs monos branché en XLR.
Chez moi,j'utilise des amplificateurs pros qui sont équipé de ventilateurs, cela pausait des problèmes de bruit, je les ai délocalisé dans le grenier au dessus de la pièce d'écoute, 8m00 de câbles ligne en XLR et 6m50 de câbles HP en 4x2,5mm² utilisé 2 par 2.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Dans l'ordre :
-câbles d'enceintes courts et modulation en symétrique
-câbles d'enceintes courts et modulation en asymétrique (à moins que tu habites au dernier étage de la tour Eiffel, ou sur un scooter)
-câble d'enceintes longs
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Merci de vos réponses, dommage qu'il n'y ai pas de cohésion mais j'aurais du m'en douter, chacun ses propres gouts
Je crois qu'il va falloir que j’essaie
- CUDA
Honnêtement, cela m' étonnerait que tu entendes une différence.
Je trouve que 6m, ca commence à être limite pour de l'asymétrique, mais bon , pas cata non plus.
Mettre les amplis près des enceintes c'est surement très bien , mais vite prise de tête , car il faut aussi amener l'alimentation secteur.
Alors, perso, je choisirais la solution classique : cable HP long
PS : Pour tes enceintes à bas rendement, as tu regardé du coté ampli pro , plutot que DIY ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ca n'a rien à voir avec le goût, mais avec le comportement d'un signal électrique en fonction de son niveau, de son mode de transport, de l'impédance de la source et du récepteur.
Ce n'est pas pour rien que les pro ne transportent pas de signaux de puissance sur les grandes longueur. On me rétorquera que les distances et les puissances ne sont pas du même ordre, et que le signal bas niveau est transporté en symétrique, mais les principes restent les mêmes.
Cela dit, et pour un cas domestique, aucune des deux solutions ne fera une grosse différence, mais sur le principe, l'ordre que je propose est le meilleur, sauf cas de situation de grande pollution électromagnétique.
- Glazik
La résistivité d'un fil de cuivre avec un très bon IACS est de 0.2 milliohm par centimètre de câble pour une section de 1mm².
Donc dans ton cas, avec disons du 2.5mm² sur 6 mètres, ça fait très précisément pas grand chose voir 3 fois plus qu'avec 2 mètres de câbles c'est sur.
Moi je trouve que 6 mètres de câble HP c'est pas non plus énorme.
D'ailleurs on s'en soucis peu en HC pour alimenter les surrounds.
- KROJULES
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
tcli a écrit:Alors, perso, je choisirais la solution classique : cable HP long
Tu as des références ? des comparatifs face à du DIY connu genre UCD ?
- CUDA
Je vais suivre une proposition de J-CB, merci à lui !!
Ça sera donc 2 bloc mono à entrée symétrique d'un peu moins de 500W 4ohm
Question :
Avez vous des fournisseurs pour des transformateur de grande puissance et d'une tension de 2x50V ou légèrement plus ??
Question :
- CUDA
D'abord qu'est ce que tu entends par grande puissance ?
Les transfo tu en as un peu partout, selectronic pour du r-core, europe-audio pour la gamme amplimo (transfo dit "audiophile"), audiophonics pour les solutions sur mesures et les sites d'électroniques.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Plus de 500VA... proche de 1000
Selectronic , electronique diffusion, ne proposent rien de plus de 500VA
- CUDA
