Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maniacos et 12 invités
Ampli marantz qui déconne: au secours!
Message » 05 Jan 2005 14:09
Salut à tous,
en lançant le dernier Bjork hier soir, je me suis vite rendu compte que qque chose clochait sur la voie gauche de mon ampli Marantz PM66 SE KI Signature: niveau bien plus faible qu'à droite et sale son (grésillement et chuintements).
J'essaie donc d'inverser les câbles de modul pour savoir si ça ne viendrait pas de la source ou des câbles, tjs la voie gauche qui déconne.
Pour être sûr que se ne soit pas l'enceinte, passage sur l'ampli HC et là tout fonctionne normalement.
Conclusion: que faire?
Ququ'un connait un bon réparateur sur St Etienne ou Le Puy voire Lyon?
Sinon, ne serait pas l'occasion de le tweaker mais dans ce cas il me faudrait:
1/ trouver le manuel service de cet ampli
2/ trouver une âme (ou plusieurs) charitable pour d'aiguiller sans que je fasse d'anneries vu mes connaissances en électroniques...
A la limite, je préfèrerais pouvoir effectuer ce tweak.
D'avance merci
Grég
greg.h
Annonce
Message par Google » 05 Jan 2005 14:09
Publicite
Message » 05 Jan 2005 15:37
Bonjour.
Prends des photos de l'étage de sortie (gros transistors sur dissipateurs), et notes les refs.
Samsara
Message » 05 Jan 2005 20:58
il chauffait normalement ou pas le canal qui ne fonctionnait pas ?
tubenstock
Message » 06 Jan 2005 10:26
albalkar a écrit:il chauffait normalement ou pas le canal qui ne fonctionnait pas ?
je sais pas, je suis^pas allé mettre les doigts dedans.
j'ai qques photos de l'intérieur de la bête. Le temps de les traiter et je transmets.
greg.h
Message » 06 Jan 2005 10:42
greg.h a écrit:Salut à tous,
Grég
Sur Lyon réparateur agrée MARANTZ: venir avec facture achat si tu l'as conservée (et si toujours sous garantie le bestiau)
BEAL SERVICE
6, passage du béal
69009 LYON
Tel : 04-78-83-65-91
Sinon, je ne pense pas que ce soit un transistor qui ait grillé sinon tu n'entendrais plus rien.
Fait gaffe. Si tu l'ouvres, no more garantie...
ZERS
Message » 06 Jan 2005 10:59
Grég
BEAL SERVICE
6, passage du béal
69009 LYON
pas d'inquiétude, il n'est plus garanti depuis très longtemps vu que son remplaçant (PM6010 KI) est sorti depuis déjà un bon bout de temps. En fait, je l'ai acheté d'occase y 2 ans.
Grég
greg.h
Message » 06 Jan 2005 15:46
Bonjour.
Voici les photos de l'ampli.
Il faudrait que tu devisse les caches en cuivre des transistors pour noter leurs refs(une seule voie).
Si tu as un ohmmétre ou mieux un diodemétre ,prends les mesures entre chaque chacune des trois pattes,tu peux comparer les valeurs avec ceux de la voie qui marche.
Profites-en pour les prendre également sur les transistors drivers(2 gros en boitier TO220 devant chaque trans de puissance) ainsi que celui sur le dissipateur.
Mais peut-étre que le probléme vient d'un mauvais contact dans la section préampli , trouve un HP que tu n'as pas peur d'abimer et branche le sur la sortie HP,allume l'ampli et insére une pointe metallique dans un des trous(essaye-les un par un) du connecteur de la carte ampli de puissance qui se trouve à l'opposé des sorties HPs.
Tu devrais entendre à niveau égal de la voie sans soucis un ronflement 50 Hz (ne touches pas la carcasse de l'ampli avec l'autre main sinon le niveau sera trop faible).
Sinon ça vient bien de l'étage de puissance.
Ampli PM66SE.zip
(402.8 Kio) Téléchargé 182 fois
Samsara
Message » 07 Jan 2005 14:36
Ca y est, j'ai la liste des composants (j'en ai surement oublié mais bon):
partie ampli-sortie:
- 2 condos (les gros bleus) ALNA "for audio" 12000µF 56V CEW (85°C),
- divers condos SILMIC marron (220µF, 100µF...),
- 4 transistors (sous les caches en cuivre) C3182 N 7B,
- 2 résistances doubles (plots blancs à 3 pattes) 3W 0.1 kOhm X2,
- 2 ? (situés entre transistors) sur les radiateurs D1508,
- 2 résist bleues (à coté des self) 3W 10ohm +-5%,
- 1 parallépipède noir au centre (résist?) TAKAMISAWA réf VB 24MBU-510?
- 2 transistors ? réf C4883 et A1859,
- 1 carré noir au milieu (pont de diodes?) cf. photos.
partie analogique:
- condos ELNA rouges 100µF 85V,
- condos ELNA verts 10µF 35V,
Partie préampli:
- condos SILMIC,
- 1 plot rouge NEC (résist?) MR 62-24 USR 0,6A 110VDC/ 2A 30VDC / 1A 125VAC.
Merci de me donner des pistes pour optimisation...
greg.h
Message » 07 Jan 2005 16:08
Bonjour.
Je t'ai donné deux pistes de recherches.
Es-tu sur de la ref des transistors sous capot cuivre(C3182)?
De plus tu ne peux avoir la meme ref pour les 4 transistors , tu dois en avoir 2 qui commence par Axxxx.
Samsara
Message » 07 Jan 2005 17:49
Samsara a écrit:Bonjour.
en effet je n'ai pas décapoté les 4 (les 4 semblaient être les mêmes :oops: )
je vais noter ça...
pour la réf: oui j'ai bien relevé ce qu'il y a écrit dessus
mais en fait, je demandais aussi comment le tweaker :idee:
greg.h
Message » 07 Jan 2005 20:08
En effet,les boitiers sont stictement identique mais pas électriquement, tu as pour chaque voie un transistor 2SC3182 et un autre 2SAxxxx , c'est un montage push-pull classique à base de transistors bipolaire.
Pour le tweak :roll: ...
Il a l'air trés bien comme ça mais tu peux faire 2 ou 3 trucs.
Le transfo est excellent mais tu peux changer le pont de diodes ainsi que les gros condos ELNA, bien qu'ils soit marqués "For Audio" ce n'est pas la panaçée.
Le problème c'est la place pour y mettre de bien meilleur :cry:
Il faudrait que tu prennes les mesures exacte de l'empattement de leurs connexions(les plots soudés sur la carte) ainsi que la hauteur maxi sous le capot.
Avec ça je peux te trouver les condos qu'il faut.
Sinon il y a bien le changement d'ampliOP(s'il y en à) et de petits condos de liaison sur le trajet du signal , pour t'aider il faudrait de trés bonne photos :mdr: .
Tu peux aussi virer la self et la resistance sur la sortie HP (tout prés du relais, bobine et grosse resistance grise) vu que je doutes que tu utilises des HPs electrostatiques.
Samsara
Message » 10 Jan 2005 9:50
les 2 réf de transistors manquantes sont: A1262 N R 6L
pour les photos je vais tacher d'améliorer ça ;-)
pour la place, pas de pb c'est pas ça qui manque...
mes enceintes sont tout ce qu'il y a de + classiques... (Triangle Zéphyr: 2 voies 80W 4ohm).
Grég
greg.h
Message » 25 Jan 2005 22:00
J'ai exactement le même problème (d'après description) sur mon ampli HC au canal arrière gauche :(
usa_satriani
