Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: beb et 9 invités
Ampli OP Dual et Single....help
Message » 14 Avr 2005 11:24
bonjour
suite au tweak des platine CDT17 cayin, voila un probleme qui se pose en ce qui concerne les AOP.
Je souhaiterais utilise un OP275 sur la partie filtre de la platine CD. Cela dit cet AOP est un AOP double et ma platine presente a la base des AOP simples...(BB604).
Est il possible et si oui sous quelles conditions d employer un 275 en single (donc je n utilise pas le second AOP integre). Bien entendu, un petit adaptateur est a realiser pour cette manip :wink:
Ce que je cherche notamment a cerner : y a t il un risque au niveau acoustique si un AOP n est pas utlise ??? je souhaite bien entendu ne pas brider ou polluer le fonctionnement de l AOP usite!
Merci pour vos avis :wink:
momois
Annonce
Message par Google » 14 Avr 2005 11:24
Publicite
Message » 14 Avr 2005 11:50
:o :o :o :o
Elle n'est pas neuve ta platine??? déjà un tweak :-?
gouet
Message » 14 Avr 2005 12:58
Tu fixes l'entrée + à 0v et tu relies l'entrée - à la sortie, ainsi tu as un ampli avec un gain de 1 qui amplifie un signal nul, donc pas de danger de polluer son jumeau.
C'est notamment ce que l'on fait lorsqu'on n'utilise pas l'ampli op intégré dans un dac.
Philippe
Philby
Message » 14 Avr 2005 13:03
Edit: philby a degaine + vite que moi, et avec une reponse plus appropriee 8)
yoghourt
Message » 14 Avr 2005 14:04
gouet a écrit::o :o :o :o
non, elle n est pas neuve, elle a 3 mois !!! :mdr:
En restant serieux, c est une tres bonnne platine CD qui peut faire sans doute bien mieux encore avec pas grand chose :idee: Et une fois que tu as goute au tweak.... :wink:
momois
Message » 14 Avr 2005 14:06
ok, merci a vous pour ces reponses :D mais pourquoi n y avais-je pas pense.... mes cours d eletroniques sont ils si loin que ca :cry:
:wink:
momois
Message » 14 Avr 2005 16:33
OP275 vs OPA604....mouais, je demande à voir 8)
Essaye plutot un OPA627 si tu veux vraiment changer qq chose.
Bruno
Robby
Message » 14 Avr 2005 16:43
Ou le nouveau monstre de chez TI. Le THS4631. Les meilleurs performances du marché pour une conversion I/V. Attention tout de meme à ne pas le faire partir en oscillation.
High Bandwidth:
325 MHz in Unity Gain
210 MHz Gain Bandwidth Product
High Slew Rate:
900 V/µs (G = 2)
1000 V/µs (G = 5)
Low Distortion of -76 dB, SFDR at 5 MHz
Maximum Input Bias Current: 100 pA
Input Voltage Noise: 7 nV/Hz
Maximum Input Offset Voltage: 500 µV at 25°C
Low Offset Drift: 2.5 µV/°C
Input Impedance: 109 || 3.9 pF
Wide Supply Range: ± 5 V to ± 15 V
High Output Current: 95 mA
00940
Message » 14 Avr 2005 18:05
Robby a écrit:OP275 vs OPA604....mouais, je demande à voir 8)
Bruno
c est en cours :wink: j attends ces AOP pour semaine prochaine....
momois
Message » 14 Avr 2005 18:06
00940 a écrit:Attention tout de meme à ne pas le faire partir en oscillation.
decouplage de l alim, c est bien ca ??
:wink:
momois
Message » 14 Avr 2005 19:04
Oui, au plus proche, avec des petits condos avec une bonne tenue dans les hautes fréquences : céramique, polyester ou polypropylene wima. Le plus simple étant de les souder sous le socket, entre les pins V+ et V-
00940
Message » 15 Avr 2005 9:40
00940 a écrit:Oui, au plus proche, avec des petits condos avec une bonne tenue dans les hautes fréquences : céramique, polyester ou polypropylene wima. Le plus simple étant de les souder sous le socket, entre les pins V+ et V-
ok, merci :wink:
momois
