Salut
j'ai acheté cet ampli triangle TE60 il y a environ 10 ans.
il a toujours chauffé : on a du mal à tenir la main sur le radiateur... les pieds en caoutchouc on fondut !
il y a 6 ans , pfooittttt.. rideau ! le marchand me change une piece de l'alim... il fonctionne 6 mois, et graduellement de semaines en semaines se remet à chauffer...
il y a 3 ans, rebelote, 600 FF de l'epoque pour une reparation soit disante begnine. Il repart, à froid ... 5 ou 6 mois... et se remet à chauffer....
aujourd'hui, j'ai pris peur, j'ai monté un ventilo récup sur une alim de PC, alimenter en 4 volt, pour moins de bruit....
Depuis un an, je ne me sert que de la partie preamp pour alimenter un quad... donc l'ampli n'est pas soliciter
pour info (?) sur le CI, il y a 2 potar multitours....
vous aurriez une idée ?
Phill
Bonne année, la santé !
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Ampli triangle TE60 qui chauffe... trop !
- phill
une photo des entraille de la bete serait le bien venu
- mich
- phill
phill a écrit:il a toujours chauffé : on a du mal à tenir la main sur le radiateur... les pieds en caoutchouc on fondut !
mouais. Si des solutions efficaces ont ete trouvees a chaque reparation, ca ressemble a un probleme connu de l'ampli. Peut etre que Triangle peut te renseigner ?
Je suppose que ce sont les transistors qui chauffent, tu peux localiser exactement l'endroit le plus chaud ?
Je suis loin d'etre competent, mais un probleme de polarisation (rapport avec les multitours) ou peut etre un probleme d'oscillation haute frequence, hors domaine audible, mais qui peut torturer les totors.
- palm
oui, ce sont bien les totors qui chauffent
les multitours, j'y pense aussi, probleme de polarisation, de bias ....
j'y connais rien ! et c'est pour cela que je m'adresse à vous !
Phill
Phill
- phill
ça y est, ça chauffe plus...
j'ai appelé le sav triangle : bon accueil
le technicien me demande de prendre la tension au borne des grosses resistances vertes à coté des petits potars multitours, et d'ajuster la valeur à 5 mV.
en fait j'avais 55, soit 10 x plus !
et quand je pense que le revendeur m'a pris 300 FF il y a 3 ans, avec un air tres serieu et entendu !!!
JFG67
tu etais dans le juste ! c'est vrai qu'il est joli ce CI. C'est super organisé, bien rangé, bien propre ! mais un peu limité au niveau son. il est vrai que j'ai des enceintes à 88 db, et que cela ne doit pas etre sa vocation premiere ... avec le quad, ça respire un peu mieu !
Merci à vous
Phill
JFG67
Merci à vous
Phill
- phill
N'empeche que sans radiateur, juste une equerre, sans prise d'air par le le dessous, c'est vraiment couillu comme ampli.
- The Pierced
Ca doit être ce que les constructeurs appellent la tolérence minimum,
puisque les utilisateurs qui marchent "à fond" sont rares.
Alain.
Alain.
Enceintes multiamplifiées Grave type Onken Audax 330 MO, pavillons 1 pce DIY, Cantilènes I, préampli & Filtre actif Kanéda DIY, amplis lampes et Mos Plantefève DIY + sources Vintage !
ALSIDO - Membre HCFR
9 messages
