Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Amplificateur à tubes
Message » 14 Jan 2008 15:10
La question de base est as tu besoin d'un SRPP.
Le problème du SRPP, qui a par ailleurs plein d'avantage, c'est son gain élevé (entre 20 et 30 suivant le tube utilisé).
La question est donc : As tu besoin de tout ce gain ? Ayant pour ma part commencé par la construction de SRPP (celui de René et 2 autres) . Je me suis retrouvé avec beaucoup trop de gain (symptome tu tournes le bouton de 1mm et c'est déjà à fond).
Je me suis donc rabattu vers un cathode follower donc le gain est inférieur à l'unité.
Je te propose donc cela :
http://www.tubecad.com/2006/06/blog0071.htm
Qui est en fait la partie CF de l'Aikido preamp qui est assez acclamé sur le web.
Avantage : gain faible et impédance de sortie faible ! Et le schéma a l'avantage par rapport à un cathode follower classique de disposer d'une sensibilité à l'alimentation plus faible.
Pour le choix du tube le 5687 me semble idéal !
Pour l'alim une petite alim régulé à base d'ECL85 pourrait être sympa !
cedus
Annonce
Message par Google » 14 Jan 2008 15:10
Publicite
Message » 14 Jan 2008 16:14
Celui-ci je l'adore ! Pas de capas de découplage de cathode, un max de liaison directe. Des sources de courant... Beau !
A gauche la partie vinyles et à droite le préampli Line. J'ai un Ci pour la partie Line.
Je suis en train de finir une version avec circuit imprimé de leur préamp line symétrique.
8)
wismerhill31
Message » 14 Jan 2008 16:54
pour le préamp de cilaos, je reconnais le transfos de la CG de chez ABL. Un chouette transfo qu'on a fait faire sur cahier des charge et qui est assez universel :)
Maousse
Message » 14 Jan 2008 18:20
toujours dans l'optique eco et simplicitée de montage , si ont a besoin d'un ampli ligne
on peut transformer le 2eme etage en tension (srpp) en pré amp avec un gain de 3 !
il suffit d'un commutateur et quelque composants passifs en plus
sur la position ligne le srpp est soumis a une contre-reaction avec les avantage d'une impedance de sortie plus faible
P = phono L = ligne
yves
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Message » 07 Mar 2008 12:20
cedus a écrit:La question de base est as tu besoin d'un SRPP.
c'est vrai que le préampli SRPP que j'ai monté suivant les schémas d'électronique pratique a beaucoup de gain mais comme j'utilise des blocs mono sans réglage de gain et des enceintes a petit rendement ca me convient. Beaucoup de musicalité et RIAA très dynamique !
Bonne suite !
cinemascope
