32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 53 invités
Association KTR, Zenquito + Gemincore (bi-amp)
Sinon est-il possible de faire en sorte de pouvoir passer de la classe A à la classe AB (automatiquement ou de façon manuelle)sur le zenquito ?
- Lion
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 11:39
lol, c'est conçu comme ça, c'est la classe AB²... la plage de Classe A est définie par le courant de repos. Par défaut, c'est 150mA. Mais il peut être monté jusqu'à 1,5A, mais PAS avec une tension d'alim pour 80W!
Ceci dit, le Zenquito est très bien avec un courant de repos de 150mA, je crois bien que tout ceux qui ont testé de monter le courant (avec une tension d'alim moindre) n'ont pas entendu de différence. Tu peux le monter facilement à 300mA, mais pas plus.
Et je ne parle pas de la chaleur dégagée...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
150mA de repos, je crois que ça donne 1/3W de puissance en classe A avec de passer en AB. (P=2*R*Ir²)
- Maousse
Maousse à écrit
On peut pas faire mieux ?
- Lion
300mA donne 1,4W
Avec des HP de sensibilité de 94dB/1W, tu as déjà une pression sonore de 97dB... la moitié de ce qui est autorisé en discothèque (100dB)...
- Maousse
je crois que tu n'as aucune idée de ce qu'est un ampli en classe A.
Si tu veux 30W en classe A, tu as un ampli qui fait un rack 19" de 20cm de haut, tout en radiateur, pesant une trentaine de kg, chauffant à 70°C et consommant 1kW. Je caricature à peine...
- Maousse
J'ai pourtant vu sur le site de JMP qu'en classe A la puissance était de 25W!
- Lion
- Lion
Tu as regardé les possibilités du montage, mais regardes dans la gallerie, les rares personnes qui sont monté en puissance en classe A.... tu verras les monstres.
La Classe A chauffe énormément. Et à cause des courants utilisés, l'alim est énorme, le boitier final est donc obligatoirement gros et chauffe beaucoup et est lourd.
Celui qui n'a pas ça ne fait pas de la vrais classe A.
- Maousse
OK, et du point de vue de la sonorité ?
Je sais que c'est pas évident de dire à l'avance quel sera le résultat mais subjectivement
est-ce que cela en vaut la peine ?
(Sachant que le boomer sera filtré en actif, ce qui est déjà un +)
- Lion
Reconnaitre à l'oreille un bon ampli en classe A d'un bon ampli en classe AB, dès lors que les niveaux sont égalisés et dans la plage des possibilités offertes par les deux amplis...
Est une gageure que je laisse à ceux qui tentent de peser des oeufs de mouches dans des balances en toile d'araignée...
En revanche :
Un bon ampli face à un pas bon quelque soit la classe de chacun d'eux c'est plus facile de les discriminer à l'écoute...
Plus sérieusement que cette dernière boutade :
J'ai passé deux semaines à comparer un Gemincore en classe D avec un Grand Mos (cousin du Zenquito, en tout cas ils ont le même papa !), deux fois 100 watts, deux transfos de 500 v.a et des gros condos dans l'alimenation, sensé être meilleur que le Zenquito et dont, je crois, le courant de repos est plus élevé (en tout cas, il chauffe au repos et pas qu'un peu)...
Et je dois dire que le classe D n'était pas moins bon ! Il avait même pour avantage de ne pas chauffer d'un iota...et d'être "meilleur" dans le grave, en tout cas plus rapide, plus délié et tenait mieux mes deux 26 cm que le Grand Mos... qui lui-même fut plus rapide, plus délié dans le grave qu'un deux fois 250 watts classe A/B dont les 15 premiers watts étaient en classe A, qu'un Mac Intosh MC 7150 à totors et transfos de sortie, etc.
Au dessus, je rappelle que le Gemincore était excellentissime...
Alain
En revanche :
Alain
- haskil
A votre avis, est-il donc nécessaire de passer en bi-amps (avec du Zenquito couplé à du Gemincore) pour améliorer le système, ou le laisser en mono amps avec les bloc gémincore ?
- Lion
Alain
Après excellentissime....qu'as tu comme qualificatif ?:wink:
Sinon pour la question de bi-amp Zenquito+Gemincore, ça risque d'être casse tête
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
