Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Association KTR, Zenquito + Gemincore (bi-amp)
Message » 25 Nov 2006 11:56
Bonjour à toute & à tous :D
Voilà, dans le cadre de mon installation, je souhaiterais passer en bi-amplification active en utilisant la chose suivante:
- Préampli principal à base d'aop monté en suiveur (déjà réalisé)
- mono bloc Gemincore pour les boomers, filtrés en actif (également réalisé, sauf le filtre)
puis,
- Mono Bloc Zenquito/KTR pour l'amplification des Medium/aigu
(je pensait également, si cela est possible, de faire en sorte de polariser le zenquito en classe A et de pouvoir le passer en classe AB à partir d'une certaine puissance)
Qu'en pensez-vous? Toutes les suggestions sont les bienvenues (qualité finale?, le zenquito est il bien adapté à l'amplification des Med/Aigu?, Est-ce que ça en vaut la peine? ...)
Merci d'avance de vos réponses. :wink:
Lion
Annonce
Message par Google » 25 Nov 2006 11:56
Publicite
Message » 25 Nov 2006 12:35
Il faut que tu t'assures de deux choses :
Sensibilité identique des deux amplis en entrée
et gain identique des deux amplis.
Alain :wink:
Adhérez au club de ceux qui ont la "méfiance infuse", après avoir adhéré à l'association...
haskil
Message » 25 Nov 2006 12:52
haskil à écrit :
Si j'est bien compris, la sensibilité et le gain du Gemincore devra être semblable à celle de l'association KTR + Zenquito ?
Et dans le cas contraire, si la sensibilité et le gain de l'asso KTR + Zenq et un peu plus faible que celle du Gemincore, qu'elle en sera la conséquence ?
Lion
Message » 25 Nov 2006 12:59
J'ai lu sur un autre post que le gain du zenquito était de 30dB.
Est-ce exacte ?
Lion
Message » 25 Nov 2006 13:28
Gain de 31, c'est 30dB, effectivement.
Maousse
Message » 25 Nov 2006 13:42
Celui du Gemincore est de combien ?
Si tu as deux amplis de gains différents, tu as deux amplis qui délivreront une puissance de sortie différente même si leur sensibilité en entrée est la même...
Exemple deux amplis :
Le premier fait 100 watts de sortie pour 1 volts en entrée.
Le second 30 watts de sortie pour 1 volt en entrée.
Ben ça collera pas bien... sauf si le gain du premier est réglable.
A moins que je me trompe...
Alain :wink:
haskil
Message » 25 Nov 2006 13:46
Tu peux varier le gain du Zenquito, dans une certaine marge, en changeant une résistance. Pour les Gemincore, c'est pareil, mais plus délicat car c'est du CMS.
Maousse
Message » 25 Nov 2006 13:47
le gain du Gemincore est de 32dB je croit ,
mais si on rajoute le préamp derrière le zenquito, on doit pouvoir compenser (pas en puissance bien sûr, mais en gain) ?
Lion
Message » 25 Nov 2006 13:52
32.4 dB exactemnent , pour le gemincore
Lion
Message » 25 Nov 2006 14:05
C'est proche, tu peux changer la résistance de 5,6k pour une 7,5k et le Zenquito sera aussi à 32,4dB. Par contre, je ne sais pas ce que ça donne niveau son, on ouvre un peu plus la boucle, je ne sais pas combien il y a de marge par rapport au gain en boucle ouverte.
Maousse
Message » 25 Nov 2006 14:08
et donc avec cette petite manip, est-il donc toujours nécessaire de mettre le KTR dérrière, sachant qu'en amont, c'est un préampli suiveur.
Lion
Message » 25 Nov 2006 14:11
Par rapport au Gemincore, non, pas besoin de KTR.
D'ailleurs, plus la chaine est simple... ;)
Maousse
Petit détail, Je souhaitait également atténuer d'environ 3dB les médium par rapport au basses.
Est-ce donc le gain de l'ampli Med/Aigu qui doit être inférieur de 3dB par rapport
à celui des basses ? ou la puissance ? Car la puissance risque de me poser problème (150W pour le Gémincore contre 80W max en AB pour le zenquito )
Lion
Message » 25 Nov 2006 14:13
il me semble que 3dB signifie le double de puissance ?
Lion
Message » 25 Nov 2006 14:15
Pour être simple, oui, dans ce cas, ne change rien au Zenquito et ce sera à peu près cohérent, sinon, corrige la résistance de 5,6k à la valeur du dessous. 4,7k donne un gain de 28dB. Dans l'idéal, il te faudrait 5,3k pour 29,4dB.
Maousse
