Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
attenuateur à R cms
Message » 23 Oct 2009 19:59
Hormis le potar simple et le controle de volume à relais , il y a le potentiometre stéréo à resistances cms ( ou classique) mais il y a plusieurs montages manisfestement, montage en série ou en échelle ...
en tout cas certains ont 2 couronnes de résistances d'autres en ont 4 ( stéréo dans les 2 cas)
ça donne quoi du point vue schéma électrique ?
Sélénith
Message » 23 Oct 2009 20:33
http://www.hificollective.co.uk/compone ... eters.html
Il y a deux montages, le plus simple est celui avec une couronne, la le signal passe a travers les resistances en serie . Donc sur le quatriemme cran à travers 20 resistances , rien que ça!!!!
La version a double couronne commute les resistances deux à deux et le signal en traverse une seule quelle que soit la position, en theorie c'est mieux.
Tu as aussi la possibilité de faire un montage avec une resistance de qualité de 2 à 3kOhms en serie sur le signal et tu la schunte en sortie avec un potar ordinaire de 10k ou moins, le signal passe dans ce cas par une seule resistance, testé et approuvé :wink: .
emj hifi
Message » 23 Oct 2009 21:13
:oops: j'ai donc commandé celui en série... je verrais bien si c mieux que l alps qui finalement lui est équivalent mais avec une piste carbone
certains disent que les résistances sont si petites (cms) que le signal est peu perturbé mais de fait à resistances identiques moins il traverse de résistance mieux c'est.
Sélénith
