Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, ricordea65, titi-squash et 10 invités
barre de son yam HS
Message » 31 Jan 2010 0:02
héhé oui , plus je regarde et plus ca ce complique , on a tout un cicuit complementaire avec 2 photo transistors
qui entoure le 4013 les boutons reset et power vont sur cette partie de circuit
sans le schema je vois pas trop le fonctionnement de cette partie
le seul truc que tu peut faire est de prendre les tension sur les fiches et voir si une tension sur une des fiches est absente
on peut toujours essayer d'appliquer une speudo tension issus d'un autre endroit sur celle ci
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Annonce
Message par Google » 31 Jan 2010 0:02
Publicite
Message » 31 Jan 2010 12:24
les alims à decoupage c'est tres chaud à dépanner encore plus par post :wink: chapeau bas messieurs!!
zone de l' IC506
coté piste
connecteur, à droite de la photo précédente
au dessus de l'IC506
piqachu
Message » 31 Jan 2010 12:28
details sur partie optocoupleurs
IC501
IC503
piqachu
Message » 31 Jan 2010 12:42
j'ai testé l'IC506 ( regulo de tension 77l04)
18,7vdc en input ( on retrouve les 18,6vdc de la sortie du pont de diode D501 à coté du condo C502))
4 vdc en output
en entrée des optocoupleurs:
IC501: 1,13vdc
IC503: 1,06vdc
en sortie ( du coté du 4013)
IC501: 0,04vdc
IC503: -0.00vdc et si j'intervertis les 2 pins du multi ( pas logique car rouge sur la masse de L'IC501) 0,01vdc
la masse de l'IC501 et IC503 vont à 7,6 du 4013
le + de l'IC501 va à 5 du 4013
le + de l'IC503 va ( via des resistances cms) au 14 du 4013, d'où les1,73vdc entre 7 et 14 du 4013
toutes ces mesures ont été faites carte debranchée du reste de la barre
piqachu
Message » 31 Jan 2010 12:54
piqachu a écrit:les alims à decoupage c'est tres chaud à dépanner encore plus par post :wink: chapeau bas messieurs!!
Catsiano est très bon pour dépanner par post (très bon tout court d'ailleurs), tu n'es pas le premier qu'il aide et pour avoir essayé de faire ce genre de chose sur des platines cd je peux te garantir c'est chronophage ! Je ne sais pas si certains imaginent.
Bref t'es entre de bonnes mains :wink:
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 31 Jan 2010 14:03
tout d'abord je pense qu'il faut maitriser et secondo il faut etre franchement sympa pour depanner comme ça car on y passe du temps, ça mérite d'etre signalé
alors merci à Philby et Catsiano :wink:
piqachu
Message » 31 Jan 2010 14:18
pour illuster mes propos plus haut
piqachu
Message » 31 Jan 2010 14:25
donc les 2 optos sont en commutation
logiquement IC503 devrais etre ouvert pour avoir + de tension sur la broche 14
IC501 change l'etat des sortie patte 1 et 2
en commutation a la patte 1 = niveau (0) pas de tension , patte 2 = tension + (la tension de la broche 14)
ouvert c'est l'inverse ...
moi je ferai une entaille dans la piste en sortie de IC503 pour avoir donc + de tension sur 14
une fois la tension sur patte 14
et si rien ne se passe on peut toujours essayer de jouer sur l'etat de conduction de IC501 (voir aussi en fesant une entaille au cutter a la sortie de celui ci )
pour changer l'etat sur la patte 5
faut voir !!!
catsiano
Message » 31 Jan 2010 17:21
j(ai coupé la piste en sortie de IC503 et j'ai toujours la meme tension entre 7 et 14 du cd4013; à savoir 1,7vdc.
dois je couper la sortie de IC501 aussi?
piqachu
Message » 31 Jan 2010 17:51
hum, fait voir un essais
catsiano
Message » 31 Jan 2010 18:02
j'ai coupé la sortie IC501 et j'ai maintenant 8,81vdc entre 7 et 14, c'est mieux non?
piqachu
Message » 31 Jan 2010 18:21
et si tu laisse coupé IC501 et remet la jonction de IC503
ca donne quoi ?
catsiano
Message » 31 Jan 2010 18:34
7,48vdc
donc j'ai + de 5vdc au 4013 comme tu me l'avais dit hier.
j'ai la meme tension entre 7 et 13 aussi ( ce que tu m'as aussi demandé hier
piqachu
Message » 31 Jan 2010 19:23
on a de la tension sur 14 maintenant faut voir si une tension est presente sur la patte 1 ou 2
une des ses tensions va faire fonctionner le relais en polarisant le transistor qui le commande
cette meme tension doit certainement aller vers les circuits d'amplifications (circuit de protection supplementaire des amplis)
faut voir
catsiano
Message » 31 Jan 2010 20:13
entre 7 et 1 on a effectivement 8,7vdc
par contre on a aussi 8,7vdc entre 7et 14 alors que j'avais 7,48vdc tout à l'heure
piqachu
